comment activer le 2 coeur de mon athlon x 2 4200 + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:00:21
| Andesla a écrit : |
moi je vois bien les deux cores
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:16:43
Les deux fonctionnent...
n'oublie pas qu'un processeur double core ne va pas augmenter par 2 la vitesse d'une application...
il est utile seulement en multi-tâches, il te permettra par exemple de faire un encodage en utilisant un core à 100 % et en laissant le second core totalement libre pour les autres applications, même si elles sont gourmandes en temps d'utilisation CPU
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:17:39
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:40:24
bonjour a tous jai 1 problème aider moi
jai acheter 1 pc avec 1 processeur athlon x2 4200+ carte mere asus A8N-E memoire 4 Go et 800 Go de disque dur
je ne sens pas de difference avec mon precedent athlon 3500+ jai telecharger EVEREST il me dit que jes 1 coeur qui est activé comment je pe activé le 2 coeur jai mise mon bios a jour rien jai telecharger les dernier driver ADM tous rien
voicie le rapport de Everst
systeme exploitation Windows XP Pro SP2 en dual avec Win 64 bit
je travail avec after effect et pinnacle liquid 7 Aide moi merci a tous
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur AFRIKARE-VIDEO (AFRIKA-ANDER)
Générateur Ander
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-08-29
Heure 20:35
Processeur
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2433 MHz (11 x 221) 4600+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2420 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 233.2 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 199 mm2
Voltage au coeur 1.100 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89 - 110 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 88 %
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/07/2006-NF-CK804-A8N-E-00
Nom de la carte mère Asus A8N-E
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 221 MHz
Horloge effective 221 MHz
Horloge HyperTransport 1106 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 173 MHz (DDR)
Horloge effective 346 MHz
Bande passante 5531 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d'expansion 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce4-Ultra
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Debug - PCI
B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF
Offset 70: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 10 02 D0 08
Offset 80: 09 10 00 8D 02 0D 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
Offset A0: 00 80 10 C1 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 14 10 00 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 03 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 40 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 40 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 14 30 07
B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 14 00
Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 10 D8 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 2A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
Offset 40: 43 10 2A 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 13 30 07
B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 03 F0 09 00 00 00 00 00 20 A8 A8 20 69 00 20 20
Offset 60: C0 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 20 DB 11 00 00 20 30 00 80 38 09
Offset 90: 00 00 02 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 07 1B 30 07
B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 20 10 D8 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 20 A8 A8 20 69 00 20 20
Offset 60: C0 00 00 C6 51 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 80: 00 00 00 C0 40 F7 05 00 00 00 5B 3E 00 A0 48 09
Offset 90: 00 00 30 30 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset D0: 01 00 02 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 10 E0
Offset E0: 01 00 02 6A 42 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 86
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 12 39 32 07
B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller
Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
Offset 20: 01 C4 00 00 00 10 10 D8 00 00 00 00 43 10 5A 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 80: 00 00 00 C0 00 00 9A 09 00 00 A0 10 00 F0 96 09
Offset 90: 00 00 A0 10 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
Offset A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
Offset D0: 01 00 02 6A 42 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 E0 E7
Offset E0: 01 00 02 6C 42 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 F0 E7
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 14 3C 32 07
B00 D09 F00: nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
Offset 00: DE 10 5C 00 07 01 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 80 F0 00 80 22
Offset 20: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02
Offset 40: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
Offset 50: 00 00 FE BF 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 80: 00 06 00 00 00 47 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 90: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: nVIDIA MCP04 - LAN Controller
Offset 00: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 10 D8 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 41 81
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
Offset 40: 43 10 41 81 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
Offset 50: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 11 00 00 00 40 FF FF FF 05 25 30 07
B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 00: DE 10 5D 00 07 01 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
Offset 90: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F1 01 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
Offset 90: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
Offset 90: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00
Offset 20: 00 D0 F0 D7 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 05 00 01 35 01 00
Offset 90: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 00: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 50: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 60: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 00 0F 0C 00 00 00
Offset 80: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 90: 69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
Offset 00: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 3F 01 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 80: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 B0 FE 00 80 C0 FE 00
Offset B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 C0 00 00 D3 FE 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
Offset E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 40 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
Offset 00: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 40: 01 00 00 00 01 20 00 00 01 40 00 00 01 60 00 00
Offset 60: 00 9E E0 0F 00 9E E0 0F 00 9E E0 0F 00 9E E0 0F
Offset 80: 77 00 00 00 00 00 00 00 35 33 72 13 30 0A 00 00
Offset 90: 80 8E 05 38 07 88 5B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: D4 B8 F7 3F F9 00 00 00 77 4F 0E 28 CF 5E 0B 53
Offset C0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 92 0E 89 C9 00 00 00 80 99 DE BE 4E 1A CD 69 30
Offset E0: 7E DD E9 44 4C 0B C8 FD 96 59 7C F2 43 AB FC B9
B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
Offset 00: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 40: FF 3B 00 00 40 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 20 E3 30 9B 02 00 00 00 00 00 00 00 80 99 61 BB
Offset 60: CE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1A 22 00 00
Offset 80: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 2A 4C 00 00 F0 13 20 72 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 00 00 40 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 20 10 66 10 19 11 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Video Adapter
Offset 00: DE 10 40 01 07 00 10 00 A2 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 D4
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 03 08
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: B0 10 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01
Offset 80: 10 28 0A 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 08 40 C1 01 04 40 C1
B05 D07 F00: VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 87 00 10 02 46 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 D8 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.x.K7400.L.w.VIDEO ......?...IBM VGA Compatible........04/18/05
C000:0040 .........................@/|..@........".........PMIDl.o.......
C000:0080 .....3~w!...............`...................1$..%......@.......
C000:00C0 ..J!............................................................
C000:0100 ....PCIR..@.........x.......GeForce 6600 GT BIOS...LD)..........
C000:0140 .............................................Version 5.43.02.64.
C000:0180 BP ....Copyright (C) 1996-2004 NVIDIA Corp......................
C000:01C0 ...................................GW-P/N@PM8C4366GTI92N:0......
C000:0200 ......GW-CLK@..........X....BIT......G2.....B.....C.....D.....I.
C000:0240 ....L.....t.....M.....N.....P.....S.....T.....U.....V.....c.....
C000:0280 i.$.......d.C.........00/00/00..........~\^/.\..$..].].].],^,^.]
C000:02C0 ..........!.9.Q.i...t^................s...B......Pm....(./.'/#..
C000:0300 #...*..].k5N5..d.C..`......C.]02/24/05..............1.....#.....
C000:0340 E...E.c.I...........Z.......>.......E...j...Z...H.........a.....
C000:0380 .Ye.H.B.B.B.......B.n.4...q.B.B.t.......x.4...T.f`....].........
C000:03C0 .......u..fa....f`3....fa....C.>....4.......u.........8...t.....
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
