CM GIGABYTE K8N ultra 9, réglage de bios et sa batterie
CM GIGABYTE K8N ultra 9, réglage de bios et sa batterie - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 16-02-2006 à 10:57:43
bonjour,
j'ai qq petits soucis de réglages bios avec ma CM GIGABYTE K8N ultra 9, le reste de ma config est : athlon X2 3800, 2 x 512M PC3200 MDT, un DD et un graveur
tout est correctement reconnu dans le bios, mais voila :
après avoir réglé certains paramétrages du bios, puis avoir laissé l'odinateur éteint un certain temps, je m'aperçois en revenant dans le bios que celui-ci est revenu aux réglages initiaux, comme un reset, alors que je n'ai absolument pas touché au jumper CLR_CMOS ni à la batterie du bios !!!
est-ce le signe d'une batterie en fin de vie, et si oui comment la remplacer ?
je précise que les réglages que j'ai fait dans le bios ne sont pas de l'overclocking, j'ai juste synchronisé le BUS et la mémoire (2/2) à 200Mhz, le CAS de la RAM est 2.5 (2.5 / 3 / 3 / 7)
et en rédémarrant le bios met la mémoire à 335Mhz (2 / 3 / 3 / 7) ?? je ne sais pas si cela vient d'un auto-réglage ou d'un reset
Marsh Posté le 16-02-2006 à 10:57:43
bonjour,
merci pour vos éclaircissements
deb75
