Besoin avis sur état chipset A8N SLI Dx suite à ventilateur défectueux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 14:12:00
Hello.
À ta place je tenterais de le remplacer par un classique 'zalman bleu' : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Si le chipset est mort, tu pourras te rabattre sur une carte mère en s939: Asrock en à sorti une qui dépanne bien et permet de réutiliser CPU et RAM ( cf mes config pour ref exacte , suis sur iPhone la
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:10:29
C'est la partie où il reste de la pâte qui est gondolé ? Jamais vu un truc pareil oO
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:33:01
zonka : merci pour tes conseils
, comment savoir si le chipset est mort ?
SH4 : Oui, mais aussi là où il y a eu de la pâte
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:38:01
Il faut tester pour ça, il n'y a pas de méthode miracle pour le savoir, donc refroidir correctement le chip et démarrer.
Je pense que ta carte est morte si le problème vient bien de la surchauffe, le chip n'a pas le temps de surchauffer quand il bloque dés la première page d'affichage...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:07:52
| SH4 Origon X a écrit : Il faut tester pour ça, il n'y a pas de méthode miracle pour le savoir, donc refroidir correctement le chip et démarrer. |
Oui c'est ce que je me disais aussi : de tester sur la durée .
En fait, quand ça bloque au démarrage, c'était pas dès l'allumage mais après généralement 01h, donc une fois que le chip est bien chaud....et peut-être que cette carte mère peut donc vivre encore un peu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:10:04
1H par contre ça a plus que le temps d'atteindre la température de croisière oui !
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:26:23
Si le chipset surchauffe/déconne : erreurs mémoire, écrans bleus, reboots, freezes.....
Le Zalman bleu est une solution élégante et pas chère pour tester..
Et si le chipset est mort, une ASROCK 939A790GMH (plus produite) ASRock 939A785GMH en remplacement ( http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] gmh,767869 ) : 80 euro, cher, certes, mais ça peut sauver un PC ; ceci dit, le changement CM+CPU+RAM pourra se discuter dans ce cas
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:31:39
Ou passer par le topic vieux matos ![]()
Marsh Posté le 22-08-2012 à 10:04:53
zonka : ok je vais déjà essayer avec un autre ventilo, et sinon si c'est dead, bah ce sera une nouvelle CM, , merci pour le lien
SH4 : j'ai pas de vieux matos pour remplacer, donc je vais voir
Marsh Posté le 22-08-2012 à 14:14:31
Je parlais du -topic- vieux matos plein de sympathiques recycleurs chez qui tu pourras peut-être trouver une CM pour presque rien ![]()
Marsh Posté le 23-08-2012 à 09:30:55
| SH4 Origon X a écrit : Je parlais du -topic- vieux matos plein de sympathiques recycleurs chez qui tu pourras peut-être trouver une CM pour presque rien |
oui c'est clair, j'avais lu ton msg un peu trop vite
Marsh Posté le 21-08-2012 à 14:03:59
J'ai un PC à dépanner (Carte mère Asus A8N) SLI Deluxe, les symptômes du problème sont les suivants : PC instable ou qui bloque au démarrage (reste sur la 1ere page sans aller plus loin) ou écran bleu dans windows
Dès le 1er allumage ça a bipé en indiquant "chip fan failed" et effectivement le ventilo du chipset ne marche plus, et donc ce serait cette surchauffe du chipset qui expliquerait cette instabilité.
J'ai enlevé ce ventilateur et j'aimerai savoir si ça vaut le coup d'en mettre un nouveau ou bien est-ce que le PC sera tjs instable vu que le chipset a été impacté par cette surchauffe (plusieurs mois je pense)
Voilà l'état du chipset (ce qui apparaît en blanc/marron est le résidu de pate thermique, la surface du chipset est un peu gondolée)
Merci d'avance pour vos avis
Message édité par flashy_fiber le 21-08-2012 à 14:04:44
