probleme ventilo CNPS 7000A-CU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:32:12
verifit qu'il y'ai bien contact entre le core du cpu et le ventirad
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:45:30
il y a bien contact ; les supports du ventilo sincurve
lors de la fixation j'ai prix soins de serrer au fur et a mesure sans forcer
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:48:25
Si tu arrives à le monter, je ne vois pas d'incompatibilité. Au risque de répéter, tu es sur pour le contact rad-core (le rad est chaud?).
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:51:54
tu utilises le meme support de ventilo avec le rad amd box et le zalman?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:52:26
| noritakaroi2labaston a écrit : tu utilises le meme support de ventilo avec le rad amd box et le zalman? |
Tu connais le zalman?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:57:04
| Gowser a écrit : Tu connais le zalman? |
oui et il ne se monte pas sur le support fourni avec les mobo A64... j'ai une asus K8N-E dlx ET un zalman 7000cu ....
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:58:21
| noritakaroi2labaston a écrit : oui et il ne se monte pas sur le support fourni avec les mobo A64... j'ai une asus K8N-E dlx ET un zalman 7000cu .... |
Comment ca se fait, ce n'est pas compatible?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:01:08
non bien sur le zalman a sont propre support ; je l'ai demonter deux foix et j'ai bien verif la notice
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:02:06
si il est bien compatible le zalman cnps7000A-Cu, j'ai la boite devant les yeux, il fais les sockets 478, 462 et 754
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:02:38
| Gowser a écrit : Comment ca se fait, ce n'est pas compatible? |
bah en fait j'ai un doute maintenant.. en fait tu peux monter le zalman avec les fix d'origine mais moi j'ai utilisé celles qui étaient livrées...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:02:51
| philou06 a écrit : non bien sur le zalman a sont propre support ; je l'ai demonter deux foix et j'ai bien verif la notice |
C'est ce qu'il me semblait aussi : j'en ai un d'installé mais ce n'est pas pour du A64 mais du XP aussi je ne sais pas si c'est diférent.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:03:53
| noritakaroi2labaston a écrit : bah en fait j'ai un doute maintenant.. en fait tu peux monter le zalman avec les fix d'origine mais moi j'ai utilisé celles qui étaient livrées... |
C'est pourtant un système de montage assez particulier avec tout de livré
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:04:55
en tout cas j'ai un 3400+ 1Mo de cache avec un 7000cu et j'ai pas de grosse temp...
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:07:26
gowser il est bien compatible avec les A64
http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] A-Cu01.htm
Marsh Posté le 14-09-2004 à 23:27:27
bien merci ; je vais assayer une derniere fois : et si ça
ne va toujour pas je le solde 50% //
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:28:38
BONSOIR : j'ai monter un kit cnps 7000A-CU sur mon athlon 64 3000
au bout de 15 minute la temperature aficher 75°!! . je les regler a
fond idem et en direct pas mieux.
j'ai demonter et refait pate thermique ; meme resultat
la machine c'est meme arreter: j'ai ensuite remonter le ventilo
d'origine et la aucun probleme mystere ( y a t'il une incompatibiliter
proc ou carte mere avec ce ventilo
( chaintech znf3 150 ) merci
