Ne charge pas le bios de la cm. Une idée ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 08:59:29
clear Cmos
retire tout ce ki est pas vital o boot
cetaine carte mere on des procedure de flash avec diskette en aveugle, tu peux essayer de reflasher ta CM comme ca.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:26:40
OUi çà arrive le clear cmos c bien. Savior c encore mieux pour les nforce2 ....
Sinon çà peut arriver aussi que ton alim se soit mis en sécurité aussi. çà m'est arrivé une fois j'avais fait un arc electrique en branchant un lecteur dvd en ayant oublié de débranché l'alim.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:17:06
Merci de vos reponses.
Pour le clear cmos, j'y ai tt de suite pensé, et je pense que je l'ai fait :
Vu que c'étais la première fois que je faisait un clear cmos, je ne connais pas la reaction de la cm. J'ai donc deplacé le jumper en position clear cmos et quand j'appui sur le bouton de demarrage : rien, ca s'allume pas et quand je remet en normal c ok. Donc je suppose que ca c fait en une fraction de seconde.
Mais le problème n'est toujours pas resolu. Donc pour moi c la carte mère. Vous etes d'accord avec moi ou c pluto le pross ? (sachant que sans le pross, la carte s'allume mais bon bien sur, rien à l'écran.)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:02:40
si ton bios de carte graphique démarre, c'est que ton bios de carte mère est opérationnel: c'est lui qui initie le bios vidéo.
au pire le bios est effectivement corrompu, mais le bootblock doit être intact....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:03:44
quand tu allumes ton PC, appuies sur la touche INSER (et non SUPPR) pour demander au bios de partir avec les réglages par défaut.....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:21:19
mais donc si effectivement le bios de la cm marche car il initialise le bios de la carte graph, la panne vient du pross alors ? En faite vu que g pas trop les moyens ni le tps de tester, j'aimerai avoir des avis pour soit la cm soit le pross pour un retour sav sans prise de tete...
Alors ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:38:46
avec tout de débranché de l'alim et de la mobo ? (dur & lecteurs cd/disquette)
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:15:38
il a deja fait un clear cmos donc le bios deja est bien celui par defaut.....
moi je flasherai le bios.......
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:23:59
oui mais sur une carte mêre nForce 2, tout les réglages du bios ne sont pas forcément dans la ram cmos.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:27:31
Donc d'après vos dire mon clear cmos à marché (vu que vous m'avez pas repondu avant).
Mais donc alors peux de chance que ce soit le pross ? Je renvoi donc la carte mère ?
PS : le pross à une gueule normale, enfin je pense.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:29:34
| Citation : moi je flasherai le bios |
la bonne blague, et je le flash comment si il boot pas sur le bios, jpe pas booter sur une disquette de flash....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:36:58
dans la flash du bios...
t'as jamais entendu parlé du bug des mobos nforce ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:41:31
BJOne -> regarde ma config : il y écrit savior et cela veut tout dire mais toi tu ne me dis dis pas ou vont les paramètres ailleurs que dans le cmos dans le cas du nforce2
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:45:45
euh et pour mon problème ???
C une elite k7s6a pas une nforce2...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:48:31
| Furty a écrit : euh et pour mon problème ??? |
ça m'apprendra à croire que l'icône de la config sert à quelque chose....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:49:18
| Furty a écrit : C pas du nforce2, c une elite k7s6a |
ha oui tu l'as dis là, autant pour moi...
bin vérifies tout autour de la mobo, et (mets le min: mobo+cpu+ram+carte graphique, sans nappes, sans rien en usb ni PS2), et si c'est pas mieux, bah SAV...
accessoirement il se peut que la partie du bios au dessus du bootblock soit endommagée, mais comme il y un test d'intégrité le bootblock devrait gueuler...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:57:23
Furty a écrit :
Prendre une disquette en bon état et la formater (pas de formatage rapide).
La rendre bootable avec DrDos Flash.
Mettez la dernière version d'awdflash sur la disquette (sauf la version 8.23D qui ne semble pas prendre en compte le flashage d'urgence au boot). Je ne sais pas si ils ont résolu le problème avec la 8.23K. Si ça ne marche pas avec les version actuelles, prennez la version 8.22a
copiez le bios à flasher. Par exemple NF7_18.bin
Si ce n'est déja fait, affichez les fichiers cachés & systèmes et modifiez autoexec.bat se trouvant sur la disquette. Rajoutez celle ligne: awdflash NF7_18.bin /PY /SN /CC /CP /CD /R
Rebooter et attendre 1 minute environ que ça flashe.
lien pour drdos : http://ecrap.free.fr/stfz/drDOS-flash.exe
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:03:32
oui dsl le bouton config c ma config mais la c pour le pc d'un copain....
Bon ba je pense que je vias renvoyé la cm en sav. Je pense donc que c pas le pross.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:05:06
non je peux pas je suis au boulot et ne serai pas devant le pc jeudi soir... Donc retour sav vendredi
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:25:15
| xanack a écrit : t'as essaye de flashé avec la methode ci dessus ? |
il a une k7s6a, bourdel !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:33:07
heu le clear cmos tas fais ca comment exactement?
tas enlevé le jumper mis sur la position clear cmos apres 2 sec tu l'as remis dans la position initiale et APRES et SEulement apres tas demarrer le pc, non?
sinon a mon avis c'ets deja pas le proco (sinon yaurais un ecran noir) ni la ram
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:44:19
C bien que tu parles du clear cmos car vous m'avez pas super bien repondu à ce sujet avant :
Donc comme je c pas quel resultat je doit avoir g fait ca :
pc etain, g mis le jumper en position clear cmos puis j'allume le pc mais la il demarre pas comme si j'avais pas d'alim, alors je suppose que ca la fait en une fraction de seconde, donc je remet le jumper en position initial et j'appui à nouveau sur le bouton ou le pc demarre. Voilà ce que g fait.
Donc ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:45:44
donc t'as fait ce qu'il fallait faire.
tu mets en clear, tu attends un peu, tu le remets comme c'etait et tu allumes...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:49:26
Laisser combien de tps ? Avec ma manip ca a du rester 10 sec environ.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:25:11
pour ton clear cmos c'est bon........ 10 secondes suffisent
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:47:13
ok donc vu que ca a pas marché, je la retourne en sav vendredi.
Merci tt le monde @++
Marsh Posté le 08-10-2003 à 17:57:12
| xanack a écrit : |
euh, rien en fait...
je me rapelle de ma k7s5a, fallait flasher en manuel.
sur ma nf7, awdflash se demerde tout seul.
mais effectivement y a pas de raison pour que ca ne marche pas...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 23:30:42
| Furty a écrit : C bien que tu parles du clear cmos car vous m'avez pas super bien repondu à ce sujet avant : |
bin heu, quand tu fais un clear cmos, il ne faut pas allumer le PC, ou ne pas etre en Standby (lire: couper à l'interrupteur derrière l'alim, ou débrancher la prise secteur)....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:11:30
Alors voilà, suite à une coupure d'electricité, mon pc ne demarre plus :
Il charge le bios nvidia de la carte graph mais redemarre tt de suite sans afficher quoi que ce soit du bios de la carte mère et ceci en boucle. La carte graph marche correctement g testé sur un autre pc. Donc à votre avis ? pross ou carte mère ?
Sachant que kan on deamrre sans pross la cm s'alimente mais c tt. le pross n'est pas cramé rien, mais je peux pas tester sur un autre pc...
Moi j'opterai pour la carte mère non ?
Vos avis pour mon retour sav ?
