Comment une carte mère peut-elle bousiller des processeurs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:25:44
ben une mauvaise gestion de la tension ...
Ca m'est deja arrivé, 2 proc en moins a cause d'une carte mere, j'ai grillé 2 cpu pour tester une mobo a 50 ?, ouin
Marsh Posté le 01-03-2004 à 14:34:12
ReplyMarsh Posté le 01-03-2004 à 14:36:31
ReplyMarsh Posté le 01-03-2004 à 14:45:31
si t'es sûr du montage du rad, on peut effectivement soupsonner l'étage PWM d'alimentation du cpu...
à vérifier avec un voltmètre....
Marsh Posté le 01-03-2004 à 16:06:12
| thepanther a écrit : ben une mauvaise gestion de la tension ... |
+1 c'est exactement ce qui m'est arrivé: 2 processeurs à cause d'une mobo pourrie.
Non, le rad était pas à l'envers, il touchait bien le core, et puis en 5s au boot, même avec un rad mal mis, ça te le fusille pas non? au pire, il y aurai des traces de cramé sur le proco, là il n'y en a pas.
Comment et où vérifier avec un voltmètre?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:40:12
le 5v et le 12v peuvent ce verifier sur les connecteurs de dd pour les autres je ne sait pas
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:55:47
| timocars a écrit : |
il faut largement moins de 5sec pour griller un proco
(arf mon 2200+
, il parait tout neuf, mais derriere le package y'a une zone "sombre" )
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:38:41
| jean pierre a écrit : le 5v et le 12v peuvent ce verifier sur les connecteurs de dd pour les autres je ne sait pas |
c'est justementce qu'ilme faudrai
Marsh Posté le 01-03-2004 à 23:40:05
si c'est local à la mobo, vérifier le 5v et le 12v ne suffit pas (ne sert à rien même).
ce qu'il faut vérifier, c'est le vcore en se baladant sur les broches de sortie des mosfets.
ceci dit le voltmètre ne donne pas comme info le ripple, si un condo est raide, et que le cpu se prends des impulsions de 12v dans sa face, mais que le voltmètre voit toujours un truc comme 1.7v en valeur moyenne.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 07:46:50
OK, mais il me faudrai déjà savoir où placer les bornes du voltmètre car je ne vois vraiment pas où, surtout que des transistors sans doute dédiés à l'alim sont sous un rad...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 12:53:51
J'ai hérité d'une carte mère et d'un processeur à tester: Une MSI 745 Ultra et un XP1800+: ça ne démarre pas et les petites LEDs de diagnostic indiquent que la mobo bloque sur la reconnaissance du proco.
Je teste le processeur soupsonné déffectueux sur ma K7S5A, ça ne marche pas, je me dis : le proço et mort.
Dans un élan de bonté (et de bêtise), je me dis que je vais tester la mobo. Je mets mon XP1800+ sur la 745 Ultra, ça boote pas, mais la carte mère bloque plus loin ds la séquence de démarage, je me dis, bizarre.....
Je réessaye, ça marche, l'image du BIOS s'affiche sur l'écran, et soudain la carte se met à bipper 10s et s'éteint.
Surpris, je rallume et la mobo bloque alors sur la reconnaissance du proc. Je constate avec effroi que cette carte mère vient, sans doute après avoir grillé le cpu de gars pour qui je testai, de me griller le mien. En effet, il ne marche plus sur aucune mobo, bien qu'il ne présente pas des signes extérieurs de dégâts.
Mes questions: Comment est-ce possible en 10 secondes de griller un proc? Quelle défaillance de la carte-mère en est responsable?
Question subsidiaire: les proc sont-ils définitivement morts, ils n'ont aucune trace extérieur de quoi que ce soit.
Webmaster de http://www.touthardware.com : annuaire de tests de hardware
