CM ne démarre que si DD débranché - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:38:46
Est-ce que tu arrives au bios ou pas du tout ?
T'aurais pas toucher aux jumpers d'un lecteur des fois ?
Sinon, ça peut aussi venir de ton câble IDE ou au pire, ton DD...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:45:19
La Cm ne demarre meme pas tant que le dd est branché electriquement donc pas d'acces au bios et ce quelque soit le branchement IDE (meme si la nappe est débranchée)ou la position du cavalier ce qui me fait penser qu'il s'agit plutôt du disque dur. Faux contact électrique?
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:48:25
Ps: La CM démarre et on a donc acces au bios si le DD est débranché.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:01:20
Essaie avec un autre disque dur pour voir...
Mais sinon, l'alimentation...
Mesure tes tensions ou essaie une autre alim si tu en as une.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:59:03
Bah si rien ne démarre alors que l'IDE de ton DD n'est pas connecté et que tu as essayé plusieurs molex, ça doit être le DD.
Essaie le sur un autre poste si tu peux.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:01:15
Apres un essai positif sur une autre config, le DD fonctionne normalement avec la Carte mere d'origine...
Va comprendre!?
Merci pour les reponses
Marsh Posté le 21-08-2005 à 15:03:09
ta fais un clear cmos a tout hasard ? parfois ca fai des miracles
Marsh Posté le 18-08-2005 à 12:33:48
Salut à tous.
Voila le soucis, apres deux mois d'inutilisation, la Carte mere (MSI Neope.. socket 478 je pense) ne demarre que si le DD(seagate barracuda 120)est débranché(la prise molex),quelques soient les autres branchements électriques ou IDE.
Quelqun a-t'il eu le même probleme ou connait-il la cause voire la solution ?Je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci d'avance de votre aide...
