combien de barettes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:53:09
Tu peux mettre seulement une ou deux barrettes.
Par exemple si tu achètes un kit dual-channel 8Go (2x4Go), tu installes les barrettes en position A2/B2.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:55:17
Ok, donc soit 1 barette de 8, soit 2 x 4, et si je veux mettre 16Go, soit 1 de 16, soit 2x8 ou 4x4...c'est bien ca ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 01:40:18
Tu peux mettre autant de barrettes que tu veux (enfin de 1 à 4), avec comme restriction des barrettes de 8go maxi, pour un total de 32go maxi. Regarde dans le descriptif sur LDLC, c'est écrit.
Donc tu ne pourras pas y mettre une barrettes de 16go. Il te faudra mettre 2x8go ou 4x4go pour avoir 16go de ram, par exemple.
On est pas obligé d'utiliser tout les ports mémoire. D'ailleurs on peut très bien utiliser, disons 2x4go + 2x2go pour un total de 12go, ou pire 1x1go + 2x2go + 1x4go pour un total de 9go. Le dernier exemple n'est pas très "clean" mais c'est possible.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 10:05:13
et toujours utiliser des barrettes de même ref...
pas mélanger des 1333 avec des 1600 par exemple...
Marsh Posté le 15-07-2013 à 11:06:10
on peut mélanger du 1333 avec du 1600 (ou toutes autres vitesses), ça se calera au plus lent.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 15:19:29
Ok merci ! effectivement je n'avais pas vu les 8Go de capacite maxi par barettes.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 15:26:57
Je cherche un cm, qui puisse accepter plus de 32Go, chez Asrock si possible, car ils fournissent un logiciel qui permet d'utiliser le surplus de memoire comme cache RAM. Il est difficile de trouver, car il n'y a pas de filtres RAM comme selection, en connaissez vous ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:00:28
plus de 32Go en CM classiques? faut taper dans le 2011, avec 8 slots DIMM, par exemple: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 73506.html chez ASUS.
seule les cartes pro avec de la RAM ECC gèrent plus de 8Go par barrette, que je sache.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 10:20:42
ça accélère les échanges.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:21:53
Plutot que d'utiliser du cache sur le HD, aussi rapide soit-il (je ne parle pas des SDD), je voulais mettre un sdd en démarrage, et tout le cache en RAM...en général, c'est de la bombe
Marsh Posté le 14-07-2013 à 23:32:42
je pense cette CM http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html pour la coupler avec ce cpu http://www.ldlc.com/fiche/PB00135305.html
Par contre je n'ai pas encore choisi le SDD
Et je me demande, la cm a 4 emplacements memoire, mais doit-on remplir tous les emplacement ou on peut en remplir un ou 2...
Par exemple si je veux 8 Mo, est-ce que je peux prendre une barrette de 8 ?
