Choix carte mere et ram DDR
Choix carte mere et ram DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:55:16
kelle carte mere est la mieu ?
Une Abit KD7-RAID
Socket A - Chipset Via KT400 - 4 x DDR PC3200 - AGP 8X - Audio - ATA133 - Raid133 - Réseau - USB 2.0
Format ATX
Socket A
Chipset VIA KT400
South-Bridge VIA VT8235
Connecteur Socket A pour Duron, Athlon et Athlon XP
Bus 200/266 Mhz
Connecteur réseau RJ45 100Base-T, vitesse de 10 ou 100 Mbit/s
Carte son intégrée 6 canaux supportant le mode 24 Bits
Connecteurs internes audio CD et auxiliaire
1 connecteur AGP 8x
6 connecteurs PCI
2 ports IDE Ultra-ATA/133 (4 périphériques IDE max.)
2 ports IDE Ultra-ATA/133 RAID (4 disques durs IDE max.)
3 connecteurs pour ventilateur (processeur, chassis et alimentation)
Connecteur pour rack Abit Media XP (lecteur de cartes flash et prises en façace)
Quatre sockets DIMM 184-pin
Supporte 2 DIMM DDR PC2700/3200(Max. 2GB)
Supporte 3 DIMM Un-buffered DDR PC1600/2100 (Max. 3GB)
Supporte 4 DIMM Registered DDR PC1600/2100 (Max. 3,5GB)
1 port parallèle
2 ports série
1 port PS/2 clavier
1 port PS/2 souris
2 ports USB 2.0
1 port réseau RJ45
3 ports son jack (line-in, mic-in, line-out)
1 port S/PDIF
BIOS Award
Configuration par BIOS (SoftMenu III) ou dip-switch
Garantie 2 ans
ou une Epox EP-8K5A3 +
Socket A - Chipset Via KT333 - 4 x DDR PC2700 - Audio - USB 2.0 - Réseau - ATA133 - Raid133
Format ATX
Chipset VIA KT333
South-Bridge VIA VT8233A
Connecteur Socket A pour AMD Athlon, Athlon XP et Duron
Bus 200/266 Mhz
Contrôleur audio 6 canaux Realtek 650
Contrôleur réseau 10/100 Via VT6103 intégré
1 connecteur AGP (4x)
6 connecteurs PCI
4 ports IDE Compatible Raid 133
Contrôleur Raid ATA133 HighPoint HPT374 intégré
4 emplacements mémoire DDR-SDRAM
Maximum de 3 Go (1 Go par emplacement)
Accepte la mémoire DDR-SDRAM PC2700, PC2100 ou PC1600
2 ports PS/2
1 port parallèle Centronics
2 ports série DB9
4 ports USB 2.0
Garantie 1 an
ou une Epox EP-8K3A+
Socket A - Chipset Via KT333 - 3 x DDR PC2700 - Audio - ATA133 - Raid133
Format ATX
Chipset VIA KT333
Bus 200/266 Mhz
Contrôleur audio digital AC'97 avec accélération DirectSound 3D
6 connecteurs PCI
2 ports IDE Ultra-ATA/133 RAID (pour disques durs uniquement, fonctions RAID 0, 1 et 0+1)
3 emplacements mémoire DDR-SDRAM
2 ports PS/2
2 ports USB 1.1
2 ports série DB9
1 port jeux/MIDI
BIOS Award
Configuration par BIOS, nombreux réglages
Système d'affichage numérique des codes d'erreur
Garantie 1 an
Quelle ram il faut mettre dessus et quelle marque ou noname ?bugdet max pour la ram 85?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:01:47
pkoi personne repond ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:03:37
Parce que ton post est trop long...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:05:46
PT1 c pas tres long a lire quand meme ou alors regardez juste le nom de la carte mere et uis voila ....
