Choix entre deux carte mère (débutant) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:14:17
Pour éviter tout problème de compatibilité possible, prend la MSI H97 PC MATE comme ca tu es tranquille.
Une 960 en 4gb ca n’a aucun intérêt : trop cher pour les perf, prend la en 2gb c’est suffisant.
Alim 750W c’est surdimensionné, une alim de 500W tient la config sans problème
Pour la carte Wifi : une raison particulière de prendre ce modèle ?
Pour le SSD, pourquoi en prendre 2 de 128 et pas un seul de 256gb ?
Pour l’OC et le SLI, impossible avec cette config, pour cela il te faut une carte mère et un proco adapté (carte en "Z" et proco en "K" ), mais c’est plus le même prix
(par exemple, dans ce que tu peux faire de moins cher : Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 + i5 4690K = 380€ et il faut en plus ajouter un ventirad plus perf que le Intel d'origine)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 18:05:37
Merci pour ta réponse !
Cool j'avais quand même un préférence pour la MSI.
Tiens je pensais que plus ça avais de cache plus c'étais efficace ^^
Je viens de regardé un peu les GTX 960 2Go il y en a un sacré paquet !
D'ailleurs je ne comprend pas comment une carte peux être construite par plusieurs sociétés en possédant le même noms ...
Ok je change l'alim alors merci du conseil, j'avais un doute j'ai souvent lu qu'on prenais une alim sous-dimensionné alors j'ai pas pris de risque ^^
Pour la carte wifi je l'ai prise pour ça vitesse de transfert, car je ne pourrais pas me relier en filaire je suis trop loin de la box.
Pour les SSD j'aime bien séparé physiquement la mémoire
, j'en utiliserais 1 exclusivement pour OS et les jeux (qui ont vraiment besoin de vitesse de transfert) et l'autre pour les videos que je veux monter.
Au final je vais pencher pour un samsung 850 pro 128 Go (pour l'OS) et un Kingston HyperX 3K 128 Go (pour les videos)
Haaa le "K" c'est juste une caractéristique je pensais que c'était une température en kelvin (ce qui me paraissais énorme en passant)...
Ok ça sort un peu de mon budget donc l'OC et le SLI ne sera pas pour cette config lol
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:18:22
4go en gaming c'est pas négligeable, les cartes portent le nom du chispet graphique qu'elles embarquent donc normal que tu trouves tout un tas de cartes, car tous les constructeurs proposent leurs modèles ....
128go ça va vite à remplir
Pourquoi ne pas prendre de suite une Z97 à peine plus cher que ta H87 !! ??
le proco tu peux trouver de l'occaz ou le changer lorsque tu voudras Booster le tout !!
Z97 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00167158.html
H87 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00185093.html
I5 4590k : http://www.ldlc.com/fiche/PB00168846.html
I5 4590 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
au final su tu optes pour du Z et du K tu en as pour 35€ de plus ... à réfléchir ![]()
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:25:48
Avant de remplir un SSD de 128 GO, faudra y mettre de la bonne volonté.
Z97: +1
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:59:51
Salut vous deux =)
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre en regardant un peu hahaha.
Merci pour vos réponses !
Au final le combo proposé par Vladobar cad ;
passe dans mon budget en modifiant l'alim et la CG.
Pour la CG je pense prendre la MSI GTX 960 2Go qui m'a l'aire très raisonnable et si je veux mettre un petit coup de boost soit je revend la CG et je passe sur une GTX 780 ou je prend une deuxième MSI ^^
Oui j'avous que pour remplir 128 Go faut le vouloir, surtout que j'aurais 1 To a coté pour stocker tout le reste (film, musique, plus petit jeu, photos ...)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 22:44:17
Perso je joue pas mal est un 256go en jeux est vite rempli ![]()
Sinon pour l'okaz, franchement j'ai acheté et vendu et jamais eu de soucis niveau proco et CM idem, j'ai jamais eu de surprise !
Marsh Posté le 21-08-2015 à 10:27:24
Pareil, j’ai jamais eu de problème sur le matos que j’ai acheté d’occasion.
Par contre, ca va te paraitre bizarre car ca va te donner l’impression que je change d’avis mais si tu comptes faire un SLI plus tard, prend plutôt le modèle a 4gb car un SLI de 960 de 2gb va être bridé. Apres il te faudra aussi une alim plus puissante pour du SLI (2 cartes a alimenter), donc soit tu prevois maintenant en prenant une alim un peu plus grosse (650W c'est pas mal), soit tu prends la 500W mais il faudra que tu la change aussi quand tu monteras ton SLI. Pareil, si tu comptes OC il te faudra un ventirad plus costaud.
Mais si ça rentre pas dans ton budget pour l'instant tu fais sans ca sera largement assez puissant (a part pour la carte graphique en 4gb qu’il faut prevoir maintenant) et dans 1 ou 2 ans, quand tu auras les finances et si tu en ressens le besoin : un ventirad pour OC le proco et lui donner une seconde jeunesse + une alim de 650W et une autre 960 4gb d’occasion pour monter un SLI
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:25:16
Je suis tout même assez septique envers l'occasion on ne sais jamais le reel passé de la carte... Mais c'est vrais que c'est vraiment avantageux au niveaux tarif.
Dac merci du conseil Vladobar, je pense que je testerais l'occaz quand je revendrais ma 960 2 gb hahaha.
Dailleur j'avais une question sur l'OC, ça réduit la durée de vie des composants ? Parce que ça m'a l'aire un peu violent tout de même ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 14:36:33
En théorie l'OC réduit la durée de vie des composants, en pratique si ton proco est bien refroidi et que tu lui mets pas des tension de porc dans la tronche, il n’y a aucun soucis. Par exemple, j’ai une machine avec un vieux QX6800 (presque 10 ans le pépère), acheté d’occasion il y a 5 ans (l’ancien proprio l’avais OC lui aussi et n’était pas tendre avec), il est un peu OC (3.4 ou 3.6 GHz de memoire, je suis pu sur
) et il tourne toujours et sert quasiment tous les weekend
Personnellement je n’OC pas du matériel neuf, pour moi l’OC se fait quand tu commences a être limité par ton matos, pour le pousser dans ces derniers retranchements.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 15:28:39
moi j' ai O/C tous les procos que j'ai eu et ils tournent toujours à l'heure actuelle, dernièrement j'ai revendu un 2700K et il tournait au poil, j'ai un 3770k chez un ami qui tourne toujours et un 4770k dans la bécane de mon grand et il tourne nickel
je suis watercoolé aussi et les T° dépassent rarement les 60° en charge ![]()
Marsh Posté le 21-08-2015 à 16:43:56
Ok donc faut juste pas faire une OC de porc, il faut être raisonnable
Je prend bonne note de ces indication, merci en tout cas !
Pratique d'avoir un père qui touche bien en informatique
Marsh Posté le 21-08-2015 à 18:14:07
ReplyMarsh Posté le 22-08-2015 à 13:22:27
je viens de regarde sur le net.
ça avait l'aire d'être une belle bête, pour jouer en texte
Marsh Posté le 22-08-2015 à 13:45:24
oui début de la programmation basic !!
c'était sympa, on resté enfermé l'été dans la chambre avec le frangin à taper des lignes de basics LOL
Marsh Posté le 22-08-2015 à 14:26:17
Au moins ta vacation était choisit de base (trololo)
Sympa l'été, au moins ça ne coutait pas grand chose au parent ^^
Marsh Posté le 20-08-2015 à 16:56:44
Bonjour tout le monde !
) j'ai lu dans le commentaire d'un test de la GTX 960 STRIX qu'un mec et quelque collègues à lui avait eu des problèmes de saut d'image avec cette carte. (l'écran devait noir subitement apparament)
Voila je me lance dans le montage de mon PC, c'est mon premier donc je vous prie de m'excusez d'avance si certaine question pourront vous paraître débile
voila la config que je prévois après quelque temps de recherche ;
GPU ; Intel I5-4690 (3,5 GHz)
Carte mère (la principale raison de ma question haha) ; MSI H97 PC MATE OU ASRock B85-PRO4
CG ; Asus GeForce GTX 960 STRIX DirectCU II, 4 Go
Stockage ; Transcend SSD370S, 128 Go, SATA III X 2
Toshiba DT01ACA100, 1 To
RAM ; DDR3 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 1600 MHz, CAS 10
ALIM ; Cooler Master G750M, 750W
BOITIER ; LEPA LPC501
Carte réseaux ; Asus PCE-AC56
Le but de cette machine sera de ; Faire du montage video (court métrage, video courte mais assez lourde en annimation), Gaming, du code (C++ pour être précis)
Tout d'abord que pensez vous de cette config ?
Je suis vraiment face à un choix cornéliens quand à la carte mère.
que me conseillez-vous la MSI ou la Asrock ou une autre qui peu vous semblez plus adapté qui aurais échappé a mes deux journées de recherche hahaha.
Je ne pense pas OC tout de suite, MMMMAAIIIiiiiis peut-être un jour je passerais le pas ^^
Je ne compte pas non plus mettre une deuxième carte graphique, MMMMAAAAIIIiis ...
Un autre petit soucis (Encore rooooo ! ) j'ai 3 ventilos fournis avec le boitier, ils sont tous en 3 pin, et je me demandais si il y aurais quand même de la régulation si j'en branchais un sur une branche 4 pin, certe un adaptateur existe mais es-ce vraiment nécessaire ?
Derniere question (Promis
Le liens du com ;
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] tage/10193
es-ce que quelqu'un à déjà eu ça avec cette carte ?
Merci d'avoir lu mon roman
A plus dans le BUS PCI Express 3.0 (hahahaha)
