Clocking msi 6330 kt7 pro lite
Clocking msi 6330 kt7 pro lite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2002 à 20:07:16
Bijour à tous , je suis possesseur de cette cm et d'un thunderbird 1200mhz , mais mon cpu tourne à 900 mhz car lorsque je règle le fsb à 133 mhz la carte devient instable du fait de la chaleur et mon revendeur veut ke je rachète 1 ventilo alors k'il y a une autre solution , msi m'a parlé du réglage de l'alim et de la mémoire , comment puis-je s'il vs plait , modifier cela sans abimer mon hware ?
aim : escoud
Marsh Posté le 10-11-2002 à 21:25:09
pour l'instant je suis en 1200 mhz en ayant retiré les 2 plaques centrales de l'uc .
C'est po 1 pb de température comme me l'avait dit le vendeur ?
aim : escoud
Marsh Posté le 10-11-2002 à 22:00:24
j'attends toujours une réponse plus approfondie , cela fait 1 h ke je suis à 1200mhz !
alors problème de fsb ?!!!
aim : escoud
Marsh Posté le 10-11-2002 à 22:07:07
ok j'vais remettre les plaques , et c dur de baisser la température en changeant l'alim du cpu ou la mémoire de ?(celle dont m'a parlé msi-bussy st-georges ,)
il y a des risques ? , si je pouvais trouver un tutorial !
aim : escoud
