Choix carte mere pour 4000+ chipset NF4 ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:15:17
alors gros conseil si tu prend l'asus pck je l'ai et mon alim LC 450 bah
CA MARCHAIT PAS !!!!
g investit dans une hiper type R 580 watts et depuis tourne nikel
le ventilo tourne encore 4 minute apres l arret du pc
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:23:54
bon alors g du temps donc je vais bien repondre a ton post
ta 7800 gt j espere que c'est pas une generique
ton 4000+ c bien c un bon proco meme si mon 3500+ me va nikel
2*512 ? investit dans du 2*1go pc 3200 soit en crucial soit pour infineon ou corsair mais surtout pas du generique pck moi elles etaient pas compatible avec l'asus
surtout si tu prend l'asus ne prend pas de DD maxtor diamondmax 10 en 200 ou 300 go pck tu risque d'avoir de mauvaise surprise
dc si tu a les moyen prend 2 DD 1 western digital raptor 74go pr le systeme et 1 WD caviar en sata2 de 200go ou + pr les données
et pr l'alim moi j'ai pris une Hyper en 580 ms attention ca souffle fort donc fais du bruit...
a toi de voir
si tu as d'autre question j suis a ta disposition
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:34:42
La config est deja acheté,j'ai deja tout (sauf la ram) et l'alim je veu la changer.
Donc voila.Pour le DD c'est un maxtor diamon plus 160Go.Ca ira?
Toi tu a quoi? l'asus? elle est bien? tu a mis quoi comme ram dessus qui est compatible? le systeme est stable avec l'hyper?
J'ai pas envie de recommencer la galere (qui n'est tjrs pas finit ) avec la DFI...
Donc je repette,j'aimerai une carte mere stable,simple d'utilisation,perfomante.
Niveau nuisance sonor je m'en fou un peu.Si c'est bruyant par le soufle pas grave,ce que j'aime pas c'est les ventilos qui s'exite et qui font un bruit strident...
Donc la asus est bien? je ne veu AUCUN probleme de compatibilité et tout le bordel!
j'instal tout,sa marche,pas de reboot,pas d'ecran bleu,tout niquel chrome!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:40:33
| Cobra-spirit1 a écrit : PS:pour l'alim,suffira t-elle ou vaut mieu que j'en prenne une de 500W? |
LC Power c'est pas jojo même quand ça ne grille pas, suffit de voir ce qu'une 420W sort en 12V... Comme quoi, la puissance annoncée ne veut strictement rien dire
Une modeste Fortron Green Power 400W (mais excellente malgré tout), sort 29A (14+15) sur le 12V, mais eux ils annoncent une puissance réaliste de 400W
Ma vieille Antec TruePower 380W sortait 24A sur le 12V.
Prend une Fortron Green 400W histoire d'avoir une bonne alim silencieuse et à haut rendement, car la LC finira bien pas claquer en grillant ta carte mère ou le disque dur.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:40:53
On va dire que pour tout ca j'ai 300
Mais je peu faire un effort si faut une alim bien
Alors des avis?Playerz?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:42:52
ouai mais j'aimerai bien du 450 W minimum pour avoir de la marge et pour conserver unbon bout de temps l'alim...
L'hyper 580 et la 480 on combien sur le 12V?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:47:38
Pour envoyer plus gros, prend une Seasonic S12-500 ou S12-600, mais pas autre chose (pas une S12-430 ni une Hiper).
Edit : article à lire avant de choisir
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:47:40
avant de critiquer DFI,sois sûr que ton problème vient de ta carte mère,t'es même pas sûr que le problème vient de la premièrement
tu te permets de critiquer LA meilleures compagnie de carte mère présentement pour les athlon 64 parce que tu as des petits problèmes de mémoire
parce que le tit NOOBS qui crie que DFI =merde sans même savoir si c'est la carte mère qui est en cause,ça nuit a l'image de dfi
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:47:51
bah moi je te dis les gros pb de l asus et de Maxtor c'est qu'il y un gros pb de compatibilité
bcp n'aime pas l'asus ms moi je fais pas D'OC donc j'ai jamais eu de pb hormis les perte de donné suite aux pb de maxtor
honnetement moi je te dis CHANGE L ALIM pck ca craint
moi mon hiper c'est kestion de gout mais vu que je fais du modding je voulait k'elle ai de la gueulle...
ms honnetement si ta le choix prend la 480 pck elle est bcp moins bruyante !!!
en ram prend de la G killz comme bcp diz mais moin mon infineon ca marche pepere...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:52:19
gigabyte K8nf9 et alim fortron greenpower 400W et roulaize, t'as fait quoi a ta DFI ???
pour la ram ben 2*1Go de marque ( chaude recommandation pour les Gskill chez materiel.net )
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:07:01
| mightybloodknight2 a écrit :
Premieremnt le noob que je suis ne comprend pourquoi le pretendu meilleur producteur de carte mere pour Athlon 64 n'est pas capable d'assuré de compatibilité avec de la ram depassant les 512Mo.Ensuite pourquoi elle fourni une merde de carte son pour laquelle les son sont moisi et chie dans la semoule?
Et ensuite pourquoi dans la notice il y a si peut d'expliquation.
En tous cas je ne vois pas pourquoi le probleme viendrai de mon athlon 64 4000+ sachant que je n'y est touché que pour le mettre en place,et apres je n'y est pas touché.
Alors parle en connaissance et cause et pas en simplemnt par affinité de tel ou tel marque parce que MR le pretentieu qui se permet de critiquer les autres de noob.D'ailleur tu ne sais pas toi non plus d'ou vient le probleme.
Tu aurais lut mes topic avec acciduité tu aurais pu comprendre que demain soir j'amene le proco ET la DFI dans un magasin specialisé pour qu'il test voir d'ou viens le probleme.
En attendant une carte mere ou il faut brancher les barrettes de ramsur le orange et pas le jaune parce que Mm est capricieuse,ba jtrouve pas ca normal.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:10:36
ba y a des mobos où ils faut uriliser tel ou tel ports en fonction de ce quon veut faire, les epox recommande pour l'utilisation de 2 rettes de les placer a un endroit précis et pas sur des ports au hazard, est ce que c'est normale ? oui ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:13:14
ouais jimbo j suis d accord pck pr l a8n sli deluxe soit c'est 2 barette donc dans le 1er et 3 port soit 1 et la c'est dans le 2ieme port...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:13:44
| Cobra-spirit1 a écrit : Premieremnt le noob que je suis ne comprend pourquoi le pretendu meilleur producteur de carte mere pour Athlon 64 n'est pas capable d'assuré de compatibilité avec de la ram depassant les 512Mo.Ensuite pourquoi elle fourni une merde de carte son pour laquelle les son sont moisi et chie dans la semoule? |
euh ... si tu avais regardé d un peu plus pres, tu saurais que les athlons 64 sont asserz tatillons pour la ram ... on peut pas les brancher a l arache, il faut y allr par paire etc ... c est pareil pour toutes les mobos A64.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:15:37
exactement mais pas forcement par paire pour la8n sli deluxe pck g test seuelement avec une barrette et ca tourne mais c vrai que c dit pour les mobo athlon A1+A2 = B1 + B2 !!!! c'est dans la notice ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:16:26
| Cobra-spirit1 a écrit : Premieremnt le noob que je suis ne comprend pourquoi le pretendu meilleur producteur de carte mere pour Athlon 64 n'est pas capable d'assuré de compatibilité avec de la ram depassant les 512Motu verras jamais une carte mère compatible avec TOUTES les ram sur le marché |
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:18:12
la prochaine fois,achète toi une asus,tu vas avoir moins de problèmes,la dfi est trop compliqué pour ta petite personne
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:18:32
perso, apres quelques mois je ne trouve pas la DFI si deroutante que ca!
il suffit de recuperer les infos techniques de ta ram pour avoir un parametrage optimum dans le bios et ca tourne niquel !
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:18:47
mdr hey les gars c bon calmez vous un peu il a un tit pb et on est tous la pr lui aider ou faire comprendre pas pr s insulter ni autre ca vous suffit pas une journee de boulot vous ? ZEN le soir !!!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:21:28
| playerz a écrit : mdr hey les gars c bon calmez vous un peu il a un tit pb et on est tous la pr lui aider ou faire comprendre pas pr s insulter ni autre ca vous suffit pas une journee de boulot vous ? ZEN le soir !!! |
j bosse pas le dimanche moi
( enfin temps que j'ai un genou en carton j bosse pas du tout
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:26:32
a nan le genou en carton c'est tout sauf du bol ( ligament croisé HS puis réparé, ça bouffe un max de temps où tu peux foutre que dalle )
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:27:41
6 mois à jouer, t'en a marre aussi à la fin ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:28:26
| OncleJimbo a écrit : 6 mois à jouer, t'en a marre aussi à la fin |
download virtual girl 2,ça va t'amuser un moment
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:31:02
| mightybloodknight2 a écrit : download virtual girl 2,ça va t'amuser un moment |
quoicayssa ? ça se trouve où ?
Edit : j crois avoir trouvé ![]()
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:39:36
C'est je suis pas un pro en PC,loin de la.Ce que je voulé c'ete une carte mere performante pour mon matos performant pour avoir de bonne performance.
Je n'est vue nul par dans la notice qu'il fallait mettre les ram a tel ou tel endroit,qu'il en fallait 2 ou 1.
Je n'est pas enlever ma ram en plein fonctionnemnt.Je fais un long clear cmos comme indiqué sur DFi street.
Donc treve de sarcasme si possible,je ne demande pas a me faire descendre pour mes faible connaissance en PC,mais simplemnt a avoir de bon conseil pour une bonne alim et une bonne carte mere.
Je pense prendre une hiper type R 480W et une asus a8n Sli deluxe.
dans les caracteristique des alim, il donne 2 12V,il faut les additioné? de ce fait la hiper 480 arrive a 34A sur le 12V c'est bien ca?
Si c'ete possible de bien vouloir aidez ma "petite personne" celon certain...
Donc votre avis sur Asus A8N SLI DELUXE+ Hiper type R 480W
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:42:33
moi g a peu pres la meme config
la Cm est nikel pr moi ms bon tout le monde n aime pas...
l alim moi g la 580w en bleu et c'est vrai kelle dechire ms bcp de bruit tas raison de prendre la 480w pck elle a ke 1 seule ventilo donc bcp moins de bruit !!!
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:45:32
Un conseil garde ta DFI et apprend a l'utiliser...
Et si tu es bébéte tournes toi vers gigabyte ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:48:06
ms c clair que la DFI putain ca tourne donc test les ram prend des compatible prend en 2 o max pr pas etre embeter et place les sur le 1 er et 3 ieme port et PREND DE LA MARQUE
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:48:34
pourquoi t'acharner a vouloir changer de carte mère?
le problème vient peut-être d'ailleurs
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:49:35
c'est meme pas que j'arrive pas a l'utilisé,elle detecte pas mon proco,j'ai créé un topic a ce sujet.Je n'est pas encore decidé de la changer,j'attends de voir le resultat du magasin specialisé,qu'il me dise d'ou viens le probleme.
Si elle marche enfin t'en mieu...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:56:02
| Cobra-spirit1 a écrit : c'est meme pas que j'arrive pas a l'utilisé,elle detecte pas mon proco,j'ai créé un topic a ce sujet.Je n'est pas encore decidé de la changer,j'attends de voir le resultat du magasin specialisé,qu'il me dise d'ou viens le probleme. |
t'as fait une MAJ du bios????
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:56:41
comment tu sais que ta carte mère détecte pas ton cpu?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:58:50
Je suis d'accord de la gardé,mais d'ou viens t il alors ce probleme.
Je vais avoué que j'ai fais le boulet et que j'ai fai un clear cmos avec la tension,et aussi en allumant le PC...
C'est grave?Qu'est ce qui faut que je face?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 23:00:03
c pas grave.
Tu éteint tu fais un clear cmos et tu relance...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:13:15
Bonsoir.
Apres ma mauvaise experience avec la DFI lan party NF4 ultra D,je souhaiterai prendre une carte mere,compatible avec tout,facil d'utilisation...
Alors j'hesite entre la MSI K8N NEO4 platinum et la asus A8N SLI deluxe...
Donc voila.Si d'autres cartes sont bien je veut bien voir.
Je ne vais pas o/c ou tres legerment,et j'aimerai quel soit facil d'acces pour un debutant,et pratique,et performante.
Et je ne souhaite pas avoir de DFI,alors ne m'en proposé pas.Je veu une carte sur laquelle on met le proco,la carte graphique et tout le reste sans probleme comme pour la DFI ou faut mettre que dans certain port la ram,et ce faire chier avec tout ca...
Alors ma config
7800GT
4000+
2 * 512 Mo (mais lesquels?a vous de me conseiller)
peripherique IDE
Et l'alim est pour l'instant une LC power 420W avec 20A sur le 12V,et conecteur 20 pin.
Merci de votre aide
