cohabitation 2 types de memoires - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:18:09
il me semble ke la be6 ne gere ke 128mo par bank memoire soit unikment des 256 double faces ou du moins avec des chips de 16mo
c pourkoi t'as 2eme 256 n'est detecte ke comme 128
donc pas moyen de recup les 128 manquants.
de plus, il me semble ke ca ne pose aucuns soucy de laisser tourner les barettes en l'etat actuel (384)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:20:21
Merci bcp.
Et sur une carte mère recente (chip sis 651) j'aurais 512 Mo?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:24:45
sur un chip recent oui
sur le sis 651 non, car il gere la ddram
et non la sdram comme ta be6 ![]()
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:26:52
Ok merci bcp
Pour info: Asus - P4S533-MX-LAN
Carte mère Micro-ATX socket 478 pour Pentium 4 et Celeron 4 :
Chipset :
Northbridge : SiS 651
Southbridge : SiS 962L
Bus système : 400/533 MHz
Chipset compatible Intel Hyper-Threading
Mémoire :
2 connecteurs DDR-SDRAM + 2 connecteurs SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700 jusqu'à 2 Go
Supporte la SDRAM PC100/133 jusqu'à 2 Go
http://www.materiel.net/details_P4S533-MX-LAN.html
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:26:57
| torpen a écrit : J'avais une barette de mémoire 256 Mo avec des chips sur les 2 cotés, je viens de rajouter une ret de 256 Mo avec des chips que d'un coté. (sdram sur BE 6). Résultat 384 Mo. |
voir dans la notice... il y a en principe un tableau pour savoir ce que l'on peut mettre et ou le mettre ...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:30:18
toto_67
Je vais voir mais si ca se trouve les barettes simples faces n'existaient pas lors de la sortie du manuel.
Merci de m'avoir aider (et ce n'est pas la première fois)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:34:22
il y a tjrs eu des double et simple face... c'est l'arrangement de mémoires 8x64 16x32 etc qui change et qui cause le max de prob au bios ... si tu as 2 doubles faces c'est comme si tu mets 4 simples faces (à même type de ram) il y aussi une limitation du nombre de banc (face) selon le type de carte
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:38:50
Merci pour le cours!
Je essaye de dl le manuel de la be6 (je sais plus ou il est)mais si il y a la mer ici les debits.... (on peut pas tout avoir)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:16:23
Voici ce que dit le manuel:
"This motherboard provides three 168-pin DIMM sites for memory expansion. The DIMM
sockets support 1Mx64 (8MB), 2Mx64 (16MB), 4Mx64 (32MB), 8Mx64 (64MB), 16Mx64
(128MB), and 32Mx64 (256MB) or double sided DIMM modules. Minimum memory size
is 8MB and maximum memory size is 768MB SDRAM. There are three Memory module
sockets on the system board. (Total six banks)"
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:24:59
la 256 simple face passe-t-elle toute seule ? ca donne 128 ou 256mo ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:15:12
elle passe toute seule mais 128 Mo. Ce n'est pas grave avec ton aide j'ai compris:
BE6:"Total six banks" alors que ma mémoire d'après aida:
1ere barette: 4 banks; 2ème : 4 banks soit 8 au total. Conclusion impossible et merci à toi.(enfin c'est pas si simple car seule elle devrait marcher d'ou ta question très pertinante(quel pro!). Donc non seulement elle n'accepte pas bien cette barette mais en plus j'ai trop de banks)
mais maintenant j'hésite a acheter l'asus p4s533, je voudrais etre certain (à 100 %) d'avoir 512 Mo. (Je crois toto_67, qu'on en avait parler de cet upgrade ensemble).J'ai telch le manuel mais il n'y a aucun indication de type et de banks.
En tout cas merci
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:07:07
| torpen a écrit : elle passe toute seule mais 128 Mo. Ce n'est pas grave avec ton aide j'ai compris: |
l'asus c'est du récent t'auras certainement pas de problème avec cette carte ... maintenant question tinnings (sdram 133 ou 100 ?)
faut voir....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:29:58
sdram 133. Le celeron a un bus de 400, je peux mettre 3*133 ou 4*100 sachant que le premier est meilleur, Corrige moi si je me trompe.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:50:25
| torpen a écrit : sdram 133. Le celeron a un bus de 400, je peux mettre 3*133 ou 4*100 sachant que le premier est meilleur, Corrige moi si je me trompe. |
Tu peut changer ton coefficent sur ton celeron???
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:00:23
je me trompe donc...
Le celeron 2,4 gh a quel coefficient?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:06:05
Je pense qu'il y a incompatibilité rendre la nouvelle ret et ma carte.Ai-je raison? il y a-t-il moyen de retrouver mes 128 Mo?si oui comment, si non il y a-t-il un inconvenient a les laisser ensemble?.
Merci.
