Choix carte mere et microprocesseur ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:17:51
J' ai failli oublier, je ne souhaite pas faire d'oc.
Et si possible sa serait bien que tous soit compatibles et stable.
Encore merci
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:34:02
Personne ne me repond, je sais que le sujet a ete quelques fois aborder mais meme en lisant des tests je n' arrive pas a faire un choix, cela me permettre plus a me decider et a confirmer mes choix, je ne suis pas un expert ^^
Merci de me donner une reponse sivouplai.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:11:28
Hello,voila pour faire court tout depend de ton budget,si tu joue une seule solution,AMD,donc dans l immediat s 939(am2 plus tard)proc pareil en fonction du budget,si X2 prend 3800+(si t on budget permet 4800+)si mono corps 3500+(sinon 4000+),cg 7900 gt(ou mieux gtx)......juste une chose quoi que tu prend mais y une bonne alim (de marque)......voili
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:33:42
| chriskenoby a écrit : Hello,voila pour faire court tout depend de ton budget,si tu joue une seule solution,AMD,donc dans l immediat s 939(am2 plus tard)proc pareil en fonction du budget,si X2 prend 3800+(si t on budget permet 4800+)si mono corps 3500+(sinon 4000+),cg 7900 gt(ou mieux gtx)......juste une chose quoi que tu prend mais y une bonne alim (de marque)......voili |
c'était pourtant une question simple à choix multiples, pourquoi tu embrouilles là ?,
-l'asus silencieuse (fanless) et un 3800+
-ou la msi avec l'audio 7.1 Creative Sound Blaster Live 24-bit et un 3800+
Marsh Posté le 02-04-2006 à 03:03:42
Merci pour vos reponses donc je vais prendre la carte mere asus A8N32 sli deluxe, cg 7900 gt ou gtx, 2 go de ram + une alimentation de marque.
En microprocesseur pour les derniers jeux et ceux a venir un 64 *2 3800 voir 4400 max ou un 64 mono 4000 ?
Est ce que les jeux futur utiliseront pleinement les dual cores ??? il parait qu'oblivion utilise le dual core.
Quel est le choix le plus judicieux ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 05:56:59
du dual core c'est mieux pour l'avenir je pense, il y a déjà des jeux qui commencent à l'utiliser, et c'est un réel plus indéniable.
par ocntre si tu n'o/c pas, et que ton budget le permet, prends toi plutôt un X2 4200+ voire 4400+, le 4200+ n'est plus trop cher maintenant.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 17:19:27
Ben merci a vous.
Pour l alimentation j espere qu'une Alimentation 580 Watts Max In Power suffira et tiendra la route, je ne m'y connais pas trop, mais je peux pas mettre plus que 57 euro.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 22:58:39
J'aurais aimer avoir quelques informations, existe t' il une carte mère deja en vente qui serai compatible avec le conroe ou amd2 ???
Si oui quels sont elles svp ???
Si non est ce que sa vaut vraiment le coup d acheter un pc mtn ou attendre qu' amd2 ou conroe sorte ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 00:23:45
http://www.matbe.com/actualites/12 [...] 975xa-ydg/
http://www.matbe.com/actualites/12871/asus-n4l-vm-dh/
Compatible avec le conroe ??? Ces cartes sont elle vraiment deja sorti ? existe t il mieux ?
Marsh Posté le 03-04-2006 à 03:54:50
ne confond pas socket 479 et 775, conroe et coreduo,
évidemment, si tu attends le conroe, prends une carte Socket 775 avec le chipset Intel i975X, d'une bonne marque connue ayant un bon suivi pour l'update bios genre asus, dfi, abit, etc, pour la compatibilité,
mais là il te faudra 1x1Go (+1Go plu tard) ou 2x1Go de DDR2 toudsuite, ^^
et un ptit p4 s775 ou celeron s775 à revendre seul plus tard,
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:04:04
Une derniere question et je vous harcelerai plus, je vais acheter un pc dans une boutique specialiser est ce que je dois acheter un nouveau windows ou puis je me servir de mon windows xp familiale que j avais sur mon ancien pc qui provient de carrefour, c' est plus un cd de restauration, est ce que sa marchera ? est ce que vu que la config ne sera plus la meme sa va creer des erreurs ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:15:35
pour l'alim max in power, je suis moyennement convaicu, a 57 je taperais plutot dans de la marque mais en moins puissant, ou pouuser un peu le crédit alim (vu que le reste est pas mal cher ce serait dommage que l'alim soit faible)
pour windows, un cd de restauration ne marchera pas, mais il est possible de s'amuser a installer windows sur une bécane puis mettre le disque dur dans une autre. et là, apres moult redémarrages et installations de drivers, il se peut qu'il reconnaisse le matos.
télécharger windows sur la mule c'est mal
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:20:20
Ok merci de ta reponse rapide
J'utilise pas la mule, j'achete toujours mes logiciels, mais j'ai rien contre ceux qui le font.
Ca fait juste mal de passer a la caisse.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:22:42
Prend plutot le X2 4400+ et pas le X2 4200+, car y'a 2x1mo de cache dans le X2 4000 contre 2x512ko dans le X2 4200+ et 3800+
Marsh Posté le 04-04-2006 à 12:57:59
Ui je sais mais le probleme est qu' a la base je devais prendre un x2 3800 et donc en comparant plusieurs tests de 3dmark je remarque que le x2 4200 a un avantage par rapport au x2 3800 et le x2 4400 est pratiquement egal sur les benchmarks. Et comme je regarde les tests faits pour les jeux uniquement vu que le reste sa sera toujours plus rapide que mon xp 2600+. Voilou.
Par contre pour mon boitier + alim je reste embeter, j achete mon pc sur microdirect et je ne trouve rien de confiant pour l'alimentation.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:11:19
le boitier: Textorm 974 MB
l'alim: Fortron Blue Storm - Alimentation 400W
Marsh Posté le 04-04-2006 à 13:19:27
Pas mal du tout ^^
J' espere qu' ils l'auront en commande, je vais les appeller.
Merci.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:31:31
J orais ma config milieu de semaine prochaine:
1	Carte Mère Asus A8N SLI Premium
1	AMD Athlon 64 X2 4200+ Boite
1	DDRam 512Mo PC3200
1	Graveur DVD-Rom 16x Noir
1	Disque Dur 160Go 7200 Tours 8Mo de Cache SATA 150
1	Carte Graphique Nvidia Geforce 7900 GT 256Mo
1	Moyenne Tour Textorm 974 + Alim 380 Watts Noir
1	Microsoft Windows XP Media Center OEM
J espere que pour l alimentation sa ira, c est celle qui est avec le boitier:
-Détection d'ouverture du boîtier qui se connecte à la carte mère
-Fermeture à clé du panneau d'accès à l'interieur du PC
-1 ventilateur 120mm silencieux et thermo-régulé avec sonde de température que vous pouvez placer où vous le désirez pour optimiser la ventilation
-1 emplacement libre pour ajouter un ventilateur 120 mm
-2 ports USB 2.0, 1 port Firewire, ports audios en façade (utilisable uniquement avec carte son interne)
-Rails pour lecteur en emplacement 5 pouces 1/4
-Deux blocs pour lecteurs 3 pouces 1/2 et disques durs avec tampon de protection antichoc pour les emplacements disques durs (5 emplacements disque dur)
-Tôle de haute qualité avec tous les bords arrondis
-Porte pour cacher vos lecteurs
-Bouton pression pour allumer ou éteindre la griffe Textorm à l'avant du boîtier
-Alimentation silencieuse 385W DB KILLER TEXTORM de qualité
Merci a tous pour votre aide  A BIENTOT.
 A BIENTOT.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:13:22
Je souhaite faire l'achat d'une bonne becane axer exclusivement jeu, sachant que j aimerais qu elle soit encore performante pour les jeux futur.
J' aimerais que vous me donniez vos avis pour le choix d'une carte mère ainsi que du microprocesseur
Pour la carte mere que penser vous du socket 939 pour amd :
Msi k8n Diamond ou asus A8N32 sli deluxe ???
AMD athlon 64 x2 3800 ou x2 4200 ???
OU
carte mere socket 775 asus P5A2D Premium ou autre ???
quel intel pentium pour le tarif d un amd x2 4200 ???
Je compte mettre une geforce 7900 gt en pci express comme carte graphique.
Je vous remercie par avance de me donner vos conseils, pour avoir les meilleurs perfs dans les jeux.
