CM pour E6600. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:32:14
salut,
pour une machine axé jeux une CM a base de nforce i650 ou i680
est preferable
en i680 la Gigabyte GA-N680SLI-DQ6
en i650 MSI P6N SLI Platinum
la premiere est a +ou- 300 euro et a 3 port PCI-e 16X
l autre est moitier moin cher et a 2 port PCI-e 16X
pour information les port PCI-e 16 x ( ceux pour cg ) tant fait pas pour sa si tu mais une carte d 'extention autre qu'une cg elle fonctionne aussi
mais sur les nforce i650 le debit est splitter sur les 2 port donc il ne le debit sur le port ou ce trouve la cg sera brider a 8X pour l instant cela ne bridera pas les perf des cg
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:40:29
Moi je dis P5W-Dh très bon bundle et suffit pour l'o/c de ton proc jusque 3.6Ghz
de mémoire elle doit tenir 400 de fsb donc 9*400 = 3.6 ^
c'est déjà trop en air cooling ^^
un petit 9*333 = 3 Ghz me semble plus résonable voir 3.2
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:10:46
Merci d'avoir réagit aussi rapidement à mon topic !
| Citation : en i680 la Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 |
Oui mais Madpo, ce que tu me propose sont exclusivement des CM SLI... Je sais que je veux un PC pour le jeu, mais moi je pars du principe que :
-C'est moins cher d'acheter une CG next-gen. ( ex. GeForce 8 ) que de monter 2 cartes de génération antérieure, ( même un SLI de 7950 GTX 512 MO ).
-Une CG dernière génération sera aussi + performante que 2 CG de puces antérieures ( même du meilleur modèle.)
-Une seul GeForce 8 consomme beaucoup, mais quand même moins que 2x 7900 GT.
Peut-être que dans un avenir proche la situation s'inversera, et a moins que je ne me trompe, mais en tout cas pour moi le SLI c'est un vrai gouffre...En rapport Prix / performance.
Je sais que sa fait un peu contradictoire de demander un PC pour le jeu sans le SLI...De toute manière je suis très exigeant quand à la consommation électrique, et rien que pour ca je n'ai pas envie de m'acheter une 8800GTS... Et encore moins un SLI ^^.
Mon choix a l'air vraiment de se tourner de plus en plus vers la P5W-DH, mais son prix me rebute un peu, et si le gain de performance entre une P5W et une P5B est très faible, je pencherais pour le modèle vraiment moins cher ^^.
A ce propos, qu'elle sont bundle ? Je ne le connais pas
. Et qu'apporte plus la version WIFI ?
Pour finir , je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, il me manque pas mal de connaissance hardware encore ...
=> "de mémoire elle doit tenir 400 de fsb donc 9*400 = 3.6 ^
un petit 9*333 = 3 Ghz me semble plus résonable voir 3.2".
Enfaite tu me propose déjà un exemple d'overclocking , 9 étant le coefficient c'est ça ? Et 333 / 400 le FSB ? Et à combien est le FSB d'origine déjà ?
P.S : j'ai quand même dit que l'OC ne m'intéresse pas du tout...
Alors vous pouvez indiquer quelle CM OC plus qu'une autre , sachant que c'est pas du totu un critère qui peut m'influencer... Mais je prend quand même tout type d'infos
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:17:42
Je te conseillerais une mobo en i975x ou en P965, chipsets désormais aboutis et bénéficiant de BIOS au point (ce qui t'éviteras de mauvaises surprises tels que des bugs en tout genre, chose malheureusement assez courantes sur les modèles trop récents).
2 modèles me viennent à l'esprit, et c'est entre ces 2 la que j'ai hésité il y a quelques mois:
- Asus P5W DH deluxe : i975X, compatible crossfire (mais ca tu n'en a pas besoin apparemment), dispose d'une télécommande, 8 ports USB et 4 SATA + 1
- Asus P5B deluxe: meilleure en overclocking, dispose d'un micro directionnel forunis, 10 ports USB 2.0 et 6 SATA +1
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:19:58
na
ta pas compris si tu a une carte son ou autre en PCI-e tu peut les mettre sur le deusieme ou troisieme port PCI-e avec le PCI-e la notion de port dedié au carte graphique comme l AGP disparrait completement tu sais presque tout le monde c fou du sli la plupart pour pas dire la totalite des gens on une seule carte graphique le SLI et le CROSSFIRE sont des outils marketing
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:39:18
Excuse-moi Madpo, j'ai fait une erreur de noob en confondant Pci avec Pci-express ^^. Faut dire qu'une nuit blanche ca aide pas ..
Bref, certe ca peut-être utile des port pci-e pour des cartes autres que CG. Les port pci-e doivent être plus rapide que les ports PCI, mais ca ne va quand même pas influencer le matos, la carte son s'executera à la même vitesse ? Et niveau compatibilité aucun pb de ce coté là ? ( je veut dire plantages en tout genre...).
Au final, il ne doit pas y avoir de différence signifactive entre le chipset i980, i975x ou P965 au niveau des performances ? ( ou alors très faible...). Donc le choix se fait sur une question de pratique, selon nos besoins : OC, nombres de ports, SLi... Moi je parlais à un niveau qualitatif, tel qu'un contrôleur VIA pour USB... Comparé à un meilleur chipset ^^.
Et finalement je ne ferais pas de Raid, mais peut-être que les CM proposent presques toutes les même chispets raid...
Par contre, je ne sais pas à quoi sert la télécommande livrée avec la P5W DH Deluxe...Mias je vais voir ca sur internet. En tout cas merci à vous tous, maintenant j'ai un choix à faire entre 2 ou 3 modèle de CM.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:48:45
la télécommande c'est pour éteindre le pc mettre en veille et allumer il me semble mais aussi pour la l'utilisation du multimédia sur ton pc.
tu controle par exemple WMP avec la télécommande ^^
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:53:24
| oxy51 a écrit : la télécommande c'est pour éteindre le pc mettre en veille et allumer il me semble mais aussi pour la l'utilisation du multimédia sur ton pc. |
Ah, cool, et je peux allumer mon barbuc avec ? ok je sors...de mon topic
Bah ca n'a pas beaucoup d'utilité, à part peut-être pour WMP, mais sinon c'est pour les feignasses qui ne veulent pas aller chercher le gros bouton sur la tour pour l'allumer... ou faire 2-3 clics pour l'éteindre ^^.
A tout les coups y en a un qui va éteindre son pc en voulant éteindre sa télé
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:11:31
Oui mais en mm temps c'est un model DH donc qui est un peu fait pour ceux qui veulent utiliser leur pc comme media center ^^
D'ou la présence de la télécommande ![]()
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:49:20
Ouai bon ben j'ai compris maintenant va falloir que je cherche la version de la CM qui convient le mieux à mes besoin...Tiens y pourrais pas faire une CM avec 10 jeux gratos
Marsh Posté le 18-02-2007 à 20:55:22
on est tous sur une p5b deluxe.(enfin tous, j'abuse un peu. une part importante disons.)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:47:29
La Deluxe, c'est pas la version avec Wifi ? Si ce n'est que ca, ca ne m'interesse pas:lol: .
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:15:36
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 23:35:17
| ailef a écrit : on est tous sur une p5b deluxe.(enfin tous, j'abuse un peu. une part importante disons.) |
tous sauf la comunauté P5W DH deluxe
! 260 pages dans le topic ca fait une belle part non?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:40:12
une p5b ca suffit non ? il a dit qu'il comptait pas overclocker
Marsh Posté le 18-02-2007 à 23:45:18
ReplyMarsh Posté le 18-02-2007 à 23:58:05
| ailef a écrit : ouais suremment. |
Asrcok ? Quel modèle ? Dit-moi tout
J'ai vu des test sur je ne sais plus quel site comme quoi la P5W-DH serait un poil de c...râne plus puissante sous les jeux nottament. Encore sa dépend des jeux, elle se démarquerait un poil devant les i965, avec des gains de performance de quelques % de plus. Tiens même sur se site ils disent qu'elle est un peu plus performante.
Mais je me tâte : l'écart de prix en vaut-il la chandel ? Dans ce cas pour 80 euros de diff. je balance de la tune pour une 8800GTS 320 mo...Me fait mal au miches mais bon je peux plus attendre mon frère se barre avec mon P4c que j'ai monté avec tant d'amour
Marsh Posté le 19-02-2007 à 00:09:09
ReplyMarsh Posté le 19-02-2007 à 00:14:14
| ailef a écrit : 4CoreDual-VSTA à 56 euro, qui dit mieux? lol |
OMG une carte pré-optimisée pour vista, a 56 euros ?? Sa sent le controleur VIA, garçon !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 00:16:47
Format ATX
Processeur Celeron Core 2 Duo Core 2 Extreme Core Quad Pentium-D Dual Core
Type de support Socket 775
Chipset Northbridge VIA PT880 Ultra
Chipset Southbridge VIA VT8237
Type de mémoire DDR SDRam DDR2
Nombre de slots mémoire 2 DDR + 2 DDR2
Nombre de connecteurs IDE 2
Serial ATA intégré Serial ATA I
Nombre de ports Serial ATA 4 x Serial ATA I
Port AGP Oui
PCI Express Oui
Nombre de ports PCI Express 1 x PCI Express x16
Nombre de ports PCI 4
Nombre de ports ISA N/A
Chip graphique N/A
Contrôleur ATA N/A
Chip son Realtek ALC888
Contrôleur SCSI N/A
Contrôleur réseau VIA VT6103
Ports USB 2.0 Oui
Ports Firewire N/A
Ahah !! Quand j'avais dis qu'il y avait du controleur VIA là dedans ! Mais en North / southbirdge !! J'ai eu un pb de controleur VIA pour USB sur une Matsonic p4; depuis, je me méfie des controleur VIA. J'ai pas vu encore de teste pour cette CM, mais à tout les coups faut la fuire comme la peste :
Marsh Posté le 19-02-2007 à 00:49:47
tu trouveras pas moins cher mon fils.
enfin sinan une p5b deluxe c'est bien ... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 03:12:19
En même temps ces nul d'intel si il n'avait pas monté les timmings nothbridhe et n'avais pas mis le deuxieme port PCI-E bridé a 4X pour le crossfire la P5B Deluxe ne serait pas si bonne en Ossé ![]()
Marsh Posté le 19-02-2007 à 03:23:48
te casse pas la tête, prends une P5B de base, elle fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 06:15:30
si tu comptes investir dans une geforce 8800GTS OUBLIE la dualVSTA
son port pci express est bridé en 4x
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:23:01
Ouai vous z'inquietez pas, elle ma pas inspiré confiance cette CM dès le début
Heu et par rapport aux port PCI de la p5bE, tout va bien ? Il y en a au moins un en x16 pour ma CG ?
Mais je crois que de toute manière je ne vais pas investir ds une 8800gts, vu qu'apparement ds quelques mois à peine ils prevoient des 8900 et 8850gtx pour dans les 400 euros ( ceux qui ont acheté une 8800GTX , ben c'est DLC
Entre une P5B et une P5W il y a environ 80 euros de diff. que je réinvestirais dans une correcte 7600gt en attendant la chute des prix.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:25:36
| C4n4rdwc a écrit : Mais je crois que de toute manière je ne vais pas investir ds une 8800gts, vu qu'apparement ds quelques mois à peine ils prevoient des 8900 et 8850gtx pour dans les 400 euros ( ceux qui ont acheté une 8800GTX , ben c'est DLC |
et quelques mois aprés il y aura encore mieux pour le même prix, et tu l'auras "DLC".
C'est l'informatique ma pov lucette.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 15:30:45
| djajouka a écrit : et quelques mois aprés il y aura encore mieux pour le même prix, et tu l'auras "DLC". |
Vouai ok, mais là, pour des CG encore meilleure que la 8800gtx, ils les sortiront pour bien moins cher ! Pour certaines choses, mieux vaut attendre...Sinon je sais très bien qu'il y aura mieux que ce que j'aurais acheté au bout de quelques mois seulement... Mais y a des fois c'est vraiment intéressant d'attendre...Sinon si tu attends que de meilleures pièces sortent pour te faire un pc, tu peux attendre toute ta vie !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:32:54
prends une p5b dans ce cas , les port pci express sont bien en 16x et puis c une bonne carte dans l'ensemble si tu es pas exigent sur les performances de brute surtout niveau OC
Marsh Posté le 18-02-2007 à 16:06:37
Bonjours à tous,
. ( Enfin si je l'ai je vais pas pleuré, mais vu la diff des prix entre 2 modèles l'incluant, je préfère sans ...)
Je veux me monter un nouvel ordinateur pour une utilisation exclusivement axé sur le jeu, et rien d'autre. Je voudrais donc savoir quelle carte mère de qualité je dois choisir pour avoir les meilleures performances dans les jeux, a savoir quand même que :
-Je ne compte pas faire de SLI.
-Le WIFI, m'en tamponne le coquillard
-Besoin de 2 ports SATA au strict minimum, 4 serait pas mal.
-Les ports pci cadencé à la vitesse max actuelle ( x16 je crois ? ).
-Pas besoin de fire-wire ( je sais pas trop ce que c'est, mais si c'est de l'acquisition vidéo pour camescope par exemple, alors je n'en ai pas besoin ).
-Je ne compte pas non plus overclocker.
Je tiens à rappeler que je ne ferais QUE du jeu, donc pas d'extraction vidéo, décompression , ni DL ... Et que je ne compte pas non plus overclocker. J'ai fait un post dans lequel je soumet mes propositions de configuration mais je ne fait pas de lien vers celui-ci car topic trop long et je n'ai pas une liste arrêtée des pièces ( dont CM et DD...).
Mais si sa peut vous aider, je compte acheter de la G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK.
Je vais peut-être me faire un raid O, mais je ne connais pas les bon chipset pour ça
Sans Vista ( parce que je vois des CM faites pour...)
Pour terminer, il semble que la P5W-DH dont le chipset est un 975, semble être légèrement supérieure niveau performances générales, alors qu'il semble que la P5B (P965) semble gérer une plus grande vitesse de FSB...Mais c'est uniquement le cas si on OC ? Et enfin, le chipset i680 est-il intéressant que pour le SLI? Même si je n'en fait pas pourrait-il me convenir ?
Message édité par C4n4rdwc le 18-02-2007 à 16:15:11
