changer de proc, utile? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:55:35
donc , c'est une carte mere bridée   elle vient d'une autre config ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 17:12:51
tu as peut-etre un raccourci clavier pour accéder aux paramètres , sur ma CM gigabyte , je dois faire CTRL+F1 pour l'accès aux paramètres mémoire .. sinon , oui , un petite mise a jour du bios serait plus indiquée
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:44:38
moi même j'ai un E6400, et sur un 650I ultra je l'ai monté à 2.9GHz en désynchro ( Ram DDR2 667). Je vais changer le rad d'origine par un Triton 75...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:09:23
Ce n'est pas ton CPU qui "n'est pas compatible" mais ta carte mère qui est volontairement bridée.
Tu ne pourra rien faire autrement qu'a changer ta carte mère.
A toi de voir le plus économique maintenant, changer juste ta mobo et o/c ton proco, ou juste changer ton proco mais garder cette mobo qui empeche l'o/c.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:54:19
Si tu prensd une carte avec le meme chipset ca va aller, peut importe la marque.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 14:14:51
Garde ton E6400 a mon avis !!
Prend une gigabyte EP35-DS3 à 81.99€ et tu o/c ton E6400.
T'as aussi la P31-DS3L à 52€ qui va pas trop mal pour o/c mais ptét pas aussi simple qu'avec un P35.
T'as quoi comme ventirad ?
Tu peux prendre un Vendetta a 26€, ça marche du tonnerre
Puis avec une HD4850 tu sera déja très très bien donc a mon avis tu prend une CM + HD4850 et tu o/c ton E6400 @2.8-3.0Ghz avec un bon rad !!
Marsh Posté le 14-07-2008 à 15:36:40
Si tu peux attendre 6mois voire plus pour les futurs nehalem alors oui vaut mieux attendre !!
Cependant ça ne sera surement pas aussi rentable qu'une config actuelle, du moins peut etre pas au lancement.
C'est quand même difficile de rivaliser avec du atx, je ne sais trop quoi te dire concernant cette G33... Il me semble que les solutions avec chip graphique integré sont moins bien pour l'oc...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:01:22
+1 pour le changement de cm et o/c + carte graphique (encore qu'un E6400 soit déjà suffisamment puissant).
Cela sera bien plus intéressant que le proc + cm (en tout cas pour le jeu)
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:32:35
| 260278 a écrit : personne n'a d'idée  |
conserve ton proco+ cm et achat 4870.Update ton bios et tu pourras peut-être OC.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:38:53
Tu ne seras jamais, jamais CPU limited avec un E6400 même avec un quad SLI de 9800GX2 ou Tri SLI de GTX280. Avec les procos type Conroe/Penryn c'est impossible, contrairement aux P4/Athlon64 d'avant.
Marsh Posté le 14-07-2008 à 19:43:35
Pour les plus réticents:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Avec un proco de faible puissance, le CPU limited est présent. Mais avec un E6400 par exemple, il est inexistant du fait de sa forte puissance.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:15:01
La G33M-DS2R a l'air pas si mal que ça d'après ce << test >>
Marsh Posté le 09-07-2008 à 22:18:53
O/C
