choix CPU s478 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 05:09:50
le P4C
core nothwood donc ne chauffe pas trop et est asser réactif
(j'ai testé un 3ghz)
edit: ptin il est tôt
Marsh Posté le 28-04-2006 à 08:53:50
les celeron D ne sont pas compatible avec les ancienne carte mere s478 , j'avais une gigabyte p4 titan , meme probleme pas moyen de booté avec le celeron D , parfois il suffit de mettre le bios a jour, mais cette fois sa marchait pas, donc j'ai pri une MSI neo pour cpu a base prescott
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:00:01
Le celeron D risque d'être incompatible est sera 2 fois moins rapide que le P4C , tu en tires les conclusions que tu voudras
Marsh Posté le 28-04-2006 à 09:01:16
quitte a changé ta carte mere sa ne te coutera pas tellement cher , elle ne vale pas le prix des nouvelle sock 939/940 ou 775
Marsh Posté le 28-04-2006 à 14:26:41
le P4C, sans hésiter !
c'est le dernier bon P4 fabriqué par Intel...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:12:11
c ce qu'il me semblait aussi.
darkry54 > la mobo est récupérée, je ne peux pas la changer.
certaines vieilles cartes mères sont compatibles (par exemple chez ASUS la P4PE-X/TE si je me souviens bien, est compatible), mais en l'occurence sur les sites que j'ai pu voir, ils parlent de 2 choses :
-une revision de PCB avec 3 régulateurs de voltage (PCB v2 j'imagine ... le mien n'en a visiblement que 2, et de la place pour un 3e qui n'y est pas
-un BIOS v1008 beta que je n'ai pas vu (pas été trop cherché non plus)
bon.
donc je pense que je vais renvoyer le celeron sans l'ouvrir à RDC.
merci à tous.
FtY
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:38:54
tu as toujours le délai de 7 jours de rétractation en VPC.
de plus, je leur ai téléphoné avant et c bon.
je vais quand meme tenté 2 ou 3 trucs avant ...
parce que de toute façon, ça ne change pas mon problème ... j'ai 2 cartes mères en s478, et un seul CPU ... et bien sur, il faut trouver un CPU compatible avec la plus vieille mobo des 2
d'ailleurs, commande passée le 26 dans la matinée, expédiée le lendemain, reçue aujourd'hui, le 29. chapeau RDC.
FtY
Marsh Posté le 28-04-2006 à 03:51:28
yop.
j'envisage de mettre un de mes PC actuels dans un barebone, pour des raisons de place (pas du tout pour en faire un media center ou quoi)
je prévoyais un shuttle SB61G2V4 (215 euros chez cdiscount)
finalement je vais ptet m'orienter vers un ASUS T2-P deluxe (139 euros chez matos.net)
j'ai donc une P4PE-X PCB rev 1.03, bios 1007 qui me reste sur les bras.
je prévoyais 512 Mo de RAM et un celeron D 325 pour remonter une ptite config pour un membre de ma famille ...
or la P4PE-X n'est à priori pas compatible avec le celeron.
les 2 barebones le sont, par contre.
(le celeron vient de m'etre envoyé par RDC, le temps de leur téléphoner le lendemain, c t trop tard. c bien la première fois que je me plaindrais qu'on m'expédie mes produits trop vite
la question :
le celeron D 325 vaut-il mieux qu'un P IV 2.4 C ?
cel D 325 : 2.53 GHz, FSB 533, 256k L2
P IV 2.4C : 2.4 GHz, FSB 800, 512k L2, Hyperthreading
la plus grosse appli à tourner sera certainement dragon dictate v7.
je penche perso pour le PIV. j'ai bien vu quelques tests, chez anandtech, mais avec un P IV 1.8 ... que les celeron D n'arrivent pas toujours à dépasser suivant les applications ... si quelqu'un avait des bench plus spécifiques à mon cas ou un cas réel d'utilisation ?
merci d'avance.
FtY
Message édité par misato le 28-04-2006 à 03:52:49
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
