CM Grillée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2008 à 11:44:08
ReplyMarsh Posté le 25-12-2008 à 11:47:30
| Dieggg' a écrit : Salut et joyeux Noel |
Il ne démarre même pas ... l'alim ne s'allume pas. Pour ça que je pensais que c'était l'alim vu que la led de la CM ne s'allume pas, et l'alim démarre pas.
Mais après le test du trombone pour démarrer l'alim, l'alim démarre bien et un ventilo de 12V tourne ...
Donc je suis bloqué ...
Joyeux noel ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 11:49:54
Ah oui c'est plus emmerdant quand même
Tu as essayé de démarrer avec juste la cm, le cpu et la ram, puis sans la ram ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 11:51:08
| Dieggg' a écrit : Ah oui c'est plus emmerdant quand même |
J'ai tout débranché (enfin les cables alim pour les disques durs, lecteurs disques, etc), mais y a encore le CPU et la RAM.
Faut que je teste en virant le cpu et la ram ? la ram ça peut aller mais le cpu c'est galère ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 11:57:49
En virant le CPU non, ça arrangera rien
Vire la ram pour voir, ou change de slot les barrettes. Le mieux serait que tu aies une CM ou un CPU de même socket pour tester tout séparément, mais là ça sent le retour sav ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:04:58
| Dieggg' a écrit : En virant le CPU non, ça arrangera rien |
Bon j'ai viré la RAM, et toujours rien.
Ca me perturbe vraiment cette led qui ne s'allume même pas alors que l'alim est branchée ...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:06:43
Je pense bien que la cm est grillée alors
Pas de faux contacts ? La config marche pas hors boitier ?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:13:00
bah ce pc il a bien marché depuis plus de 4 ans ... donc je sais pas si un faux contact peut arriver comme ça.
Mais je vais tenter de la virer du boitier et tester.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:16:46
Pas la peine non plus de perdre du temps si ça a très bien marché jusqu'à maintenant et que tu n'as touché à rien...
Mais le meilleur des cas serait que tu puisse essayer ton processeur sur une autre CM et inversement.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:27:50
Tu penses que ça peut venir du processeur ? pcq je vois pas comment le processeur peut jouer sur la CM et sa led ...
Je pense que la CM est morte
Ca m'embète de réinvestir dans un pc, il me servait juste comme "pc multimédia", relié à la tv pour regarder des films.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 12:29:17
Je pense que si le CPU était mort la config tournerait dans le vide, mais il se peut que les 2 soient foutus, même si je penche plus pour la cm.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:13:53
Bon et bien, je crois que la CM et bien morte. Je l'ai virée du boitier, tout enlever (sauf le cpu), et rien, pas de led (de le MB) qui s'allume, nada...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 13:14:35
ReplyMarsh Posté le 25-12-2008 à 13:17:56
| Dieggg' a écrit : Toutes mes condoléances |
Achetée en 2003 ou 2004 (me souviens plus), donc non ... vraiment dommage ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:43:00
| Celos a écrit : |
En même temps il ne fallait pas trop s'attendre à une longévité record pour une mobo, 5 ans c'est déjà pas si mal.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 14:55:20
| bisounours a écrit : Salut, |
| bisounours a écrit : |
Ca fout un peu les boules, tous les autres composants semblent fonctionner encore, mais inutilisables maintenant ...
Si je change de MB, le processeur ne sera plus compatible, la ram fort possible qu'elle soit pas compatible aussi, la CG en agp non plus, et les disques en IDE... je doute. bref....
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:09:51
essaye de chercher une occaz
,au faite tu peut pas test ton alim sur un autre pc?
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:14:32
| Celos a écrit : |
Hélas la mobo a toujours été le maillon faible d'une bécane sans doute du fait d'un assemblage de composants plus nombreux augmentant ainsi la probabilité de panne.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:20:38
| Durabrite a écrit : essaye de chercher une occaz |
J'ai fait ce test http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et l'alim marche bien, elle s'allume, fait tourner le ventilo...
Oui, les boules. Maintenant la question est, vu que je m'en servais juste pour lire mes films, soit je rachète un pc... mouais... soit j'achète un disque dur multimédia (ou autre) mais dans ce cas, mes DD en ext3, je sens que je peux faire une croix dessus ...
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:26:42
| Citation : |
Il existe des drivers et des applications permettant de lire de l'Ext sur Windows, rien est totalement perdu. Le seul inconvénient de conserver ses partoches en Ext, c'est la bécane du copain qui n'est compatible sans ajout supplémentaire.
Marsh Posté le 25-12-2008 à 15:37:50
Je suis au courant, encore faut il avoir la main sur le système, ce qui n'est pas forcément le cas pour les boitiers multimédia acceuillant des disques durs. Mais bon, cest un autre sujet ça.
RIP ma MB ![]()
Marsh Posté le 25-12-2008 à 11:39:39
Bonjour tout le monde,
Depuis 2 jours mon pc ne démarre plus. Il marcherait correctement, je l'ai éteind correctement, il ne semblait y avoir aucun problème.
J'ai regardé la carte mère, et la petite led sur la CM ne s'allume plus. J'ai donc d'abord pensé à un problème d'alim.
J'ai suivi ce test: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Et mon alim démarre, le ventilo tourne bien.
Je dois dire que je suis à court d'idée là, cela viendrait de la CM ? comment vérifier si la CM est grillée ?
Merci d'avance.
PS: j'ai une CM asus A7n8X-e deluxe
