aidez moi: chassis intruded, fatal error, plus de boot :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:21:26
essai de brancher si tu en as un le connecteur intrusion boitier sinon SAV
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:23:12
jai un boitier avec detection ,jai essayé en le branchant
jai essayé par defaut avec juste le jumper et toujours la meme erreur.![]()
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:25:21
Tu as essayé quels touches pour aller dans le BIOS car c'est chelou de pas pouvoir y aller même apres un clear cmos ?
Pour le message désolé mais je vois l'option a désactiver dans le bios (chassis intrusion)mais vu que tu peut pas y entrer.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:28:36
Attentin car selon les cartes meres ça peut changer j'en ai deja vu des sur lesquels il fallait appuyer sur F8 c'est pour ça que je pose la question mais bon la majorité c'est supr quand meme
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:31:13
Quand tu fais supr il te dis un message comme quoi tu ne peut pas entrer dans le bios ou ça ne fait rien ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:32:36
ca fait rien , comme si je navais pas appuyer
(jai essayé 3clavier different)
nb: les claviers sallument bien (petites diodes vertes)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:36:19
oui
jai demarré avec le strict mini a savoir CM+proc+ram+clavier+alim
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:42:14
Sur les asus tu as une option qui te permet de restaurer un bios corrompu es ce que tu as essayé ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:44:38
ou trouves tu cette option???
il ne veut meme pas booter sur la diskette ni sur cd rom
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:49:58
Regarde dans le manuel si c'est crash free bios 2 ou qq chose comme ça tu mets le cd dans un lecteur tu boot et c'est bon si c'est la v1 il faut une disquette.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:56:13
normalement avec cette option il boot meme si le bios est corrompu il ne boot pas comme pour un os
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:59:47
dernier espoir avant retour a lexpediteur
tu penses que LDLC me fera un echange standard de ma carte mere, vu quelle n'a que 1 jour ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:03:24
Oui certainement le produit etant défectueux ils sont obligés de le reprendre normalement mais pour plus de sureté lis bien les closes sur le site les infos que tu trouvra la bas seront plus détaillés
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:23:59
jespere quils ne vont pas me saouler avec un envoi au sav
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:41:32
Ca marche pas ? le boot avec le cd regarde bien comment c'est détaillé dans le manuel pour voir comment il faut faire exactement.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:44:16
Ya un jumper normalement, sur Asus...
Suffit de le trouver.
Enfin je dit ca...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:48:14
unjumper pour ? pour le clear cmos? ou pour le chassis intrusion ( jai testé les 2 jumpers si c bien de ceux la dont tu parles)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:53:47
Comments as tu vissé la carte mère sur le boitier? tu n'as bien sur pas branché directement ta carte mère sur le boitier, rassure moi...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:36:17
Moi perso dans ton cas. J'enlèverais qd meme la carte mère, et je la remettrais dans le boitier propremement et doucement. C'est ce que je ferais avant d'aller au SAV. On est jamais à l'abris d'un petit court-circuit.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 01:32:14
| tafid a écrit : Ca marche pas ? le boot avec le cd regarde bien comment c'est détaillé dans le manuel pour voir comment il faut faire exactement. |
kool ca a marché !!
en faite, jai mis le calble du cd rom et jai pressé F8 au lieu de DEL et la jai eu droit a un menu qiu ma amené au bios, de la , jai chargé le bios par defaut, et ca semble rouler
Merci encore
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:15:50
salut tout le monde ,
impossible de faire quoi que ce soit,
je viens de m'acheter une carte mere Asus P5GDC-V Deluxe, et un proc PIV 530J 3ghz, on monte la CM+proc+ram+alim pour tester et des le premier demarrage ca me fait l'erreur
"CMOS WRONG ,chassis intruded,fatal error, SYSTEM HALTED"
impossible daller dans le bios
jai fait des clear cmos, jai enlevé la pile, jai changé la ram, jai changé d'alim (jai 3tagan differentes, jai testé en 20pins et en 24pins...)
rien ne veut marcher, et je trouve rien sur le net
si quelqu un pourrait m'aider
merci d'avance
Message édité par Gillex le 21-04-2005 à 12:17:05
