Ecran noir - clavier et souris inactifs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:23:53
Je pense à un pin tordu...
T'as quel ventirad sur ton processeur?
Essaie avec tes 2 barrettes côte a côte (A1/A2 ou B1/B2 en fonction du slot qui fonctionne)
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:33:56
Le ventirad du CPU est celui qui a été fourni avec.
et je vais essayer le slot B1/B2 pour les barrettes
Marsh Posté le 03-01-2015 à 17:14:46
Bonsoir,
Je viens de monter un PC avec la configuration suivante :
- Boitier ANTEC GX300
- Carte mère ASUS H97-PLUS
- Processeur INTEL icore 5 4460
- RAM G.Skill Extreme ARES 3 (2x4Go)
- Carte graphique Gigabyte GeForce GTX760 4Go
- HDD WD Caviar Blue 1To
- Alim ANTEC HCG 620W
Mon problème est le suivant dès que j'installe la 2ème barrette mémoire ou la carte graphique ensembles ou séparément, le PC s'allume mais l'écran reste noir, le clavier et la souris sont inactifs.
Pas moyen d’accéder au BIOS, le PC tourne pendant quelques minutes puis REBOOT et cela jusqu'à temps que je force l’arrêt du PC.
Au sinon avec une barrette mémoire et sans la carte graphique le PC fonctionne.
Y a-t-il une manipulation pour que la carte mère accepte ces nouveaux composants ?
Merci d'avance votre aide.
