combien de ventillo sur une prise de ma CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:57:47
Les 2 car 24 c'est pour 1 connecteur seul et 41.76 pour l'ensemble:
- chaque connecteur: 350~2000 mA (x12V=24W maxi)
- ensemble des connecteurs: 1A~3.48A (x12V=41.76W maxi)
mais évite les 2 ventilos sur le même connecteur de la carte mère.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:00:57
Mais je ne comprend pas, si j'ai 24W par prise, les puissance s'additionne non? pk ca ne fait que 41.76W au total alors que j'ai bien plus de prise...
J'aimerais juste savoir : si mes puissance demandées rentres a l'aise (je me suis pas encore rensiegner sur mes ventils) normalement ya pas de pb...non?
parceque j'aimerais vraiment pouvoir regulé pliseurs ventillos en meme temps...2 ca ne me satisfait pas lol....
Enfin sinon, quel peuvent etre les pbs...grillage de CM? si oui quand je depasse quelles valeur tu penses?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:39:37
Je ne comprend pas pk il faut eviter d'en mettre deux en meme temps car j'ai regarder et j'ai juste vu que l'un de mes ventil boitié consommait 12 x 0.15 = 1.8W, ca me parait vraiment peut a coter des 41.76W accepter, je pourrais donc mettre 2 ventils chassis ensemble (l'autre etant de marque JDDA je n'ai reussi a avoir aucune infos dessus).
Et puis aussi mon ventil proc (92mm Q-Tec 14331, pas trouvé d'amperage non plus) avec mon pti ventil du chipset de ma CM...
non qu'est ce que vous en penser....
Dites moi, j'ai peur pour la CM lol.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:16:21
Un ventilo, ça consomme surtout au démarrage (3 fois la puissance normale) et plusieurs forumeurs ont flingué la prise fan de leur carte mère avec ce genre de manip.
EDIT: ca ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas (il existe d'ailleurs des adaptateurs dans le commerce), d'autant que les ventilos ont des consommations très différentes selon les modèles. Mais c'est une précaution.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:43:00
Ouais ok, donc dites moi si ce calcul est stupide :
24W par prise ---- posons une marge de 3W
On a donc droit a 7W par prise pour prendre en compte le demarrage des ventillo (qui peu necessiter 3x plus d'energie)Cela me parait largement satisfaisant si je couple 2 ventil boitié ensemble dont un coolermaster qui demande 1.8W.
Sinon, pour rester dans le meme sujet, vous savez combien consomme au max des ventillo 80x80mm de marque pas connue...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:49:10
ReplyMarsh Posté le 30-12-2005 à 20:49:49
Comme tu as l'air d'y tenir, essaye. Ca peut fonctionner sans problème
ou ca peut planter lamentablement..
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:51:30
pour le demarage rajoute un condensateur en parallele selon leur puissance avec une résistance a déclanchement rapide
bye et bonne prise de tete.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:14:40
| davyetcocotte a écrit : salut petite formule tres simple P=UxI tu peux les doublés... |
| patparis a écrit : Comme tu as l'air d'y tenir, essaye. Ca peut fonctionner sans problème |
| davyetcocotte a écrit : pour le demarage rajoute un condensateur en parallele selon leur puissance avec une résistance a déclanchement rapide |
Ouahou comme je m'en suis pris plein la tete la....
Bon ok, moi j'ai juste remarquer recement qu'on pouvait le faire, et je cherchait a me renseigner, mas bon si vous me dites que ca craint vraiment de mettre 2 ventil 80x80mm sur une meme prise ok, parceque j'ai pas envie de la flinguée mon asus...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 02:09:51
Je suis curieux de savoir ce que pensera la sonde qui capte la vitesse de rotation du ventilo quand elle va recevoir DEUX signaux en meme temps...^^
A moins que tu ne branches que les 2 fils d'alim du 2eme ventilo, je suppose ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 02:18:25
Dans ton futur topic "ma carte mère fume,dois-je la patcher"...tu n'auras qu'a faire un lien vers celui-ci ...tout le monde gagnera du temps
Marsh Posté le 31-12-2005 à 12:37:16
| HarFanG67 a écrit : Je suis curieux de savoir ce que pensera la sonde qui capte la vitesse de rotation du ventilo quand elle va recevoir DEUX signaux en meme temps...^^ |
Oui c'est ca, j'aurais la vitesse que d'un ventil
| olioops a écrit : Dans ton futur topic "ma carte mère fume,dois-je la patcher"...tu n'auras qu'a faire un lien vers celui-ci ...tout le monde gagnera du temps |
serieux les gars vous servez a rien,
si j'suis là, c'est pour me renseigner, et vous vous avez rien d'autre a br***er a 2h du mat que de balancer vos vannes bidons
faut sortir de devant son pc un peu... ou aller poster sur miss34, c'est plus dans votre style j'en sais rien moi....
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:01:32
Mais heuu !! c'est juste une autre façon de te déconseillé de le faire !
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:04:55
Y ça comme solution !
http://www.pcinpact.com/articles/a/167/2.htm
par exemple ...c'est le prix qui t'arrête?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 04:23:55
| olioops a écrit : Y ça comme solution ! |
bah vi, j'avait deja vu cette solution qui m'aurais arrangée pour d'autre chose que les ventils, mais noel est deja passer et j'ai pas de sous a mettre la dedans, car en fait, je voudrait juste reguler un ventillo en aspiration en plus....mais je vais vous dire, j'ai deja brancher en double un ventillo recupéré d'une alim morte, et ca marchait très bien mise a part les vibrations affreuses données au boitié, c'est pour ca, que je vais voir quels ventillos ne consomment pas trop (moins d'1W ou 1,5W), je verrais je suis pas pressé...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:31:00
Etant possesseur de l'A8N SLI deluxe, j'aimerais juste savoir si on peut mettre 2 ventillos sur CH1_FAN ou CPU_FAN ou les deux pour en faire varier plusieurs en meme temps sans acheter de rheobus....
J'ai vu que cela dependait de l'amperage (soit aussi la puissnce des prise) et de la puissance demandée par mes ventillo.
J'ai lu ca dans ma CM :
"The fan connectors support cooling fans of 350mA~2000mA (24Wmax) or a total of 1A~3.48A (41.76W Max) at 12V. "
Et la je ne comprend pas qu'elle est la puissance donc de mes prise CPU_FAN et CHA1_FAN pour pouvoir reguler des ventillo avec speedfan.
Qu'elles valeur doisje prendre? 24W ou 41W?
