Choix de config pas chere pour WoW - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2006 à 19:38:10
je sais ça fait beaucoup de questions
mais personne me répondre sur la config globale ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 19:40:39
Si vraiment ton budget est fixé, ta config est pas mal, bien qu'il existe une nouvelle version pour ta carte mère mais je t'aurais tout de même conseillé de rajouter quelques euros pour prendre un E6300 en processeur avec de la DDR2 donc...Mais ca fait inévitablement augmenter légèrement le prix...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 19:44:30
merci de ta réponse
j'avoue que je suis AMD depuis longtemps je préfère m'y tenir , peut-être a tort !
Marsh Posté le 23-09-2006 à 19:57:22
Le 939 est a l'heure actuel encore une tres bonne solution. Le Core Duo d'Intel étant le must, mais pour ton utilisation c'est inutile.
Pour la DDR, il est evident qu'un CL 2.5 est plus avantageux qu'un CL3, mais le top c'est du CL2.
En ce moment chez PClook les OCZ 2.2.2.5 sont a 139 euros les 2x512. (stock limité)
Avec ces barettes (garantie a vie même jusque 3V en cas d'o.c), ca turbinera plus que des kingston.
Pour la carte mere, je me permet de te conseiller cette A8N-E.
En effet pour 22 euros de plus, tu auras du matos un peu plus élaboré.
Sache aussi que si tu fais du jeu, un 2eme HDD pour l'installation windows et des jeux, rendra plus véloce ton systeme.
Un gros disque dur partitionné ne te donnera pas le même effet ayant pour résultat des temps d'acces plus long.
Quant à l'alim, si tu n'o.c pas ou peu, la green power sera impeccable.
Maintenant, tu feras en fonction de ton budget, je ne fait que t'apporter quelques conseils.
TOTAL Supplementaire Hors FDP >>> 79 euros pour HDD/OCZ/A8N-E
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:30:29
excellente config pour wow, je suis en fluidité totale sur mon XP3200 + 9800 pro, alors t'as de quoi faire ![]()
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:52:11
merci de vos réponses.
Je vais effectivement regarder du coté de la CM A8N-E qui a l'air pas mal du tout.
Pour le reste, je vais m'en tenir à ma config prévue car le prix monte vite sauf si les prix de la ram venaient à baisser
MaGnOuLe, tu as l'air de dire que la Green Power n'est pas faite pour de l'o.c ? pourtant elle est réputée comme alim de qualité non ?
C'est vrai qu'a la base je n'ai pas trop l'intention de jouer le o.c. fous mais si je prend une bonne CM avec des possibilirés d'o.c importantes c'est peut-etre dommage de ne pas pouvoir en profiter ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 23:05:29
si tu veux o/c par la suite , prends une dfi, o/c de ouf assuré d'avance , ce sera à toi de limiter ton o/c, plu à ton matos
Marsh Posté le 23-09-2006 à 23:12:38
Salut pg6938 !
Pour WoW ça sera en effet largement suffisant, mais je me pose une question en ce qui conserne le CPU, tu t'orientes sur un AMD 64 X2 3800+ et sauf erreur de ma part je ne crois pas que WoW soit un jeu qui soit multithreadé et apparemment pour les jeux le x2 3800+ est au niveau d'un AMD Athlon 64 3200+ donc tu devrait plutôt te tourner vers un monocore qui sera bcp plus performant pour un prix inférieur ![]()
Marsh Posté le 23-09-2006 à 23:22:45
moi j'ai un core2duo 6300 et gforce7600gs je peux jouer à wowà60fps tout en encodant en divX en tache de fond (wow est plus dependant du gpu que tu cpu) voilouvoila
Marsh Posté le 24-09-2006 à 06:37:24
pg6938
Oui La Green Power 400w est une alim de qualité, de plus 2 rails 12v.
Ca reste quand même un bas de gamme. L'o.c avec ajout de vcore risque de la faire chauffer plus que de raison. Les alim de qualité sont celles qui résistent au montée de T° tout en restant stable a 100% et sans faire chuter les tensions.
Antec TP2/Enermax CoolerGiant/Seasonic/Hiper et d'autres
Marsh Posté le 24-09-2006 à 08:46:35
il n'y aura aucun pb même s'il o/c sa config au max avec une GreenPower 400W.
ça n'a aucun sens tu sais MaGnOuLe les raccourcis du genre "si o/c telle alim ne suffira pas", car cela va dépendre des composants, un composant qui ne consomme presque rien ne consommera toujours pas grand chose même après o/c
ici il s'agit d'une config à base de X2 3800+ qui n'est pas un monstre de consommation, et surtout accompagné d'une 7600GT, carte qui ne consomme rien, moins de 50W en full.
même s'il o/c son X2 3800+ à 2.6Ghz et 1.55V de Vcore, et qu'il pousse sa 7600GT dans ses derniers retranchements la GreenPower tiendra sans aucun souci.
une seule X1900XT non o/c consomme autant qu'un sli de 7600GT overclockées, et un Pentium D non o/c consomme lui autant qu'un X2 3800+ o/c, le plus important c'est le choix des composants
là même après o/c sa config n'atteindra même pas les 350W, la GreenPower ne sera même pas proche de sa limite et ne chauffera pas ni rien.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:32:10
Si tu le dis DivX.
J'ai quand même un gros doute sur ce que tu avances, la pérénité des composants est quand même basée sur la qualité d'alimentation surtout en o.clocking. J'ai fais les frais d'une carte mere e carte graphique aves une LCPower 550 watts (soit disant à l'époque l'affaire du siecle)
Maintenant ca n'engage que moi et ce sont juste des conseils.
En overclocking je ne monte que des alim genre Hiper/antec/Enermax.
J'ai récemment changé d'alim sur ma 2eme config. J'avais une Raptoxx ATX2.2 550w
Selon certains tests d'alim, elle était correct pour le prix.
Vu la chaleur qu'elle dégageait en full et le bruit qu'elle engendrait, je l'ai vite dégagé contre une hiper.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:02:34
Je vais monter une nouvelle config esentiellement pour WoW. Pas ou peu d'o/c prévu, sauf si simple à faire et sans risque. Je donne la priorité à la stabilité plutot qu'aux performances pures.
Je récupère de ma config actuelle l'écran LCD 19" et le graveur de DVD. Tout le reste est à changer, sachant que mon budget est dans les 600 voir a peine plus.
Voici le résultat de mes recherches effectuées d'après les différents posts et qui peuvent peut-être aussi servir à d'autres:
- CM: ASROCK 939 Dual SATA II (55)
- Proc: AMD 64 X2 3800+ (160 version Bte)
- Ram: Kingston Corsair 2x512 Mo (120)
- CG: 7600 GT (170)
- DDUR: Samsung SATA2 250 Go (75)
- Boitier: Sunbeam Samurai (37)
- Alim: Themaltake Silent Pure Power 403W ou Fortron Green Power 400W (60)
Que pensez-vous de cette config que me revient à environ 680 (plus le graveur, l'écran et les accessoires divers clavier, souris, HP ...) ?
Plusieurs questions notamment:
- Le choix du socket 939 est-il encore possible sachant que je ne pense pas faire évoluer ma config rapidement ?
- Le choix de cette carte mère est-il judicieux car si elle est tres bien cotée elle et aussi assez ancienne d'une part et d'autre part je n'ai pas besoin du double interface AGP et PCIe puisque je démarre directement en PCIe ?
- Quel type exact de barrette prendre (CL2,5 CL3 ...)
- Quelle marque de CG en 7600 GT conseillez-vous ?
Auriez-vous fait d'autres choix pour une utilisation WoW dans ce budget ?
merci de votre aide
