quelle CM AM4 pour un R7 1700?
quelle CM AM4 pour un R7 1700? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2017 à 21:26:55
Bonsoir,
éternelle question mais je m'en sors pas du tout.
A force de regarder des avis partout sur internet je commence à lire tout et son contraire  :pt1cable:
ASRock Fatal1ty AB350
Gigabyte AX370-GAMING K5
Asus Prime AM4 X370-Pro
MSI B350 PC MATE
Je sais pas vers quoi me tourner...
J'aimerais qu'elle puisse prendre en charge de la RAM 3200 sans trop de soucis (Corsair Vengeance LPX Black 2x8) et qu'il y'est une certaine perspective d'évolution. Je compte OC modérément dans un premier temps, mais il n'est pas dit que je m'y intéresse un peu plus part la suite. J'ai un budget de ~150/200e.
Je vois qu'il y a beaucoup de problème avec Ryzen et j'aimerais quelques retours si possible de personne qui ont commandé ou monté des config ce mois ci.
Les BIOS sont à jour chez la plus part des revendeurs?
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait super.
Merci, bonne soirée!
ps :
Je me suis aidé de ça
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -b350.html
https://www.amd.com/system/files/20 [...] ist-en.pdf
https://www.toptengamer.com/best-am [...] herboards/
Message édité par acid3000 le 26-06-2017 à 21:27:54
Marsh Posté le 26-06-2017 à 21:56:17
OC ?
Personnellement la asrock b350 pro4 est pareille que la fatality
Marsh Posté le 26-06-2017 à 21:56:33
Les led en moins
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:05:55
Merci pour ta réponse.
Oui, OC le Ryzen.
Sinon effectivement j'avais vu la asrock b350 pro4, je l'ai oublié dans la liste mais elle m'intéresse très clairement.
Les leds peut importe, je la trouve même plus belle que la fatality.
D'autres avis?
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:43:22
Si tu veux OC un r7 , ça consomme, go x370 tu seras plus large.
Style sur une b350 tu seras@ 3.7ghz sur tous les coeurs voir 3.8ghz, sur x370 tu pourras tenter les 4ghz.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:44:36
La question à te poser c'est jusqu'où je vais tenter de OC ? 3.8/3.9 c'est bon ou je tente le 4ghz voir le 4.1 ?
Marsh Posté le 26-06-2017 à 22:45:16
Après un nouveau stepping Ryzen arrive, à voir s'il permet de monter plus haut.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 23:00:45
4 ghz ça serait parfait, c'est impossible en ce moment d'atteindre cette fréquence avec une b350?
Merci pour tes éclaircissements en tout cas.
La ASRock fatality et la b350 pro4 sont deux bon choix dans tout les cas?
Marsh Posté le 26-06-2017 à 23:04:59
salut, déjà, avant de prétendre monter à 4 ou 4.1, faut tomber sur un proco qui soit d'accord pour çà.
je voudrais pas dire de connerie, mais c'est amha pas une question de carte-mère. :)
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 23:08:07
Oui bien sûr tu as raison, je m'égare  :non:  ma première intention était surtout de trouver une CM ayant un bon rapport q/p et surtout qui ne pose pas trop de soucis avec le Ryzen et la ram 3200mhz.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 07:47:08
Perso j'ai eu une asrock gaming k4 fatality et ce fut (fut car je la vends) une trés bonne carte. Aucun soucis et boot rapide
Bios souvent suivi (ex le dernier agesa en version finale depuis plusieurs semaine là où d'autres en sont encore en beta voir pas du tout)
J'ai lu du mauvais sur gigabyte
Asus tu payes essentiellement la marque
En tete c'edt du asrock /asus sur cette plateforme
Marsh Posté le 27-06-2017 à 14:34:00
Personnellement
Je suis en Intel
MSI, j'ai toujours eu des couilles avec.....
Asus nickel mais à tarif équivalent ya mieux.
Gigabyte correct mais ça monte pas terrible en OC. De plus si le dual bios plante impossible de la récupérer.
Asrock.... Putin sur mon sempron en montant à l'envers alimentation CPU... L'alimentation a explosé mais CMavec un condensateur HS, elle tournait toujours.
Une autre en h61, bios HS, repérer nickel avec la procédure.
Mon pote avec ventirad d'origine sur sa b350 je lui ai mis 3.7ghz sur son 1500x sans plus de vivre et de chauffe
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:47:12
Merci les gars c'est super.
Je vais partir sur une ASRock AB350 Pro4. Pour mon usage je pense pas faire de gros OC, si j'arrive à rattraper le 1700X avec 3.7 ghz ça sera déjà très bien.
Je vais commander dans quelques jours, si quelqu'un veux rajouter quelque chose qu'il n'hésite pas. Je passerais jeter un coup d'oeil sur le topic au cas ou.
Merci encore.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:18:09
J'ai la Gigabyte GA AB350 Gaming 3, elle fonctionne très bien, mais quelques difficultés à passer la ram en haute freq. j'ai du monter le voltage à 1.39 au lieu de 1.35(Corsair 2x8 3200CL16 1.35v,single rank samsung b-die)
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:21:02
D'un point de vue conso pure, à 4Ghz le CPU seul consomme combien de Watts ?
En gros la question est à combien il faut s'arrêter en o/c pour rester sous les 90W :o ?
Message édité par Toxin le 04-07-2017 à 14:21:50
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:21:40
@aeonstyle : je pense pas que ce soit vraiment lié à ta CM. J'ai une MSI B350 PC MATE et pareil j'ai vraiment du mal à faire monter la fréquence de ma RAM à plus de 2666 MHz.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:42:38
Pour être sous les 90w, regarde le vcore appliqué en turbo en automatique.
Quand tu OC, ne le depasse pas.
Après Ryzen OC en H24 c'est 1.35v à ne pas dépassé.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 14:57:29
lecoq> je n'ai pas de Ryzen sous la main, c'est une question théorique :)
