Clock Gen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:58:56
legere erreur
c'est pas ca
"c:\clokgen.exe -file=save.txt"
mais ca plutot
"c:\clokgen.exe" -file=save.txt
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:19:01
Tu as raison, je me suis trompé dans mon exemple, mais ce n'est pas le problème (de toutes les façons, le nom exact du prog est cg-nvnf2.exe, pas clockgen.exe) : c'est plus le type de raccourci. Il n'a pas l'aire d'apprécier la syntaxe " -file=save.txt" ) dans le raccourci (désignation de la cible).
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:04:37
dans le lien que j'indique plus haut (http://www.cpuid.com/clockgen.php#faq), il est indiqué que pour sauvegarder une fréquence de fonctionnement pour mon pc (au démarrage, il se cale sur la fréquence en question), il faut créer un raccourci de clockgen pointant sur le programme, mais aussi sur un fichier".txt" de sauvegarde, dans lequel est enregistrée la fréquence souhaitée (ce fichier : "save.txt" ). Il faut dans le raccourci (dans le champs "cible" désigner le programme clockgen, suivi d'un tiret et du fichier save.txt, ce qui donne un raccourci type "c/clockgen.exe -file=save.txt".
Le problème, c'est que windows rejette ce raccourci, pas conforme.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:28:18
T'as cree ton raccourci en faisant clik droit sur CG/nf2....exe?
sinon
tu tapes
C: /blabla Ca marche pas
faut faire C:\blabla
Marsh Posté le 13-02-2005 à 10:12:47
Non, j'ai bien désigné le programme par le bon raccourci :
Dans l'onglet raccourci, cible :
"C:\Documents and Settings\Chris\Mes documents\Téléchargements\Outils Systèmes\Pilotes Carte Mère\Core\CG-NVNF2.exe"
Et ce raccourci fonctionne sans problème.
Cela se corse quand j'indique comme raccourci (cible) :
"C:\Documents and Settings\Chris\Mes documents\Téléchargements\Outils Systèmes\Pilotes Carte Mère\Core\CG-NVNF2.exe -file=save.txt", comme l'indique le site indiqué plus haut (permettant de lancer CG-NF2.exe avec la configuration sauvegardée sur save.txt).
La syntaxe ne doit pas être bonne.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 17:29:45
Merci beaucoup. Avec ta ponctuation (" -file=save.txt), le raccourci est accepté.
Placé dans le menu démarrage, cela devrait fonctionner nikel !
Merci beaucoup !!!!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:17:28
J'utilise clockgen (version nforce2) pour brider mon pc (divxbox que je veux silencieuse). Clockgen fonctionne nikel, sauf que je ne peux pas sauvegarder les paramètres. A chaque démarrage, il se remet à sa fréquence normale.
Il y a une astuce indiquée sur le site de clockgen (http://www.cpuid.com/clockgen.php#faq) qui consiste à créer des raccourcis ; en désignant la cible "c
en sauvant pralablement dans un fichier texte (save.txt) ses paramètres.
Sauf que windows n'accepte pas un raccourci de ce type " ... -file=save.txt).
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
