Comment O/C ses COSAIRE TWINX 2x512 PC3200XL ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:15:40
tant que le cas est a 2.2.2.5 (excellent timing) et que ca fonctionne, pourquois vouloir changer le voltage ??
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:27:40
je suis d'accord !
mais je croyais quand montant le voltage, ma memoire en profiterait pleinement !
tout simplement. mais comme sa a planter, c que je me suis aussi planter !!
enfin bon, je voulais juste savoir si il y avait autre chose à faire ds le bios pour amélioré la chose !?!
comme le DRAM Refresh Mode........... sa serre à quoi???
en plus je connais pas l'echelle.
[15.6 uSec] [7.8 uSec] 64[uSec] [64T] ?????????????
je c pas a quoi sa correspond !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:34:30
zugi a écrit : [15.6 uSec] [7.8 uSec] 64[uSec] [64T] |
Touche pas à ça et laisse auto!
Ensuite lis déjà bien ça... http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Sinon la ram tu l'o/c avec ton cpu... donc en montant le fsb de ton cpu et en laissant ta ram en 1/1 (400mhz) -->
si fsb cpu = 210mhz ta ram en 1/1 sera à 210mhz et la faudra monter le voltage...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:45:21
ok sa marche !!!
merci pour l'info !
si j'ai bien compris il faut que j'O/C mon CPU aussi!
je l'avais fais avant de recevoir ma ram, mais c'etait pas manuellement !!!
c'étais avec l'utilitaire de la carte mere ! O/C : 10% (style)
pour le faire manuellement je dois passer par quoi? (question conne peut etre desolé !! )
Le voltage !! (encore une fois !)
sinon je voix pas ou je peu changer le fsb !!
je trouve sa ou ds le bios !???
Marsh Posté le 21-09-2004 à 02:04:36
BIOS-->Advanced-->JumpfreeConfiguration-->Manuel
1 fixe tes fréquences agp et pci à 66mhz et 33mhz, ne touches pas au voltage agp.
2 mets ton voltage ram à 2.75 ou 2.85 au choix
3 mets (ou laisse) ta ram à 400
4 monte ton fsb cpu petit à petit genre par 5 pour une ram en 1/1
5 test en laissant tourner ton pc quelque heures
si ça tourne bien et que tu veux plus mets ta ram à 320 et monte ton fsb cpu de plus en plus haut...
A savoir pour de la pc3200
RAM 1/1 400mhz =
fsb cpu 210 = ram à 210 proc à 2940mhz
RAM 5/4 320mhz =
fsb cpu 250 = ram à 200 proc à 3500mhz
fsb cpu 260 = ram à 208 proc à 3640mhz
fsb cpu 270 = ram à 216 proc à 3780mhz
Vas lire le forum o/c il est super pour tout ça et tu y trouvera tout ce que tu veux comme conseils et réponses.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 09:51:39
Rhodi
depuis le temps que je cherchais une réponse dans ce genre....
j'avais trop du mal avec le calcul expliqué par MagicPanda a savoir Fréquence CPU = fsb*coeff !!! (0.5 de moyenne en maths en derniere année de BEP et ya 6 ans lol ) enfin c surtout dans quel sens diviser
zugi >> tu vois quand tu demande
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:54:14
merci pour les conseils !!!
je vais tenter, et je vous tiendrais au courant !
merci a tous !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 01:06:12
bonjour à tous !
Je viens d'acheter une paire de barette Corsair 2x812 PC3200XL et j'aurais voulu avoir des conseilles pour l'O/C correctement.
voici ma configue:
P4 2.8 ghz
ASUS P4p800 (i865PE)
Ti4200 (8290S)
Je suis deja rentrer ds le bios pour y changé les timings, je suis actuellement en 2.2.2.5 en voltage "auto", j'ai activé le "DRAM Idle Timer" sur "infinite" mais j'ai pas touché au "DRAM Refresh Mode"
j'ai deja essayer de changer le voltage et de le monter jusqu'a 2.65V mais la machine devenait instable ( ecran bleu et tout le blabla..... )
voila, si quelqu'un pouvait me dire si j'ai bien fait les chose sa pourais le faire !
et si j'ai oublier des truc, des petits conseils seraient les bien venu !!!!
Merci à tous d'avance !
