Coeff barton 2600 bloqué? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:01:39
si ta mobo refuse de le faire passer à 12.5 c'est que ton coef est bloqué ...
PS: j'attend une réponse pour CPUs,ram et voodoo
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:03:26
Le coef des Athlon XP est bloquer, tu peut le debloquer par la technique (que je n'essayerais pas) du trais de crayon entre les cache du CPU.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 11:06:52
| kamikaze8 a écrit : Le coef des Athlon XP est bloquer, tu peut le debloquer par la technique (que je n'essayerais pas) du trais de crayon entre les cache du CPU. |
erf ça ça date des dernier thunderbird qui avait encore un pcb en céramique violet ...
depuis que le pcb ets en plastic vert ou orange ( tous les athlon XP ) le coups du crayon ça marche plus ...
Par contre les premiers Barton avaient les coef multiplicateur libre ...
Mais visiblement c'est pas le cas pour lui
Marsh Posté le 20-04-2005 à 13:43:39
J'ai fait un PinMod pour mon 2400+, et ca marche nikel mais faut être patient et minutieux (je l'ai fait avec un fil de cuivre très fin, juste un brin).
http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html
Soit tu fixes ton coeff, ou alors tu le débloques juske 12,5 (suivant le FSB que tu met derrière)
Pour ce qui est de relier les ponts, c galère avec le nouveau packaging effectivement (gratter le PCB, encre conductrice ... )
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:29:05
Nash> tu as la date de fabrication de ton 2400+ ?
pcq normalement le pinmod ne fonctionne pas sur les processeurs bloqués en hardware
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:32:56
| Christoliquide a écrit : amd 2800+ xp barton, coef debloquer acheter ya 8 mois.  |
C'est pas ma faute si t'as acheté un vieu Barton ...  enfin bon les permiers sont aussi bon que les derniers donc t'as pas à te plaindre ...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 22:19:56
salut ,
savez vous si le coef de mon barton2600+ L2:512 est bloqué? ma mobo ne me permet de que bidouillé le FSB ? c est une A7N8X e deluxe. d'orig le coef est a 11.5 et j arrive pas a le passer en 12.5 (maxi de ma CM d apres le bios)
