je dois choisir quel type de ram PC 3200 ou 2700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:02:15
Vu ton CPU prends des PC3200 pour avori un FSB de 200 Mhz et un Dual Channel à 400 !
Marsh Posté le 01-03-2006 à 01:20:24
j'ai pas tres bien compris, tu avais un P4B 3.06 et tu as changé pour prendre un autre P4B 3.06 Mhz ???
Que ton CPU soit à 533Mhz ne pose pas de prob. De tte maniere le P4B bus 533Mhz fonctionne avec de la PC2100 (133Mhz) car 4*133Mhz = 533Mhz
Donc tu fonctionne déja avec de la RAM au-dessus de ton proc.
Pour dire que ce n'est pas grave de prendre de la PC3200, elle se downclockera pour se mettre à la bonne frequence.
Ca te permettra de faire un bon o/c (quoique limite avec un P4B 3.06Ghz) ou de descendre les timings.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:13:26
yup , vu que je n'ai pas tres bien expliqué ma situation
Bon , mon histoire c ça :
j'ai un proc P4 3.06 mais bus 533 donc selon le doccument de carte mere , en principe et en vrai , ça marche sans prob avec le ram PC2700
Mais j'aime avancer pour les ram 3200. donc , une petite question si ma carte mere peut marcher avec PC3200 .(j'ai peur parce que dans le doccument de carte mere , il a dit , Bus 800 -- RamPC3200 , Bus 533 -- RamPC2100 ou 2700 )
Voilà , je pense que c plus claire
mnt , je sais pas si je dois rester avec le PC 2700 ou j'ai le pouvoir d'avancer pour PC3200 ! ça métonne bcp !
Merci.
@Brizou , selon tes avis , je peux avancer pour le PC3200 ?
Marsh Posté le 02-03-2006 à 01:20:29
oui, aucun prob mais elle ne fonctionnera pas à 200Mhz
ta CM va la downclocker (reduire sa frequence)
ta CM supporte la PC3200, puisqu'elle l'accepte avec les P4 avec bus de 800Mhz.
ce qui va se passer c qu'elle fonctionnera en dessous de ses possibilités
Marsh Posté le 03-03-2006 à 00:04:00
ouki , c cool , demain , je vais tenter avec des ram 3200 et on a plus tot le résultat ![]()
Marsh Posté le 03-03-2006 à 05:40:36
non mais tu n'as pas compris, les pc3200 tourneront comme tes anciennes pc2700 !,
Marsh Posté le 03-03-2006 à 13:29:00
^^ oui et ça fontionne super
mais c sera mieux avec le proc bus 800 , nan ?
Dans tous cas , je vais changer le proc , moi ^^
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:56:46
Bonjour;
J'ai eu un petit souci , une part , j'aime "upgrate" mon PC .
Actuellement , j'ai 2*256Mo PC2700 Ram , P4 2.66 Bus 533
Carte mère : Asus P4PE-X . Sur les doccuments fournis de la carte mere , il a dit que le main accepte les ram PC 2100 , 2700 , 3200 .
les PC3200 marchent quand on mette les proc P4 BUS 800
j'ai changé un proc ; P4 3.06 Ghz mais bus encore 533 Mhz , et je ne sais pas s'il ma carte mere peut tourner avec les ram PC 3200 ?
J'attends tous vos renseignés
Mercie !
Message édité par herita le 02-03-2006 à 01:15:30
bidou kidou
