je cherche des doc sur le port midi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:04:30
le peu que j'en sais:
4 lignes numeriques (me rappelle plus les broches)
4 lignes analogiques (code en fréquence)
le reste c'est des masses il me semble
ca t'aide pas des masses mais bon...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:11:27
up, ça m'intéresse aussi !
par contre je suis étonné par l'info données au -dessus : un cable MIDI c'est 5 fils + masse, comment peut'il y avoir 8 lignes (4*2) ?
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:38:15
| agnostica a écrit a écrit : up, ça m'intéresse aussi ! par contre je suis étonné par l'info données au -dessus : un cable MIDI c'est 5 fils + masse, comment peut'il y avoir 8 lignes (4*2) ? merci |
euh le port midi c'est bien le port jeu c'est ca??
si c'est bien ca c'est 15 broches
si c'est pas ca, je suis deja dehors
Marsh Posté le 18-11-2002 à 19:55:38
Si c'est un controleur MIDI que tu veux faire, tu peux déjà aller voir là : http://www.ucapps.de
Marsh Posté le 18-11-2002 à 20:21:45
Merci pour les infos et le lien,
en fait, c'est un logiciel qui peut etre piloter par qq chose sur le port midi afin de remplacer souris et clavier.
J'ai essayer en branchent un vieux joystick sur le port midi, mais il reconnait pas les boutons, de toutes facons, ca suffit pas, il me faut des potars, codeurs, et boutons !
je vais jeter un oeil sur le lien
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:40:34
| apolon34 a écrit a écrit : euh le port midi c'est bien le port jeu c'est ca?? si c'est bien ca c'est 15 broches si c'est pas ca, je suis deja dehors |
mmm, disons que le port joystick (je viens de comprendre de quoi tu parlais
)contient des pins pour les infos joystick (4 axes analogiques pour les directions et 4 digitaux pour les boutons de feux) et en plus des pins MIDI qui sont accessibles lorsque l'on a un adaptateur port joystick->prise MIDI
pbm : les infos MIDI sont des "messages" digitaux, pour pouvoir émettre une information MIDI compréhensible par le PC il faut sans doute utiliser un PIC (un petit microprocesseur)
ce n'est pas que de l'analogique, quoi ( même les "pitch bend" )
si la queston du fonctionnement du port joystick t'intéresse, matte mon site, ça devrait t'intéresser (section "faire une manette d'arcade" )
Marsh Posté le 18-11-2002 à 21:42:44
| SNeaR a écrit a écrit : Si c'est un controleur MIDI que tu veux faire, tu peux déjà aller voir là : http://www.ucapps.de |
ça m'a l'air intéressant !!! ![]()
Marsh Posté le 19-11-2002 à 00:29:54
Effectivement il faut un PIC pour gérer les canaux MIDI, control change, etc...
J'ai une MIDIbox (16 potars, 8 boutons) faite d'après le lien que j'ai posté et ça marche nickel.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 13:15:19
Wé, je pense que je vais me prendre un PIC 16F877.
Je veux brancher dessus des potars, codeurs et boutons, faudrait que je trouve quelqu'un qui me ponde le programme et me l'insere dans le pic.
Si vous connaissez des personnes qui travaillent bien et pas trop cher !
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:15:14
C'est quoi un codeur ? c un potar à crans ??
T'as regardé sur ucapps, parce que ya tout ce que t'as besoin normalement non (programme et tout...) ? Le programmateur de PIC c'est vraiment pas dur à faire...
Marsh Posté le 19-11-2002 à 19:48:30
| SNeaR a écrit a écrit : C'est quoi un codeur ? c un potar à crans ?? T'as regardé sur ucapps, parce que ya tout ce que t'as besoin normalement non (programme et tout...) ? Le programmateur de PIC c'est vraiment pas dur à faire... |
c'est ce que tu utilises pour programmer tes PIC ?
à quel usage te sert ta MIDI box ?
si j'en réalise une, branche son OUT avec le IN de mon clavier maitre, puis le OUT du clavier maitre sur le IN de mon PC, pourrais -je me servir des potards de la MIDIbox pour actionner les filtres, le volume, le pitch... en temps réel avec des synthés virtuels ou avec Cubase ?
Marsh Posté le 19-11-2002 à 23:27:03
| agnostica a écrit a écrit : c'est ce que tu utilises pour programmer tes PIC ? à quel usage te sert ta MIDI box ? si j'en réalise une, branche son OUT avec le IN de mon clavier maitre, puis le OUT du clavier maitre sur le IN de mon PC, pourrais -je me servir des potards de la MIDIbox pour actionner les filtres, le volume, le pitch... en temps réel avec des synthés virtuels ou avec Cubase ? merci |
Oui c'est pour programmer les pics, ça se branche sur le port parallèle du PC pour envoyer le firmware de la midibox. C'est un petit montage tout simple...
J'utilise principalement la midibox avec Reaktor (synthé virtuel modulaire de native instruments), on peut assigner n'importe quel potar ou bouton à n'importe quel reglage de filtre, volumes, etc...
Ca marche aussi dans logic audio pour la table de mix, mais le top ce serait de la faire avec des faders motorisés pour ça.
Pour ton branchement il faut voir si le out de ton clavier maître peut faire out et thru en même temps, parce qu'un out normal ne renvoie pas ce qu'il reçoit en in...Sinon il faut soit 2 ports midi (2eme carte son par exemple), soit un merger midi (2 in vers 1 out, il y en a un à faire soi-même sur ucapps aussi).
Il faut regarder les possibilités d'automation de cubase, je le connais pas bien car j'utilise logic, mais normalement ça doit pouvoir se faire, c'est fait pour...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 00:19:58
| SNeaR a écrit a écrit : Ca marche aussi dans logic audio pour la table de mix, mais le top ce serait de la faire avec des faders motorisés pour ça. la classe ! Pour ton branchement il faut voir si le out de ton clavier maître peut faire out et thru en même temps, parce qu'un out normal ne renvoie pas ce qu'il reçoit en in...Sinon il faut soit 2 ports midi (2eme carte son par exemple), soit un merger midi (2 in vers 1 out, il y en a un à faire soi-même sur ucapps aussi). |
ça marche si je mets boite à rythme (vieux truc) -> synthé (Roland E-16) -> carte son
ça devrait le faire, donc...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 18:56:05
voilà, je voudrais me realiser une interface pour piloter un logiciel qui supporte les controleurs cablés sur le port midi, je cherche donc en vain
des docs sur ce port !
