CM / compatibilité / gestion de périphériques multifonction - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 07:38:46
Tu ne pourrais pas donner le type/marque de carte mére ainsi que le type /marque de la carte scsi? ça motiverais un peu pour apporter des éléments de réponses
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:02:31
OK alors je reformule mes propos:
La carte mère est une carte de marque ASUS, je pense que la référence qui y est écrit dessus est A7SC
Le controleur SCSI que j'envisage est de marque Adaptec reférence 2120S et je lis sur une doc de ce controlleur que les cartes mères compatibles doivent "pouvoir gérer les périphériques multifonction dont l'un doit etre un pont PCI"
Donc si quelqu'un peut m'expiquer à quoi ca correspond?
et par ailleurs comment je peux vérifier si ma carte mère remplie ce role car c'est pas indiqué dans sa doc
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:36:13
En fait le seul probleme eventuel que je vois c'est de savoir si tu veux utiliser cette carte scsi pour y placer un HDD bootable. Dans ce cas la il faut verifier que ta carte mere est capable soit de detecter ce genre de peripherique soit que tu peux choisir "scsi" dans la liste des boot devices. Maintenant si ton but est de mettre un autre peripherique ou en tout cas que tu ne comptes pas booter sur ta carte scsi, il s'agit d'un peripherique comme un autre et je ne vois pas trop bien ou pourrait etre le probleme. J'espere que ca t'aide
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:43:01
Salut gaestar, merci de ces info je commence d'y voir un peu plus clair peut etre
Le controleur est un controleur RAID et en effet une utilisation possible est en effet de booter dessus, mais c'est pas mon cas, je veux utiliser ce controleur en plus
Et si je lis entre les ligne de ce que tu écris pour savoir si ma carte assure cette fonction il suffit que je regarde dans le BIOS, si dans la séquence de boot y a l'option SCSI ou au autre, ce qui en la mettant en tete de liste permettrait de booter sur ce controleur, c'est bien ca?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:46:23
En tout cas je comprends de ce que tu dis que cette compatibilité est demandé uniquement au cas où on voudrait booter sur un disque derriere ce controleur
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:38:45
Tu as bien compris ce que je pense ;-) . Je n'en mettrais pas ma main au feu mais ca me parait logique en tout cas .  A ma connaissance je ne vois pas pourquoi une carte mere refuserait de fonctionner avec une carte pci qu'elle serve de carte scsi ou autre.  Si les drivers fournis correspondent a ton os et que tu ne souhaites pas booter dessus ca devrait aller sans probleme.
Bonne chance
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:57:57
le problème c'est que c'est la cas justement, la carte SCSI pluguée dans son slot PCI, la machine stoppe sa séquence de démarrage apres la detection des periphériques ATA/IDE et juste avant que le BIOS du controlleur SCSI se charge en mémoire
En 1er jet de réponse Adaptec me dit que ces phénomènes sont souvant liés à une incompatibilité de la carte mère (ce que je trouve tres surprenant car j'ai acheté la machine et le controleur en meme temps pour les faire fonctionner ensemble)
J'ai donc regardé de plus près la doc du controlleur pour voir ce qui était dit et la seule chose qui ne m'a pas parlé est celle que j'ai exposée ici. Fort de tes infos, il me sera plus facile le moment venu de leur dire de s'orienter sur d'autres pistes
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:14:55
En fait si le choix de la carte mere est si important la moindre des choses serait de faire une liste des mobo compatibles comme le font les fabriquants de memoire par exemple. Sinon je ne peux que te souhaiter bonne chance car je ne vois pas d'ou peut venir le probleme. Je te conseille toutefois de verifier que ton cable scsi est bien "termine" car si ce n'est pas le cas ca pourrait expliquer le probleme. Tu peux aussi essayer de changer le numero de device du peripherique que tu as place sur le cable, juste au cas ou et , tant que tu y es, essayer sur un autre port pci. Apres ca tu auras fait le maximum je pense. Bonne chance encore
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:33:39
oui je suis entierremnt d'accord avec toi ils devraient afficher les references compatibles sinon y a tromperie du client et mésinformation du revendeur
j'ai plugué seul le controlleur sans cable interne et externe , sans périphérique; juste le controlleur en vue d'installer les drivers et les applis associés. (je l'ai dis à adaptec et ils ont pas relevé ce detail)
j'ai essayé les autres ports PCI libre, ca se bloque toujours pareil. A un moment je pensais qu'une option du BIOS était mal positionnée mais j'ai poursuivi mon idée
je note ton idée de manque de bouchon, je vais voir si je peux faire un test avec qqch apres le controlleur mais c'est bizarre que Adaptec m'en a pas parlé comme cause possible
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:37:39
Au point ou tu en es autant essayer. Dans mon souvenir le scsi se revele parfois capricieux ( comme peut parfois l'etre l'IDE et ses jumpers d'ailleurs ). Mais ca remonte a plus de 5 ans et mes souvenirs ne sont plus de premiere fraicheur. Ceci dit je n'ai pas souvenir d'avoir deja branche un controlleur scsi sans peripheriques donc pourquoi pas ...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 15:20:52
j'ai en projet l'installation d'un controleur SCSI sur une de mes cartes mère. Avant de réaliser cette installation je voudrais vérifier que la carte mère est bien compatible avec le controleur auquel je pense
Pour cela une des conditions à remplir est que la carte mère doit etre capable de gérer les périphériques multifonction dont l'un doit etre un pont PCI
A quoi correspond cette compatibilité et quelle manipe ou commande dois je faire sur la machine pour vérifier que la carte mère assure bien cette fonction?
D'avance merci de votre aide
