Comment brancher correctement les connecteurs sur la carte-mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:37:53
noir et blanc = négatif les autres c les positifs
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:38:23
J'oubliais de préciser les spécifications techniques (ça peut toujours aider !)
La carte mère est une Gigabyte 7IX, flashée avec le dernier bios, le processeur un Athlon 700 et l'alimentation est une Enermax EG365P-VE, sans compter le boitier un Enermax aussi !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:38:53
c dans le manuel de ta carte mere
mais je suis gentil :
les leds ont un sens , les autre pas
le -(
) ou plutot la masse est le noir
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:38:55
Et si tu as un DEL qui s'illumine pas ... t'inverse le sens ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:39:22
Merci Zeux ! Quelle rapidité
Je vais essayer tout ça et je te redirais si ça fonctionne !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:39:54
au dos des de chaque connecteur est indiqué une flêche qui correspond à la patte 1.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:41:18
flow850 : effectivement tout est expliqué dans le manuel de la carte mère sauf... à quoi correspondent les couleurs des fils
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:42:02
le pb ne vient pas des polarite sachant qu'interupteur n'est pas polarise... ca n'a aucune importance que tu le branche dans un sens ou dans l'autre (ce qui n'est pas le cas pour les leds...), donc ton pb ne doit pas venir de la... je pense plutot que tu a du brancher le power switch sur les mauvais pins...
sinon pour info, le - est generalement le fil noir ou blanc et le + le fil de couleur...
c d'ailleur souvent repere par une petite marque sur le connecteur ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:42:20
Les couleurs des fils c'est le B.A. BA de l'électricité ... ![]()
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:36:03
Voici mon problème : mon pc ne s'allume qu'en enclenchant l'interrupteur on/off de l'alimentation, l'interrupteur du boitier ne fonctionnant pas.
Je précise que l'alimentation et le boitier ne sont pas à mettre en cause, puisque je viens de changer ces deux pièces et que celà ne fonctionne toujours pas !
Je pense donc que je n'ai pas brancher correctement les connecteurs du boitier sur la carte mère.
Voici une photo de ces fameux connecteurs
Je connais à quoi sert chacun de ces connecteurs mais en revanche je ne suis pas sur de les insérer dans le bon sens (inversion éventuelle du + et du - ?)
Dès lors, ma question est la suivante : sur la base de l'image ci-dessus, à quelle couleur correspond le positif, respectivement le négatif sur chacun des connecteurs ?
Merci d'avance pour votre aide !
DrMaboule qui devient vraiment... maboule !
