Choix de la mémoire
Choix de la mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2007 à 14:33:12
Je vais donc changer ma config pour du C2D 6300 avec une Asustek P5N-E SLI. Maintenant j'hésite réellement au niveau de la RAM (je compte faire un peu o/c). Donc de la DDR2 PC6400 2x1go mais laquelle ? J'ai lu que Corsair est souvent sujet à des problèmes ces derniers temps, donc pour l'instant je compte me rabattre sur de la OCZ (Kit Dual Channel 2 x 1 Go DDR2 800MHz (PC2-6400) Platinum XTC - CAS 4-5-4-15 - DIMM 240 broches).
Est-ce un bon choix ? Si vous avez d'autres propositions vous êtes le bienvenue.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:01:56
si tu veux o/c sache que les petits C2D (6300 6400)ont besoin d'une mémoire + performante que les C2D haut de gamme, du fait du coef multiplicateur.
D'ailleurs pour ceux qui veulent o/c fort, un 6600+mémoire moyennement performante (pc6400) coutera moins qu'un 6300+mémoire performante (pc8000) pour des perfs supérieures.
Donc évite de la pc5300.
Ton choix de CAS 4 est bon.
Après... c'est uen question ed prix et de dispo./ Tu ne fais pas un mauvais choix quoiqu'il en soit si tu o/C moyennement.
Mais comme un C2D monte en aircooling à 3ghz, ce serait dommage de ne pas en profiter.
Une solution 6600+pc6400 est mieux que 6300+pc8000... pour moins cher en o/c à 3Ghz
Marsh Posté le 31-01-2007 à 20:00:51
D'accord merci pour ta réponse :)
Je vais surement suivre ta recommandation et me prendre un 6600, mais du coup la carte mère est toujours un bon investissement dans cette configuration ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:37:05
Regarde du coté des G.Skill, très bonne ram, bon timings, bon o/c, et à un bon prix
Marsh Posté le 31-01-2007 à 23:40:56
+1
Choisi ta ram en fonction du FSB max que tu vas visé.
Le 6300 à un coef de 7, donc si tu vise un FSB < ou = à +/- 350 ( la t'es dejà à 7 x 350 = 2450 mhz ) dans ce cas de la PC 5300 suffit : http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU22GBNT.html ( 154€  :love:  )
Si tu vise un FSB > à 350 ben faut prendre de la PC6400, c'est plus cher  :fou: http://www.materiel.net/details_F2-6400CL4D2GBPK.html, mais bon tu pourras peut etre tapé le gros overcloking genre 7 x 400 = 2800mhz  :love:  ! Il te faudra ausi une mobo qui suit bien le FSB @ 400 mhz...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 00:51:39
Oui j'entends beaucoup de bonnes critiques sur les G.Skill, je vais surement investir dedans :)
Au niveau de la carte mère la P5N-E SLI fera l'affaire non ? Sur le topic destiné à cette dernière il y a de bons avis, elle peut atteindre les 500 de FSB.
Donc pour l'instant:
-C2D E6300
-Asustek P5N-E SLI
-G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC6400 Dual Channel CAS4
En tout cas merci de votre aide, c'est pas toujours facile de se décider seul :)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:30:42
fsb de 500Mhz inutile car la mémoire pc6400 ne dépassera pas les 400 en base, donc les +-450 en réalité
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:31:13
Oui mais si j'arrive à faire 7x400 avec ce matos je serais déjà content :)
Il y a quand même plus de 120€ de différence entre le E6300 et le E6600, donc je vais rester sur cette configuration je pense.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:17:54
pour un 6300 o/c: bon choix...
mais pose toi la question: C2D 6600 à 9x266=2,4Ghz
o/c 9x333=3Ghz (admissible pour de l'aircooling)
333 est la fréquence d'origine de la PC 5300/5400
C2D 6300 7x266=1.86Ghz
o/c 7*400=2.8Ghz avec PC 6400 (400Mhz fréquence d'origine)
Calcule chez ton marchand la différence de prix entre de la pc5300/5400 et la pc6400, les 2 pouvant être de la value select sachant que tu dépassera peu leur fréquence de fonctionnment.
Et tu auras une fréquence du cpu supérieure et plus de mémoire cache et donc un pc plus performant. C'était juste mon propos si je m'étais mal exprimé
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:47:30
Pour de la G.Skill j'arrive à 65€ de différence entre 6400 et 5300. Donc effectivement c'est pas un mauvais calcul.
