Choix d'une config pour un PC basse conso - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2013 à 20:38:42
la CM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00143140.html
le processeur: www.ldlc.com/fiche/PB00136583.html à underclocker et undervolter
le boitier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
L'alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00136219.html
350€ pour la base, et moins de 30W en utilisation normale.
Les autres éléments, tu fais comme tu le sens
en H61, tu n'as pas 6 SATA, ça impose donc une carte contrôleur supplémentaire.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:47:17
Bonsoir,
Et merci pour ton retour. Concernant le boitier et l'alim je suis déjà équipé (Antec 80+). En revanche je suis surpris par ta proposition de couple processeur - carte mère : AMD n'est pas renommé pour être économique en énergie.
J'étais parti sur du H61 et un G460 après avoir lu ça : http://www.silentpcreview.com/foru [...] 28&t=63853 ; 15W en idle, ça me botte. Le G460 affiche un TDP 2 fois inférieur à cet athlon, je suis surpris que la conso reste aussi contenue du coup ? En tous cas même en rajoutant mes 4 disques ça me ferait une conso inférieure à ce que j'ai actuellement.
Quand tu dis moins de 30W, tu as une source précise sur sujet ? Ou tu dispose de la config toi-même ?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 21:56:32
c'est parti de ce fil là: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9818_1.htm où une config équivalente tourne à moins de 20W en fonctionnement.
de plus, ce chipset est le seul qui permette de monter un RAID-Z 6 (soft hein) avec 6 disques, un SSD pour le système, et un connecteur eSATA pour la sauvegarde, sans avoir besoin d'une carte contrôleur.
je compte acheter cette config, où l'équivalent qui sera dispo, en juillet / août pour me faire un HTPC/NAS...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:04:13
Merci pour ton retour !
Je vais étudier ça. Concernant le RAID, je ne compte pas passer par un contrôleur : un raid 100% soft linux conviendra très bien. L'important pour moi est donc le nombre de SATA connectable, sans me soucier des normes vu que derrière c'est du réseau local, n'importe quel disque fera mieux que ce le réseau supportera de toute façon.
D'autres avis / suggestions sont bienvenues bien entendu.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:14:49
salut
regarde du coté de l'asus C60M1-I
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:04:15
sympa comme CM... mais.. pas d'USB 3 ou d'eSATA, donc les sauvegardes externes sont plutôt lentes...
et le pro est pas un foudre de guerre.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 00:11:59
Bonsoir,
| madpo a écrit : salut |
Merci ! Pile poil le type de matos que je cherchais ! Et pas très cher en prime ! Je vais encore attendre la fin de semaine histoire de ne pas avoir de regrets, mais là, c'est exactement ce que je recherchais, merci !
Marsh Posté le 18-04-2013 à 00:53:51
tu as aussi ceci http://www.59hardware.net/actualit [...] 14055.html mais ce n'est pas encore dispo
Marsh Posté le 18-04-2013 à 11:10:20
Merci !
En regardant mieux ces cartes mini-ITX, je me prends à lorgner aussi du côté des boitiers... Quitte à avoir une carte mère compacte, pourquoi ne pas taper dans du boitier compact aussi, histoire de gagner de la place... Des pistes pour ce genre de choses ?
Merci,
Marsh Posté le 18-04-2013 à 11:23:55
des boitiers qui permettent d y placer 6 disque dur il n y en a pas des millier
lian li pc-q08
lian li pc-q25
fractal node 304
Marsh Posté le 13-05-2013 à 11:34:56
Merci pour ces retours.
J'ai reçu le boitier la semaine dernière : d'occase sur eBay, comme neuf, un PC-Q08. Parfait pour ce que je veux en faire !
Reste plus qu'à prendre une décision sur le couple carte mère / CPU... Je n'arrive pas à me décider. Je veux un truc basse conso (maxi 20W pour l'ensemble mobo / CPU / RAM), mais idéalement qui soit capable de transcoder une vidéo en 30 fps pour visionnage en "temps réel"... Et là j'avoue que je suis incapable de déterminer si le C-60 d'AMD tiendrait le choc...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 13:19:13
j'ai aussi de gros doute sur le C60 dans ces conditions..
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:58:25
Je m'apprête à remplacer mon "NAS domestique". Il s'agissait d'une base Pentium 4B 2,4 Ghz / 2Go de RAM / 4 disques 750 Go en RAID-5 soft sous linux. L'ensemble consommait 60 W/h. Au niveau puissance la config me convenait parfaitement depuis 8 ans, seul le besoin de davantage d'espace disque m'a poussé à envisager son remplacement (cette config n'accepte pas les disques SATA).
Je cherche donc à remplacer ce boitier par un nouveau modèle, avec comme seules contraintes de disposer de 6 ports SATA. La puissance importe peu, seule la conso est importante : je cherche donc un ensemble carte mère / CPU qui pompe le moins possible. Je m'orientais vers un ensemble H61 / Pentium G460. Mais on peut peut-être faire encore mieux et je n'ai pas trop suivi l'actu hardware depuis quelques mois ; alors je demande l'avis du public ;-).
Tout retour d'expérience ou info est donc plus que bienvenu !
Merci !
