CM MSI KT4V grillée ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:03:51
Moi aussi j'ai changer mon cpu, d'ailleur g poster un topic ya pas longtemps ! etpis maintenant pu rien ne marche !
comment ta testé pour voir si ton cpu n'été pas griller ?
tu la essayé sur une autre config ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:12:35
Oui. J'ai un second PC à disposition pour faire qq essais et heureusement... Pour en revenir à mon problème, ca me parait étrange que la CM puisse griller comme cela. J'ai eu de nombreux PC et c'est vrai que des processeurs grillés, j'en ai eu souvent. Mais là...
Puis ce qui est bizarre, c'est que tout est alimenté sur la carte. on dirait simplement que la carte vidéo est mal enfoncée (alors qu'elle l'est bien), et que du coup rien ne se lance.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:36:59
Je viens de tester l'alim. Elle fonctionne parfaitement. Je ne sais plus trop quoi tester. Quand même une carte mère qui grille, ca se voit, non?
Je me demande si je fais bien le Clear CMOS. Quelq'un connait-il la procédure exacte, que je teste ça avant d'en racheter une autre.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:05:07
malheureusement la mienne est hors garantie. Vu les réponses, j'en déduis que je suis bon pour mettre la mienne à la poubelle.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:20:39
| el mianor a écrit : malheureusement la mienne est hors garantie. Vu les réponses, j'en déduis que je suis bon pour mettre la mienne à la poubelle.   |
ressaye de temsp en temps
msi c'est perfois bizarre
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:41:31
t'as bien débrancher l'alim du 220V avant le clear CMOS ? pour la procedure exact tu dois débrancher l'alim et ensuite procéder au clear cmos sinon sa sert à rien puisque l'alim prends le relais sur la pile
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:01:28
salut
pour faire un vrai clear cmos faire comme ca
debrancher le cable alim
appuyer 10s environ sur le bouton on off pour vider les condo
puis deux facon
en agissant sur le cavalier
soit en debranchant la pile
puis rebrancher le cable et voilou
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:00:11
Salut à tous,
J'ai récemment changé le ventilateur de mon CPU. Tout marchait nickel. En ralumant le PC avec le nouveau ventilo, il n'y a plus d'affichage. Les ventilateurs (CPU, carte graphique) tournent mais rien ne s'affiche. A tout hasard, j'ai tenté de faire un Clear CMOS (en retirant la pile et en déplacant le jumper de Clear CMOS) mais toujours rien.
J'ai ensuite testé le processeur pour voir si c'est lui qui avait grillé, mais celui-ci fonctionne!
J'ai alors testé la carte graphique. Elle fonctionne parfaitement.
J'en déduis donc que c'est la carte mère qui foire... mais pourquoi
D'ou est ce que ca peut venir ??
Est ce qu'il y a un moyen de tester si la carte mère fonctionne ??
Quelle est la procédure exacte pour faire un bon Clear CMOS (j'ai retiré la pile 15 minutes et ai appuyé sur l'interrupteur de l'alim pour faire circuler les résidus d'électricité) ??
