combinaison cpu/cm/ram valable et compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:43:06
La carte mère est pas mal pour pas trop cher
Pour le CPU, je te conseille plutôt le 7200 : il est 45nm donc il chauffe moins, et il a plus de cache (argument pas trop valable quand même puisque ça fait pas exploser les perfs)
Quant à la RAM, 4go n'ont pas une grande utilité aujourd'hui par rapport à 2Go, mais au prix de la RAM, c'est vrai que c'est tentant. La différence entre PC-6400 et 8500 n'est pas très visible en jeu, quelques pourcents seulement...
CG : Ne prend pas la 9800GTX!!!!!!!! La nouvelle HD4850 d'Ati fait un peu mieux pour 150€ environ, en plus elle chauffe moins et consomme moins!
HDD : Tu l'as déja ou tu comptes le prendre en même temps? Parce-qu'il est complètement dépassé... Je te conseillerais plutôt celui-ci : http://www.prixdunet.com/composant [...] d642jj.htm (tu peux prendre aussi la version 320Go si tu n'as pas de gros besoins de stockage)
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:16:18
salut et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement je n'ai pas de gros besoin de stockage et j'avais choisi ce DD pour son tarif,mais je pense suivre ton conseil et voir vers les Samsung.
je vais aussi voir du coté de chez ATI,l'argument consommation et chaleur me tente aussi,surtout si elle coute moins chère,avec de même perfs.
Si je prends le E7200 (1066Mhz),il sera pas nerf avec une RAM a 800?
2GO seuleument?ce doit etre psychologique,mais ça me semble peu^^
je serais sous XP (32bits) avec un ecran plat 22pces.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 20:31:15
Tu parles du ratio FSB/DRAM, entre la RAM et le proc? Pas de prob, tu as une option dans le bois pour passer ce ratio à 2/3 (car les 266Mhz de FSB de ton proc / les 400Mhz de ta RAM = 2/3)
Si tu es sous XP 32 bits, je vois pas trop l'utilité de mettre 4go, puisque ton OS ne reconnaitra que 3.25Go
Marsh Posté le 24-06-2008 à 19:36:43
Voila je compte investir dans dans un nouveau PC,il sera destiné uniquement au jeu et sans O/C,mais je me tâte entre 2 configurations:
et surtout je fais appelle a votre expérience pour savoir si tout celà est compatible.
La base sera je pense cette carte mère(j'aime bien l'idée que ça chauffe pas trop,surtout habitant dans le sud avec des été assez chaud maintenant)
MSI P35 NEO2-FR (iP35, S775, DDR2, PCI-E) sauf si je mets de la ram PC8500,enfin je crois
ensuite j'hésite entre 2 cpu:
INTEL CORE 2 DUO E4700 (2.6GHZ, S775, B.800, 2M, VENTIL., BOITE) ou INTEL CORE 2 DUO E7200 (2.5GHZ, S775, B.1066, 3M, VENTIL., BOITE)
En ram:
2 x KINGSTON HYPERX DIMM DDR2 - KIT 2 X 1.0 GO PC6400 - 800 MHZ (LOW LATTENCY CL4) ce qui fait 4go
(y-a-t-il une grosse difference avec de la KINGSTON HYPERX DIMM DDR2 - KIT 2 X 1.0 GO PC8500 - 1066 MHZ (CL5) ou alors ça vaut vraiment pas le coup?)
(si c'est le cas me faut-il changer de CM avec un dual-channel de 1066Mhz afin d'exploiter la ram et le CPU E7200 au max?)
En CG:
MSI GEFORCE 9800GTX PCI-E 512M
Un DD:
WESTERN DIGITAL CAVIAR 3.5P ATA-100 - 160 GO, 7200T, 8MO
Le tout dans un boitier SONATA III avec une alim de 500W.
merci d'avance
