La CM P5N-E chauffe beaucoup - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:24:57
C'est pas dramatique non plus... tant que ça dépasse pas les 90°-100° c'est bon. ![]()
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:26:28
Et sur le Cpu j'ai mis le ventirad Cooler master Hyper tx intel et j'ai maxi 42 °
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:28:32
Bah c'est un peu élevé au repos.
Les ventilos de ton boitier tournent ???
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:30:47
Bah oui, si la temp de ta carte mère et de ton CPU sont élevées, c'est peut-être parce-que ton boitier est mal ventilé et que la chaleur stagne...
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:32:33
J'ai 2 ventilos de 120 a l'arrière qui sont régulé par l'alim et qui tourne au ralenti et 1 120 en façade qui est régulé par la CM
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:42:57
Bah je sais pas mais ça me semble un peu haut quand même.
Tu as OC ton proc ou pas ? Tu as touché les voltages ?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:48:15
Non tout est d'origine ( comme je ny connais pas grand chose a l'OC je n'y touche pas )
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:50:29
Et si tu utilises ton CPU à fond tu as quelle température ?
(tu peux utiliser 2 sessions de toast pour faire chauffer tes 2 cores)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:51:19
il faudrai que tu mette un pti rad compatible sur ton chipset. cette carte mère est connue pour son chipset qui chauffe beaucoup.Je pense que celui-ci serai compatible ==> <a href url="http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html">là</a>
Il est overclocker à combien ton pross??
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:14:19
J'ai changé la tour de place , elle était dans un compartiment je l'ai posé a l'air libre sans rien autour et surprise la T° a baissé ( j'ai joué a SCDA pendant 5 minutes et le Cpu a 39 ° et la CM a 51 ° ) de suite en sortant du jeux
Et je et n'ai pas overcloqué le cpu ( il est a 2.13 )
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:16:04
Tu peux mettre un ventilo sur le coter , tu perses 4 trous et c'est bon
, si vraiment cette temp te genes .....
51° c'est bon encor
, mais comparé a ma asrock qui fais 31° en burn ^_^ ....
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:44:05
Non mais quand il fera plus chaud dans la pièce cet été !!!!
Marsh Posté le 08-05-2007 à 16:52:59
Sinon , tu peux laisser le boitier ouvert , tu vas voir les températures vont baisser ....
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:23:42
J'ai cette CM depuis une semaine et sans aucune modification et a l'instanté j'ai avec Probe une T° de 51 au repos c'est pas normal ( bios d'origine )
Je suis sorti de Staker et j'avais 57 ° ( ça craint un max ???)
Tour Boitier Moyen Tour ATX GIGABYTE 3D Aurora FSCA1-ANB
Asus P5N-E
Core 2 Duo E6400
Club 3D 8800 Gts 320 Mo
2 Go de Corsair 6400
Alim Antec 550 W Tp3
