Choix CM avec i5 3470
Choix CM avec i5 3470 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2012 à 15:17:11
Bonjour à toutes et à tous!
Je voulais acheter un i5 3470 mais je ne sais pas quelle carte mère conviendrait pour ce processeur. Le problème est que je ne sais pas quel est le chipset de la carte mère qui s'accordera le mieux avec ce processeur. Que me conseillez-vous de fiable comme marque de carte mère, étant donné que mon pc sera tourné vers le jeu (je possède déjà une gtx 560 ti). J'ai une préférence en général pour Asus et MSI, mais qu'en est-il des autres marques ?
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 16:17:17
Je pense que tu n'as pas beaucoup cherché :pfff: ...
Mais je vais quand même te donner un coup de main: socket 1155, et sachant que tu pars sur de l'Ivy Bridge, autant prendre une carte mère chipset série 7.
Le i5 3470 n'ayant pas un coefficient débloqué, pas besoin de prendre une CM permettant l'overclocking.
Concernant les marques, là tu as l’embarras du choix, tout dépend aussi du format que tu envisages (micro- ATX ou ATX par exemple...)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:39:56
Perso pour mon I5 j ai pris celle la, et je regrette pas.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128852.html
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 31-07-2012 à 20:31:46
Tu penses mal. Je me perds juste entre les quantités de chipset différents, et je n'ai pas envie de prendre une carte deux fois plus chers que ce qu'elle me servira, car je ne pense pas faire d'Oc. Mais merci de tes conseils qui m'ont aidé à comprendre qu'il y avait plusieurs chipset dans cette série 7.
Si je dois coupler ce processeur avec un chipset de série 7, je peux donc choisir un chipset H77, B75, Z75, Z77, Q75 , Q77 de façon indifférente ? (http://www.pcinpact.com/dossier/intel-pantherpoint-chipset-h77-z77/2.htm)
Concernant les marques, je sais que le choix est large, mais j'évite la marque Asrock par exemple, car je sais que cette marque était assez déconseillée à une certaine époque (sous marque d'Asus je crois ...) ... je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui.
J'aimerais donc que l'on me confirme ce qu'il y a de fiable pour l'usage que je veux en faire, en ayant la certitude qu'elle ne me pètera pas dans les doigts dans 6 mois !
Merci pour vos remarques.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 20:38:53
donc Asrock   :o
Marsh Posté le 31-07-2012 à 23:27:03
D'après ce que j'ai pu lire, le chipset H77 est le plus limité au niveau de l'overclocking, c'est donc celui qui me parait le plus en phase avec ton CPU non K.
Ces CM se trouve entre 90 et 120€: http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/
PS: je dois reconnaître que c'est pas toujours simple de s'y retrouver avec toutes ces histoires de chipset ;) ...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 00:09:17
Je ne dis pas que Asrock est une mauvaise marque aujourd'hui, j'ai juste une grosse hésitation qui vient d'un souvenir qui ne reflète peut-être plus la même réalité aujourd'hui.
Par contre, pas simple de trouver une carte mère H77 avec un seul slot pour une gtx 560 et un format ATX standard ...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:13:30
Je ne sais pas si je ne suis vraiment pas doué, mais j'ai du mal à trouver une carte mère avec un chipset de série 7 capable d'accueillir une simple GTX 560ti : je tombe très régulièrement sur des cartes mère équipées pour le Crossfire, voire du SLI (à des tarifs assez chers, donc), mais jamais avec un seul slot PCI x16 pour une seule carte graphique.
Ne pourriez-vous pas m'aider ?
Merci ;)
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:35:36
Bonsoir
Asrock, socket 1155, chipset h77 :
Et pas chère...
Non ?
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:05:08
J'ai l'impression que cette carte ne supporte que le crossfire, donc des CG ATI. Moi, j'ai une GTX 560, si je ne dis pas de bêtise, elle ne sera pas compatible, si ?
sans compter que je veux une carte format ATX car j'ai une carte wifi en pci que je dois rajouter: sur du mini atx, les deux cartes sont trop proches et causeraient des problèmes de chauffe...
Message édité par Floyd_73 le 01-08-2012 à 22:07:17
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:41:16
Alors, du moment que tu as un port PCI express, tu peux mettre une Nvidia comme une AMD...
Le crossfire d'AMD, tout comme le SLI de nvidia, c'est la technologie pour 2 cartes graphiques, donc, rien à voir avec ce que tu veux...
Pour le reste, comment veux tu que je le devine si tu ne me le dis pas ^^
Tu vas sur LDLC, il y a un système de filtre, tu choisis la taille ATX, le chipset h77, le socket 1155 et un prix maxi...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:47:12
Le CrossFire est pensé pour réunir 2 (ou plus) cartes graphiques, même si cette CM ne permet pas le SLI, tu peux quand-même y mettre un seul GPU nVidia, donc ta 560Ti...
Pour du H77 ATX, je t'ai trouvé ça: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76935.html
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:07:30
Mais ça change tout ça ! dans ce cas là, je devrais m'en sortir. Merci à vous deux ;)
