comment acceder au bios ?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:22:16
Pour acceder au bios cela se passe au premier ecran que t'affiche ton pc , celui ou il y a la description de ton type de processeur , la quantité de mémoire   etc.....
A ce moment la il te faut appuyer sur la touche supprimer de ton clavier !!!
D'ailleurs si tu fait bien attention quant cet ecran s'affiche tu peut voir en bas ecrit "Press 'del' to enter setup"  ce qui veut dire "appuyer sur supprimer pour acceder aux reglages"
voila !!
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:05:50
Bonjour a tous !
Je viens de brancher ma nouvelle config a laquelle il ne manque que le disk dur et un lecteur de cd-rom !!!
Ma config : MOBO asrock K7s8xe+, avec athlon xp2800+ barton, radéon 9000 pro, ram 512 mo pc2700 crucial-tech...lecteur de disquette et boitier 400 Watts....c'est tout !!!!
Je me suis dis ke je pouvais quand même jeter un coup d'oeil dans le bios mais je n'y arrive pas.
Quand je boot sur la disquette de démarrage j'ai le message suivant :
"searching for boot record from floppy...ok
disk I/O error
replace the disk and then press OK"
C'est peut être normal vu ke je n'ai ni disk dur ni matériel ide de cablé pour l'instant !!!...mais j'aimerais quand même savoir et comprendre le phénomène !!!! ...je suis novice en la matière, c'est mon premier PC !!!
Merci pour la réponse et bravo pour ce forum...
