Au boot : Checking NVRAM ... et pis c tout :-(
Au boot : Checking NVRAM ... et pis c tout :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:28:59
j'ai eu la fantastique idée d'ouvrir mon boitier hier à 23h30 pour changer un ventilo de mon rheobus et depuis le boot s'arrête au message suivant :
AMD Athlon(tm) Processor 1150 MHz
Checking NVRAM..
CM : MSI K7T266 Pro2
Proc : Athlon 1800+
RAM : 512 Mo PC2100 noname
CG : MSI GF4 ti4200
A l'arrière les LED indiquent :
1 rouge
2 vert
3 vert
4 rouge
Soit un pb de "processor initialization (this will show problems regarding the procesor like brna dname, system bus)"
Pourtant le CPU est bien détecté et le core du CPU a l'air ok.
J'ai fait tous les Clear CMOS de la terre ça n'a rien changé ... please help
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:32:08
essaye de tout réenclencher.. la ram, les hdd, ...
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:36:58
Là j'ai tout démonté et remonté que la CG et la carte réseau.
parfois le message va juska "checking nvram .. update ok" mais plus rien ne se passe :(
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:41:51
YAISSE !!!
j'ai pu axxéder au bios en appyuant en même temps sur DEL et INSER plusieurs fois comme un malade ... j'avais essayé juste DEL et ça marchait pas :D
Marsh Posté le 11-06-2003 à 08:47:45
Ayant le même pb de blocage au checking nvram, j'ai trouvé la solution.
J'avais un volant logitech en USB branché sur la carte-mère. je l'ai branché sur un Hub usb alimenté par une alim externe et oh miracle : plus de pb.
voila. Faite l'essai.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:03:10
Une question bete :
Y a pas une disquette dans ton lecteur ? ou bien un CDROM non systeme sur lequel il boote ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:12:43
non c'était même débranché physiquement. plus de disquette, ni graveur ni cd rom, seul le HDD était présent.
j'ai tout rebranché et cela fonctionne toujours nickel.
Mais j'ai pu remarquer que seul les possesseur de KT4V MSI avait ce pb.
