CM 9 ports sata [choix] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2015 à 23:39:28
pour beaucoup de port sata tu dois rester sur les chipset hdg donc la suite du x58 à savoir le x99, et tu aura mini 10 ports mais il faut avoir le budget, une plateforme x99 c'est 650€ juste pour 10 port sata c'est chaud. une carte d'extension ne serait pas mieux avec ta config actuelle? à part si tu veux changer pour diverses raisons
Marsh Posté le 01-12-2015 à 07:42:28
"Sans problèmes de compatibilité W10" c'est plus un pari qu'autre chose.
Même si les dév font de leur mieux pour faire des OS les plus compatibles possible avec le matos, y a quand même des failles.
Après il reste la possibilité de rétrograder vers W7, à moins que W10 t'offre des fonctionnalités indispensables.
En tout cas c'est clairement un problème de pilotes à ce niveau vu que la carte SATA fonctionne bien sur une autre config.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 12:53:52
C'est peut être aussi le port PCI express de ma CM qui commence à fatiguer. J'ai déjà eu d'autres soucis avec cette dernière, comme le PC qui redémarrait en boucle et que je devais éteindre, débrancher et rebrancher avant de le réallumer.
Bref, Windows 10 n'est pas indispensable pour l'instant, mais il va bien finir par le devenir, quand le support win7 ne sera plus là. Et puis, pour développer avec DX12, c'est quand même plus pratique...
Pour ce qui est de changer de matos oui j'ai des raisons.
Ce que je demandais du coup, c'est est-ce qu'il est préférable que j'achète une nouvelle CM plus ordinaire (6 ports SATA donc), et une carte d'extension à côté, plutôt qu'une CM avec 8 ports dont 2 sur un southbridge "optionnel" comme ils disent.
EDIT : @artouillasse : j'ai tenté de désinstaller / réinstaller les pilotes, j'ai débranché les disques durs, et j'ai même déplacé la carte sur un autre port PCIx. Même sans pilote ça merdait (warnings en boucle dans les journaux windows, puis écran bleu (ou noir) et reboot).
Marsh Posté le 01-12-2015 à 13:15:14
alors avant que win7 ne soit plus supporté tu as quelques années.
alors avant que dx12 soit utilisé correctement dans les jeux tu as quelques années.
donc garde ta config , et essayes de repasser à windows 7, si ça ne marche pas essayes de prendre une autre carte sata peut être
si c'est bien une p6t deluxe tu peux changerde port pci-e ta carte actuelle sata les grand x16 ça passe aussi (sur le dernier port noir ou celui au dessus
Marsh Posté le 01-12-2015 à 14:11:13
Je parle pas de jouer avec DirectX, mais de coder avec DirectX 12 (et des jeux dx12 only sont déjà en développement soit dit en passant, mais ça c'est moins grave).
Pour ce qui est de la config, je compte la changer de toutes façons, pour d'autres raisons.
La CM actuelle est une X58, les 4 ports sont en PCIEx16. 2 sont déjà pris, et j'ai testé la carte sur les 2 autres.
Marsh Posté le 01-12-2015 à 15:02:42
ah pardon j'avais cru que cétait une asus autant pour moi après les jeux dx12 c'est ptete en développement mais ce sera pas pleinement fonctionnel (ça n'utilisera pas tout ce que permet dx12) donc à voir.
des jeux dx12 only? tu as des exemple?
si la carte ne passe pas et que tu veux changer de config alors on change de config, pour moi du skylake/haswell en i5k avec 6 port mini et une carte additionnelle ou avec 8 port (au moins cher avec un chipset z) et 8 go de ddr3/4 c'est bon
Marsh Posté le 01-12-2015 à 15:31:19
Je n'ai pas d'exemple, mais c'était le cas pour DX11. Donc j'imagine que ça l'est aussi pour le 12. J'apporte beaucoup d'intérêt pour DX12 en tant que développeur, pour ses nouvelles fonctionnalités. C'est aussi important pour moi d'être à jour. Enfin bref.
Donc pour toi, pas de différence notable (de perfs) entre une CM 8 ports dont 2 sur un chipset séparé et une CM avec 6 ports et une carte d'extension en plus.
Merci pour l'info
Marsh Posté le 02-12-2015 à 09:06:17
Pour écarter un problème de pilotes W10 absents, tu peux toujours faire une install sur une partition séparée sur ton autre config où la carte est fonctionnelle.
Tu verras direct si c'est bien la carte mère qui commence à merder, ce qui est en effet une possibilité vu les problèmes annexes que tu rencontres.
Marsh Posté le 02-12-2015 à 14:28:23
Ouaip, faudrait que je fasse une partition et installe Windows 7... long (oui je pourrais faire avec Linux, mais sous Win7 je sais que ça a marché). Après si ça merde alors qu'aucun pilote n'est installé de base j'imagine que ça n'est pas le problème ?
Mais c'est vrai du coup que si je peux sauver la carte d'extension, inutile de m'embêter à trouver une CM avec 8 ports SATA.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 23:02:31
Bonjour à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà, j'aimerais changer ma config actuelle (CM X58 deluxe + i7 920 et 12Go RAM en riple channel) pour quelque chose de plus performant, en restant sur du i7 (ou i5 si vraiment trop cher...)
Le problème principal est le suivant : j'ai besoin en tout de 9 ports Sata, pour alimenter les 7 disques internes, le combo DVD et un port eSata. Je peux à la limite descendre à 8 ports, en branchant un lecteur CD usb, le lecteur blu-ray en eSata étant capable de graver sur des CD/DVD. Jusqu'à présent, j'avais une carte d'extension SATA qui ne marche plus à présent (depuis que je suis passé sous win 10, je sais pas si c'est ma CM qui me lâche ou un pb de compatibilité, en tout cas la carte marche bien sur une autre machine).
J'ai donc cherché des modèles de carte mère qui supportent 8 ports au moins, et les seules que j'ai trouvées sont des CM qui ont un southbridge secondaire pour les ports allant au-delà de 6.
Du coup :
- est-ce que ce type de carte mère possède de bons contrôleurs SATA sur les secondaires ? (je peux être amené à utiliser 5 disques en parallèle, pas besoin de RAID par contre)
- est-ce qu'il existe des modèles (socket compatible i7) n'ayant pas besoin d'un contrôleur en plus que je n'aurais pas vu ?
- est-ce qu'il serait préférable d'acheter une autre carte d'extension SATA et une CM plus ordinaire (sans problèmes de compatibilité Win10) ?
Merci pour vos réponses
