Chipset trop chaud = plantage sous prime95 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 03:07:38
non
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:21:02
non, le northbridge de ma p4p800 est monté jusqu'à 49° durant les grosses chaleurs sans entrainer de plantage à prime95...
je pense plutôt que c'est le proc qui cause l'instabilité ( ou la mémoire )...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:46:25
girolamo a écrit : non, le northbridge de ma p4p800 est monté jusqu'à 49° durant les grosses chaleurs sans entrainer de plantage à prime95... |
bah la mémoire j'ai de la BH-5 qui tourne "juste" en 200. Et asus probe (histoire de prendre le meme prog pour relever les deux temperatures) me sors que mon CPU est a 25° et bon c'est quand meme pas beacoup tout ca
Marsh Posté le 24-07-2003 à 08:55:53
en effet, c'est plus que bien... ben je sais pas quoi te dire... en tous cas moi jusqu'à 49° pas de problème !
quand tu dis que tu pousses ton proc, tu le pousses jusqu'a combien ? sans overclock c'est stable ou pas ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:06:29
girolamo a écrit : en effet, c'est plus que bien... ben je sais pas quoi te dire... en tous cas moi jusqu'à 49° pas de problème ! |
la je suis a 2.6@3.250 sans souci, prime est stable, mais j'ai reussi a booter en 2.6@3.43 sans souci aussi, mais ce con est pas stable sous prime et crash windows, je n'ai pas encore eu le temps de verifier les temp etc j'ai fini de bien installer mon windows hier soir donc pas pu faire les test comme il le faudrait.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:19:35
tu as éssayé de jouer avec le voltage du cpu ? au delà de 3.4GHz je suis obliger de passer le vcore à 1.75v pour être stable et ce jusqu'a 3.51GHz, apres je suis plus stable sous prime...
je pense que malgrès la température basse, c'est quand même le proc qui doit limiter.
la limite en air cooling du p4c est généralement située dans les 3.5GHz... le tiend arrive peut-être à sa limite à 3.4GHz, c'est possible apres tout.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:15:20
girolamo a écrit : tu as éssayé de jouer avec le voltage du cpu ? au delà de 3.4GHz je suis obliger de passer le vcore à 1.75v pour être stable et ce jusqu'a 3.51GHz, apres je suis plus stable sous prime... |
bah j'aimerais qu'il tienne 3.4 deja
bon je reboot et je fais des tests
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:18:10
"me sors que mon CPU est a 25°"
Ca choc que moi??
25 degré c'est très bas, la sonde doit merder.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:21:15
RootSayen a écrit : "me sors que mon CPU est a 25°" |
C'est clair
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:54:17
non c'est pas la sonde c'est asus probe je pense qui déconne a mort... pour cette CM a la con aucun prog ne fonctionne correctement pour les temperatures
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:21:58
Voila mon zalman 80hp touche mon radiateur (passif) de chipset sur ma P4P800 deluxe, du coup asus prob me sors 47° pour ma carte maman (et au touché il est bouillant le bordel). Et si je pousse trop mon CPU prime 95 crash (et j'ai des plantages sous windows), j'aimerais savoir si pour vous ca peut avoir un rapport de cause a effet ?
