c'est quoi les chiffres sur les ram après la norme PC?
c'est quoi les chiffres sur les ram après la norme PC? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2005 à 21:39:56
Pour ma nouvelle carte mère Gigabyte GA-K8N-SLI avec Athlon64 3500+ j'ai le choix entre deux modèles de ram:
1-Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie par Kingston) 49.90Euros
2-Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC2700 CL2.5 (garantie à vie par Kingston) 53.50Euros
Il vaut mieux choisir laquelle? Et ça veut dire quoi les chiffres après la norme PC (3-3-3 et CL2.5)?
Merci à vous
Marsh Posté le 19-11-2005 à 21:42:05
La PC3200, c'est la fréquence de ton CPU !
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:46:48
extrait de cours pc http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
il n'est pas rare de voir des notations du type 3-2-2-2 ou 2-3-3-2 pour décrire le paramétrage de la mémoire vive. Cette suite de quatre chiffres décrit la synchronisation de la mémoire (en anglais timing), c'est-à-dire la succession de cycles d'horloge nécessaires pour accéder à une donnée stockée en mémoire vive. Ces quatre chiffres correspondent généralement, dans l'ordre, aux valeurs suivantes :
    * CAS delay ou CAS latency (CAS signifiant Column Address Strobe) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge s'écoulant entre l'envoi de la commande de lecture et l'arrivée effective de la donnée. Autrement dit, il s'agit du temps d'accès à une colonne.
    * RAS Precharge Time (noté tRP, RAS signifiant Row Address Strobe) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge entre deux instructions RAS, c'est-à-dire entre deux accès à une ligne. opération.
    * RAS to CAS delay (noté parfois tRCD) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge correspondant au temps d'accés d'une ligne à une colonne.
    * RAS active time (noté parfois tRAS) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge correspondant au temps d'accés à une ligne.
Les cartes mémoires sont équipées d'un dispositif appelé SPD (Serial Presence Detect), permettant au BIOS de connaître les valeurs nominales de réglage définies par le fabricant. Il s'agit d'une EEPROM dont les données seront chargées par le BIOS si l'utilisateur choisi le réglage « auto ».
Message édité par bertrandbd le 19-11-2005 à 22:47:51
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:36:21
Merci starconsole pour l'aide.
Merci bertrandbd pour ton extrait très complet. J'ai rien pigé aux définitions mais bon... Moi ce que j'aurais aimé savoir c'est quoi l'importance de ces chiffres. Si les constructeurs le marque c'est que ce chiffre est un critère de vente. ESt-ce que 3-3-3 est mieux que 3-2-2-2 ou vice versa? Etc...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 20:44:37
CAS 2 c'est mieux que CAS 2.5 et CAS 3 !
Mais la différence n'est pas visible...
ton 3500+ tourne à 11*200 MHz (2.2 GHz), donc pour avoir une ram synchro avec ton CPU il te faut de la PC3200 (3.2 Go/sec) qui tourne à 200 MHz (DDR = 2*200 MHz = 400 MHz).
La PC2700 tourne à 166 MHz (333 MHz)
La PC2100 tourne à 133 MHz (266 MHz)
et après quand on veut o/c on tapes sur les PC 3500/3700/4000/4400/4800... qui garantissent une fréquence pour l'o/c en synchro. ;)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:39:06
A mon avis c'est des infos éventuellement intéressantes pour les overclockeurs quand on essaye de grater quelques pourcents de puissance CPU. Pour 80% des usages cela ne sert pas à grand chose sauf pour l'image marketing des constructeurs. Donc choisis la mémoire en fonction de la fréquence de ton CPU (ex 3200 -> 200 Mhz ) même avec Cas de 3
Message édité par bertrandbd le 20-11-2005 à 21:39:25
Marsh Posté le 20-11-2005 à 21:41:07
Marsh Posté le 21-11-2005 à 15:23:53
Ok j'ai bien pris note de vos informations et conseils.
C'est bien clair maintenant. Je m'en tiendrais donc à la vitesse de la ram (PC3200 pour moi) pour la choisir.
Merci à vous.
