Chipset Z87 bugué ? CM Gigabyte Z87N-Wifi
Chipset Z87 bugué ? CM Gigabyte Z87N-Wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2014 à 10:37:32
Quelques fois j'ai des petits problèmes au boot avec vos chipsets Z87 ? Sur ma CM (Gigabyte Z87N-Wifi), parfois le boot met plus de temps à se faire (surtout le chargement du BIOS, style 56k), et après les perfs 3D sous Windows sont merdiques, obligé de reboot. Ça vient pas de la CG, j'avais pareil avec mon ancienne.
Sinon des fois au démarrage la souris ne marche pas, le curseur bouge pas, parfois en débranchant/rebranchant les clics réagissent mais pas la souris, ou alors en rebootant y'a plus de curseur du tout, mais les clics réagissent quand même et la souris est bloquée au milieu de l'écran. J'ai l'impression que ça arrive surtout quand la prise murale est coupée et rallumée juste avant d'allumer le PC... J'ai googlé vite fait, j'ai lu des trucs en rapport avec le xHCI, des idées ?
C'est ma 2ème Z87N-Wifi, il me semble que le problème de boot un peu longuet je l'ai déjà eu avec celle d'avant, par exemple après plusieurs modifications dans le BIOS d'affilée.
Je dois avoir l'avant dernier BIOS, faudrait que je tente le dernier même si le seul apport c'est Enhanced Intel K-sku CPU performance (d'ailleurs si quelqu'un comprend ce que ça signifie, je veux bien qu'il me décrypte :o)...
Message édité par blood_sam le 24-12-2014 à 10:38:13
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:10:42
Bon j'ai flashé, y'a quelques changements déjà dans le BIOS, donc y'a eu d'autres modifs que ce qui est recensé sur le site. A voir si les bugs sont corrigés...
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:13:58
pas de prob avec ma giga Z87.
tes drivers sont bien installés?
ton windows est clean et à jour? ou autres os?
pour le temps de boot.
ca peut etre la détection des disques+smart ou d'autres cartes par exemple.
Marsh Posté le 24-12-2014 à 11:39:54
Bah le strict minimum est installé ouais, Windows à jour et sans crasse.
Le truc c'est que ces petits soucis n'arrivent pas tout le temps, juste parfois.
Pour le temps de boot un peu longuet, ça dérange pas trop, c'est juste que les perfs 3D sont moisies après, comme si y'avait un pb dans la détection au boot.
Pour la souris qui déconne j'ai l'impression que ça arrive surtout quand la prise murale est restée coupée, peut-être un soucis d'alimentation ; j'ai désactivé l'ErP dans le BIOS (en gros les périphériques USB ne sont plus alimentés quand le PC est éteint), ça a peut-être un rapport.
Et pour faire des tests c'est pas évident vu que y'a pas moyen de reproduire les trucs à volonté :D Je vais voir si le nouveau BIOS change quelque chose, après c'est surtout pour savoir si d'autres personnes ont déjà eu les mêmes désagréments.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 18:01:31
Plus de soucis jusqu'à aujourd'hui, où la souris est de nouveau bugué au démarrage. Le PC a été débranché toute la nuit. Après quelques reboots forcés ça passe. Bizarre.
Sinon plus de boot longuet depuis le flash du BIOS, problème résolu je pense.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 22:31:46
J'ai eu un problème similaire avec ma GA-Z97N-WIFI, sans carte graphique (en utilisant le GPU du proc) aucun soucis. Dès qu'une carte graphique était branchée, aléatoirement l'étape de post prenait 2 voir 5 minutes et les perfos video étaient à la rue. Chez moi la source du problème était le réglage du port PCIE dans le bios :
M.I.T > Miscellaneous settings > PCIe Slot Configuration
forcer "Gen2" au lieu de laisser "Auto" a résolu tous mes problèmes. Un comble que le setting auto fasse tout foirer.
Message édité par agmat le 16-01-2015 à 22:32:48
Marsh Posté le 16-01-2015 à 22:50:57
Tu as essayé de mettre à jour le BIOS ? Bon à savoir sinon pour le réglage :jap: Par contre moi c'était pas deux minutes mais plutôt 15-20 secondes :D
Marsh Posté le 16-01-2015 à 23:20:58
Yep la carte était livrée en version F4, j'ai flashé la dernière version F5, aucun changement. J'ai contacté le Support Gigabyte, ils m'ont dit grosso modo "chez nous avec une carte gigabyte ça marche, vous avez essayé avec une carte gigabyte ?". Un peu limite le support ... Sachant que j'ai le même problème avec une MSI GTX 770 et une zotac 750, je pense que le problème ne doit pas être si spécifique que ça.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 00:25:37
Les supports sont pas toujours utiles ouais... L'essentiel est que tu aies trouvé une solution. Faut pas trop chercher à comprendre comment fonctionnent les BIOS sur les CM récentes, j'ai l'impression que y'a des comportements peu clairs, surtout en auto.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 18:27:49
Ah bah tiens, ça me fait plus les problèmes de boot longuet mais des fois j'ai les ventilos de la CG en mode turbine ; ça me l'a fait ce soir au finalement les perfs 3D étaient moyennes, comme quand le PC mettait plus de temps sur l'affichage du BIOS.
Marsh Posté le 08-05-2019 à 20:29:47
Désolé pour le déterrage de topic mais je pense avoir la solution au problème si qq'1 a le même souci dans le futur.
J'ai déjà eu ces soucis sur chipset Z77 dans le passé et la solution était d'allouer de la mémoire au GPU interne et ce même si une carte GPU additionnelle était branchée. Cela explique que sans carte additionnelle il n’y a pas de soucis.
La solution etait curieuse mais fonctionnait. J'avais trouvé la solution sur un forum a l'époque. De toute évidence ce bug n'a pas été patché au fil de l'évolution des chipsets.
Message édité par LE_PERE_FOUETTARD le 08-05-2019 à 20:30:40
Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-05-2019 à 20:35:54
LE_PERE_FOUETTARD [:ddst:3]   :lol:  :hello:
Marsh Posté le 09-05-2019 à 14:30:18
Je tourne toujours avec cette CM, plus de souci de perf 3D depuis cette époque, mais j'ai peut-être de la mémoire allouée au iGPU... Si, l'autre fois, en tentant d'OC la RAM ça me plombait les perfs 3D, mais c'était fait à l'arrache. Plus de souci de ventilo CG en mode turbine non plus.
Toujours le souci de la souris/port USB qui déconne un peu quand le PC est débranché du secteur. Par contre impossible de faire fonctionner de la RAM à 2400 MHz sur cette CM, au delà de 2200 MHz ça ne démarre pas.
Message édité par blood_sam le 09-05-2019 à 14:31:49
