choix carte mère core i7 et multi écrans - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 15:52:20
si tu veux avoir 3 sorties sur une CM INTEL, il te faut un processeur ivy-bridge, les sandy-bridge ne gérant, eux, que 2 écrans.
cette CM devrait pouvoir gérer 3 écrans sur ses 3 sorties.
PS: le SSD 32Go de la CM est prévu pour servir de cache à un HDD.
32Go n'est pas suffisant si tu as l'OS, le SWAP, et l'hibernate...
il faut au moins 32Go pour l'OS seul (entre les points de restauration, les fichiers de mise à jour, etc...)
Marsh Posté le 13-03-2013 à 15:54:29
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ok je pensais que le ssd 32Gb était là pour l'OS.
Donc autant acheter une carte mère sans ce ssd et prendre un sdd de 120Gb plus monter de la ram (16 ou 32 gb)
Marsh Posté le 13-03-2013 à 18:52:39
En fouillant un peu (parce que c'est vrai qu'une carte mère à 390€ c'est cher quand même) que pensez vous de asrock Z77 Extreme6/TB4
2 port TB. C'est sympa aussi.... Peut on brancher un écran sur chaque TB ? donc deux écrans plus un 3ème sur le display port.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:23:33
oui on peut.
mais l'intérêt du TB c'est de brancher autre chose que des écrans...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:29:23
ou alors si tu a la place tu met une petite carte graphique sa fait pareil pour 10 fois moin cher
Marsh Posté le 14-03-2013 à 10:11:41
Bonjour à vous 2,
En fait, j'ai un usage très bureautique de mon pc et j'y branche pas grand chose excepté de l'usb.
J'ai pensé à la carte graphique mais pour 3 ou 4 écrans, c'est cher (on est à plus de 350€ chez matrox)
Il y a aussi "eyefinity" mais pas tout compris excepté que c'était surtout pour du jeu.
Sinon oui avoir 2 cartes graphiques pour avoir 4 sorties écrans mais j'aimerais que ma future unité centrale soit petite en taille (style pseudo barebone que je ferais moi même)
J'ai actuellement un bureau étendu sur 2 écrans, je voudrais passer à 3 et l'idée de la carte mère avec du tout en un me plaisait bien pour une question de place, de facilité et de "compatibilité"
TIDUS9999 : tu proposes une petite carte graphique. Ca fait 2 sorties écrans et pour la 3ème sortie ? celle de la carte mère ?
MASTER71 : heu oui je sais que vu la "bête de performance" c'est pour brancher plein de chose mais j'en ai aucun besoin ni idée d'ailleurs
Marsh Posté le 14-03-2013 à 12:22:20
donc tu n'as pas besoin du TB...
pas besoin d'OC...
donc la plus basique des CM suffit.
Par contre pour 4 écrans, c'est plus compliqué, la plupart des CG en gère, sûr, 3... 4 c'est plus rare.
y a, en théorie: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81758.html
Marsh Posté le 14-03-2013 à 15:55:42
moi aussi j'ai envie avoir 2 sorties écrans, dommage que je n'y connais rien. Merci pour l'idée, je vais contacter de ce pas un informaticien.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 18:53:16
Bonjour master71,
Merci pour ta réponse. Avec la carte graphique que tu proposes, tu penses que je peux en brancher 4 ou juste 3 ? Enfin juste 3 c'est déjà le top ![]()
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:59:56
normalement, on devrait pouvoir en mettre 4... sur les 4 ports, bon faut des moniteurs adaptés...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:24:06
Ok merci. Je vais commander petit à petit tout le matos
Merci beaucoup pour ton aide et celle des autres
Marsh Posté le 14-03-2013 à 22:23:56
Le ticket d'entrée pour une carte graphique gérant 3 écrans simultanément se situe à environ 50€ avec la Sapphire Radeon HD 6450 FleX (ce modèle précis , les autres Radeon HD 6450 étant limitées en pratique à la gestion de 2 écrans) , la connectique se composant de 1 DVI-I + 1 DVI-D + 1 HDMI.
Pour 4 écrans , il faut passer à la Radeon HD 7770 (à partir de 90€) , la connectique se composant de 1 DVI-I + 1 HDMI + 2 mDP , cette carte graphique pouvant même potentiellement gérer l'affichage sur jusqu'à 6 écrans simultanément grâce au support du MST sur les sorties mDP 1.2 (très compliqué à mettre en place pour l'instant , il faut soit utiliser un hub MST DP 1.2 qui n'est pas encore commercialisé à ce jour , soit des moniteurs compatibles MST en Daisy-Chaining tels que les Dell UltraSharp haut de gamme récents).
Du côté de nVidia , en pratique c'est 3 écrans sur les GeForce GT640/GTX650/GTX650TI et 4 écrans à partir de la GeForce GTX660.
Dans tous les cas , il faut bien vérifier la connectique mise en place par les partenaires constructeurs , selon que ce soit celle de référence proposée par AMD / nVidia ou bien une connectique personnalisée , les possibilités/limitations peuvent être différentes selon les modèles.
Il est également primordial de connaître la connectique présente sur les écrans , ce facteur ayant une influence déterminante sur le choix de la solution graphique.
Par exemple , si tes écrans n'ont qu'une entrée VGA pour seule connectique , cela va très sérieusement compliquer la chose.
Au contraire , si tes écrans disposent d'une entrée DP , cela va grandement te simplifier la vie , notamment avec les cartes graphiques de AMD.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 23:00:00
| chatomon a écrit : |
Comme déjà dit par master71, un processeur ivy bridge comme le i7-3770 peux gérer jusquà 3 écrans, mais sous réserve que la résolution totale par la fréquence des écrans ne dépasse pas la capacité d'affichage de l'igp hd4000.
Par exemple, 3 écrans full hd (1920x1080) à 60Hz, (373 millions de pixels par seconde à afficher) ça ne passe pas, le hd4000 ne génère pas les pixels assez vite.
Il faudra dans ce cas une carte graphique séparée pour gérer au moins un des écrans, ou deux, ou les trois.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 01:53:39
Merci roovy et ontarion,
Je vais donc acheter une CM de "base" (bon pas trop pourrie non plus
Point de vue carte graphique, suis assez fan des nvidia, reste plus qu'à faire le choix ![]()
Marsh Posté le 13-03-2013 à 14:29:51
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement, je travaille sur mon portable avec 2 écrans branché en vga et hdmi. Je voudrais "monter" un pc assez performant en core i7 mais avec la possibilité de mettre 3 écrans ou 4 (mais partout sur 3 sinon vais plus avoir de place
J'ai vu qu'il y avait des cartes mères avec 3 sorties HDMI/DisplayPort/Thunderbolt : peut on brancher 3 écrans en même temps ?
Quelles cartes mères me conseillez vous ?
J'ai vu cette Asus p8z77v premium http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Ayant en prévision un nas, j'ai assez de 32 Gb comme disque OS.
Quel avis sur cette carte sachant que j'ai un usage bureautique et un peu de photoshop et quelques petits jeux mais rien de gourmand.
