Comment changer un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:18:37
tu est sur ke s'est le bon socket ?
tu l'a mis dans le bon sens ? ![[:antoine33] [:antoine33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antoine33.gif)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:28:01
oui tout semble dans le bon sens.J'ai regardé sur le site de msi et cette carte mère est censé accepter les cpu jusqu'a 1 ghz. en effet, une fois installé le test mémoire ne se fais pas et y a ecrit: cpu at 98 mhz et je ne peux même pas acceder au bios.
comment faire?
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:30:47
ReplyMarsh Posté le 30-04-2005 à 10:32:21
et justement quel est la marche à suivre etant donné que je ne peux y acceder??merci
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:43:41
Réinstalle ton PII , met à jour le bios puis réinstalle le 1 Ghz ...
Ceci dit, si je me trompe pas, tu devrais pouvoir accéder au bios avant les divers tests du démarrage ...![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:48:15
et comment fait on pour mettre le bios à jour??désolé je débute!!
mercii
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:18:07
http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 30512.html
http://www.google.ch/search?hl=fr& [...] %3Dlang_fr
Marsh Posté le 30-04-2005 à 12:31:27
T'es sur que le PIII 1Ghz est un socket 370 ?
T'es sur que le PIII est un coppermine ?
T'es sur que c'est un FSB 100Mhz ?
Sur le site de MSI, y'a marqué que la 6119 supporte les proc jusqu'à 700 Mhz, pas plus.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 14:30:53
c'est un slot 1, fsb 100mhz.
J'ai mis le bios à jour avec une disquette de demarrage mais ca a pas dû marcher car j'ai tjs le numéro de l'ancienne version d'indiqué qd je demarre le pc.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 08:46:43
Les PIII en slot 1 vont pas plus haut que 450 ou 500 Mhz il me semble... Le PIII 1Ghz n'existe pas en slot 1, ça c'est sûr...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:01:53
apparemment ca existe sinon il rentrait pas sur ma carte mère. non?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:03:25
Moi, je me dis plutôt que le gars t'as vendu un PIII 450 comme étant un PIII 1ghz...
Je vais chercher des photos pour te montrer a quoi il devrait ressembler le PIII
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:05:13
Et ça, les premiers PIII en slot 1. Ceux qui montent pas haut en fréquence (550 Max il me semble)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:16:31
je confirme que c'est bien un p3 1 ghz mon processeur,j'ai tapé le numero d'identifiant sur google et sur cpuworld, on ne dis bien que c'est un P3 1ghz
Marsh Posté le 01-05-2005 à 10:23:55
Ok, ça existe...
Autant pour moi...
Bon, ben mise à jour du bios pour qu'il connaisse les derniers PIII et ça devrait rouler...
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:29:36
j'essai de le faire mais ca semble pas conclant,sur le site du constructeur, y a plusieurs mise a jour, dois je prendre juste la derniere ou les faire toutes(mais ca parait bizarre).
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:30:58
Fais attention. Sur les anciennes cartes mères il se peut qu'il faille activer une option dans le bios ou déplacer un jumper pour pouvoir le flasher.
Protection "old school"
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:59:39
Alors j'ai avancé un peu mais ce n'est pas encore gagné!
Cette fois j'ai mis le bios à jour en prenant la dernière version disponible seulement il ne tourne qu'a 500 Mhz.En effet, quand je vais dans le bios dans la rubrique CPU speed j'ai le choix entre différentes vitesses et le max c'est 500Mhz, il y a aussi une option manuel mais j'arrive à rien avec celle-ci. Comment faire?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:51:53
en manuel, tu doit pouvoir choisir le fsb, c'est a dire 100mhz pour toit je crois (confirmer...)
et c tout normalement, ton processeur n'aura pas de coeff debloqué...
tu as quoi exactement dans manuel ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:15:43
alors dans manuel, j'ai le choix entre 4 cpu frequency: 100, 133, 103 et 112 Mhz. Ensuite, j'ai aspect ratio et le choix entre x3 x3.5 x4 ainsi de suite jusqu'a x8.
Si qq un peut m'aider!
Marsh Posté le 06-05-2005 à 11:26:25
| Fraisouille a écrit : Les PIII en slot 1 vont pas plus haut que 450 ou 500 Mhz il me semble... Le PIII 1Ghz n'existe pas en slot 1, ça c'est sûr... |
c completement faux !!!
intel a quand meme sortie des p3 a 1ghz
Le probleme avec les carte mere p2/3 c que le coef est limite a 8 en general et le fsb a 100(133 en oc mais pas stable)
donc tu peut mettre facilement un p3 800(8*100) mais pour mettre un 1ghz, il fo que le dernier bios le supporte (coef de 10 pour 100 de fsb)
mais c bizard que tu tourne a 500 avec, il a peut etre son coef de debloque...
en manuel, tu regle le coef au max( 8 voir 10 si tu peut) et le fsb a 100.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:10:17
| hunter_killer a écrit : c completement faux !!! |
T'emflamme pas et lis en entier ... il vient de se rendre compte qu'ils avaient exister.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:50:56
j'ai reglé le coef au max: 8 et le fsb à 100mhz car mon processuer tourne à 400 Mhz!!Comment faire??
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:29:20
je viens de charger le dernier bios de ma carte mère et là je n'ai même plus accés au réglage de la fréquence. Comment faire?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:27:35
j'y comprends plus rien, le processeur ne conviendrait pas alors?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:10:11
| cox24 a écrit : le numéro c'est qe77es. |
ton numéro n'est pas référencé
un PIII commence par SL de toute façon
Marsh Posté le 30-04-2005 à 10:15:28
J'aimerais changer mon pentuim II 350 pour un PIII 1GHZ. j'ai une carte mere msi 6119.
Qd j'enfile mon nouveau processeur que que je redemarre, il se passe rien.
Je voulais savoir il y avait des reglages a faire dans le bios et lesquelles?
