CM ou proc ?
CM ou proc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 14:34:45
Bonjour.
J'aurais besoin de vos lumieres car les recherches sur le web tournent en rond.
Alors voici les probleme : je suis en face de 2 ordinateur ayant exactement la meme panne :
- allumage, mais aucun controle dessus , ecran noir, seul moyen de l'arreter est de laisser appuyer 10 sec.
L'une est une CM MS-7225 socket AM2, l'autre est une ASUS A8NE-FM socket 939.
Je suis quasi certain que le prob vient pour les deux CM. Apparement la A8NE-FM aurait eu de nombreux retour de surchauffe..
Bref voici mes test et manip :
- alim ok.
- clear cmos sur les 2.(j'ai meme changé les piles)
- debranchement complet avec carte mere hors boitier, avec seulement alim, memoire, proc, CG.
Je n'ai stritement rien. Tout s'allume, les ventil proc tounent a fond, mais rien sur l'ecran, et impossible de le couper sauf en appuie long.
Autre chose : Lousque l'alim est sur off, des que je la passe en ON, tout se met en route. pas besoin du "bouton power". J'arrive pas a expliquer ca.
Bref j'ai meme tenté sans rien : alim et CM, exactememnt pareil. Je precise quand aucun cas les CM ne bippent. Soit disant normal pour certain car pas de proc, d'autre disent l'inverse, c'est le probleme des forum ....
Bonj'espere avoir été le plus explicite possible, je vais tester avec les porcesseur mais sans memoire ni CG pour voir si ca bippe mais il ne me semble pas.
Qui me suis pour l'idée des CM ???
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 27-10-2008 à 15:35:59
Re.
Apres plusieurs test, il s'avere que l'ASUS repart de temps en temps. C'est d'ailleurs etroitement lié a la mosition de l abarette memoire ....
Pour la MSI toujours rien, sur les deux barette differente rien y fait, je vait en tester une externe dessus.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:12:29
Tu as testé de démarrer avec une seule barrette ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:45:45
yep, et a tout les emplacement possible ...
Bah j'ai tout essayé, dommage que sur la msi le D-bracket ne peut pas etre posé, il n'y a pas l'emplacement JLED. Et sur un Jusb il reste eteind.
