Changer le voltage ventirad? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:41:13
tu peut changer la tension (et non voltage , sa existe pas dans le dico français
) d un ventilo par plusieur façon
façon logiciel :
via le bios si ta carte mere le permet (gestion inteligente des ventilo) ou via speed fan
façon materiele :
via un potard , qui va reduire la tension donc le nombre de tours/mins du moteur
via un fanbus/rheobus (c est comme le potard mais en plus complet )
un truc de ce style
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4506&vu=0
donc pour resumer soit tu branche ton ventilo sur la cm et si elle le peut elle va gere la tension du ventilo , soit tu branche le ventilo sur un potard/fanbus/rheobus
Marsh Posté le 14-07-2006 à 00:31:34
Ok merci, mais par exemple, j'ai un enermax qui est relié à l'alim via molex. Ce ventilateur a un potard (petite vis à tourner pour augmenter ou diminuer la vitesse), donc inutile de vouloir changer quelque chose dans le bios, c'est bien ça?
(Ca expliquerait pourquoi il est déconseillé de brancher ce ventilo directement sur la CM selon ldlc)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 10:56:02
si il a deja un potard , ui sa ser a rien de le branche a la cm , tu le gere avec le potard
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:15:49
moi là c'est direct dans le bios,
vitesse de dépard au choix : ultra-low, low, mid, high, ultra-high,
seuil temp : 60°C
si le proc dépasse 60°C ben ça accélère un peu puis ça ralenti jusqu'à ultra-low, ^^
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:26:26
J'ai une question qui devrait être simple pour les connaisseurs. En fait, je lis partout qu'on peut soumettre différents voltages à son ventirad (12 pour que ça fonctionne plus vite, 5 moins vite, etc...). Cependant je me suis posé une question: comment change-t-on ces voltages? (Bios, speedfan?) A combien sont-ils par défaut? Ou alors est-ce le potard qui permet de faire tourner le ventilo plus ou moins vite en changeant le voltage lui-même?
Bref, est-ce que le potard joue sur le voltage ou alors juste sur la vitesse en fonction du voltage déterminé par bios|programme|? ?
