Choix de carte mére - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:11:06
ton processeur est non "k"
une carte en h97 suffira
une carte en z97 est pour les processeur en coefficient debloquable, les "k"
cela permet de booster un peu ou beaucoup sa machine
en résumé court
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:13:05
Ok et du coup si je prends le 4790 k il faut que je prenne la Maximus mais il ne faut pas neccesairemment overckloker le proc ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:16:42
les différentes version de cpu n'offrent pas les mêmes fonctionnalités non plus.
Il faudrait savoir ce que tu comptes faire avec ton pc
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:17:48
Ce PC serait pour le gaming et pour jouer en ultra au futur jeux comme Farcry 4,AC Unity et j'en passe
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:18:01
tu peux laisser comme cela mais si tu ne veux pas o/c reste avec une h97 et le 4790
si t o/c pas, c est un peu jeter l argent par les fenetres
ou alors tu t y mets, plein de tutos
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:19:08
Je remarque aussi que entre le k et le non k il y a 3 MHz de difference quand même donc je suppose que même non overcklocker il est meilleur quand même
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:20:07
ReplyMarsh Posté le 18-10-2014 à 12:20:36
ma foi prend un "k"
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:21:20
les fréquences OoB ne sont pas les mêmes déjà.
le K pérénisera ton achat. et facilitera une revente.
si t'es gamer le K "s'impose"
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:22:51
Ok je te remercie je vais voir si je o/c car si la garantie saute sa fait un peut mal au fesse si il est "cassez" de repayez tout en entier.
Du coup au niveau carte mére tu a un conseil?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:23:30
| Archimonde92 a écrit : Overclocker enleve bien la garantie de mon Proc |
non sinon pourquoi intel vendrait des versions débloquées pour justement permettre l'o/c
il faut juste avoir le refroidissement approprié et rester raisonnable niveau tension
Le cpu se mettra en sécurité (normalement)
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:24:42
plein de tuto avec les valeurs appropriée
aucun risque
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:24:50
Du coup je peux l o/c et ensuite l'alim qui est une corsair gold 750 W ce sera suffisant ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:25:33
meme 550w suffirait
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:25:41
| Archimonde92 a écrit : Ok je te remercie je vais voir si je o/c car si la garantie saute sa fait un peut mal au fesse si il est "cassez" de repayez tout en entier. |
voir ce que tu as besoin comme connectique avant tout. cela joue pour bcp sur le prix.
Et avec un version K tu auras le temps de voir venir avant de devoir l'o/c.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:27:27
se familarisé un peu avec avant l o/c
et voir les perfs sans o/c
la carte ma foi, selon tes besoins oui
raid, sli, ....
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:29:24
voila ma config avec le proc K (je garde une alim 750W pour ne pas a avoir a en changez lors d'achat d enew GPU ou autre qui conssomerait plus):
http://www.topachat.com/pages/conf [...] na0dlpM%3D
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:30:39
prend un "k" avec une z97 on te dis
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:33:25
c'est ton cpu qui n'est pas à jour.
pour le mobo c'est ok
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:36:10
La Garantie saute en général sauf que on te refuse jamais un retour sav pour ca tout simplement car une fois le processeur HS, vas prouver pourquoi il l'a été...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:37:45
ok meric beaucoup pour ces infos en conclusion je o/c le jour ou mon proc deviendra plus ou moins obselete et je prend une Asus maximus comme carte mére
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:39:11
Oui puis surtout un i5 K ca se revend bien plus chère et plus facilement.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:41:52
oui bien sur c'est même une raison de plus.
Parcontre un i7 K pour jouer... bof, ca sert pas a grand chose je te le dit d'avance... T'a les memes perfs qu'avec un i5 K de la meme génération a quelques fps près...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:43:05
mmh donc un i5 4690 K aura les même perf que un i7 4790 k
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:48:57
En jeux oui; maintenant si tu bosse sur ton pc (traitement, montage vidéo, toshop, et j'en passe) reste sur le i7.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 12:50:12
je fais un peux des deux donc peut être que le i7 sera mieux adapter.
En tout cas je vous remercie pour 'laide que vous m'avez apportez pour perfectionner mon pc
Bonne journée a vous
Marsh Posté le 18-10-2014 à 13:57:52
| Archimonde92 a écrit : Bonjour a tous j'ai le choix entre deux carte mére : |
Pourquoi se cantonner à ces deux choix ?
Une carte est bonne pour une utilisation classique sans oc (la H97). L'autre carte fait payer cher la marque.
Une Z97-A ne pourrait pas faire un juste milieu ?
Marsh Posté le 18-10-2014 à 14:33:34
C'est surtout que je ne connais rien au cart emére j'ai reperer ces deux la par rapport a des conseil mais si la z97-A est aussi bonne je dirais pourquoi pas
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:50:38
Asus MAXIMUS-VII-RANGER
Asus H97-PRO
Je me demandais justement laquelle serait le mieux pour ma config http://www.topachat.com/pages/conf [...] na0dlpM%3D
Et si possible un epetite explication sur la différence des deux
Meric d'avance
Message édité par Archimonde92 le 18-10-2014 à 11:50:54
