Changer de proc ou de cg ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:53:33
ReplyMarsh Posté le 04-01-2008 à 19:00:57
E6300 O/C et new CG
Marsh Posté le 04-01-2008 à 19:03:20
Mon e6300 est o/c a 2.1 ghz , mais je peux pas l'oc plus , il faut monter le voltage de la ram et sa va les cramer encore ... le voltage du proc est déja 1.37 V ...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:36:32
Je pensais m'acheter une XFX GeForce 8800 GT XXX , pour environ 300 € , vous pensez que c'est bien pour jouer aux futur jeux ... ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:41:51
Je te déconseille de mettre 300€ dans une simple GT. A ce prix, prend une GTS 512Mo, elles montent infiniment mieux en fréquence. Ou alors abstient toi, économise 80€ et prend un GT.
Quant à ton proc... J'ai monté en 2min le E4400 de mon frère à 3Ghz pour 1,4 de vcore, ya rien de moins dangereux, et tu y gagneras pas mal, surtout dans les STR par exemple.
Good baaïe
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:45:43
j'ai pas compris ou tu a pas compris que je vais acheter une GT alors pourquoi économisé 80 € pour acheter un GT ... ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:46:54
Bah si tu compte acheter une GT à 300€, revois ton choix...
De plus il ya plus interressant qu'une simple XFX XXX clockée... Chez d'autre marques, il ya des alimentations 3 ou 4 phases, des cooling excellent, des sorties HDMI etc
edit :
| watercooling a écrit : j'ai pas compris ou tu a pas compris que je vais acheter une GT alors pourquoi économisé 80 € pour acheter un GT ... ? |
Plus simple encore... Pourquoi payé 220 au lieu de 300 pour la meme carte ? Ca parrait logique en fait !
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:48:43
aaaa j'avais pas compris , mon e6300 jl'ai overlocker juska 3.4 ghz , mais j'y arrive plus mnt .. il monte jusqu'a 2.1ghz et aprs il veut plus c'est vraiment obligatoire de monter le voltage de la ram ? et si elles sont bien refroidis c'est pas dangeureux , elle risque pas de cramées ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 22:53:58
Réfère toi aux différents topic d'o/c, mais tu n'es pas obligé d'o/c la ram. Grace au ratio cpu/ram...
Ex sur le pc du frangin : proc à 3Ghz, ram à 900 (coup de chance elles les passent) Mais sinon il pourrait avoir 3,2Ghz et la ram à 800 comme d'origine.
Pour ton E6300, avec un coeff de 7 ca change tout, et je connais pas par coeur les ratio mais ya de quoi faire
Marsh Posté le 04-01-2008 à 23:11:14
je suis aller sur le topic de l'oc mais je ne trouve pas ou il dise comment bien overlocker
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:22:36
Les ratios servent à faire monter la fréquence de ton proc "moins vite" que celle de tes mémoires.
Avec un coeff de 10 par exemple, et un joli 400 de FSB, tu auras le proc à 4Ghz, et avec la mémoire en synchro parfaite, elles tourneront à 800Mhz (400*2) rien de plus.
La synchro c'est le ratio 1:1
Avec un ratio 3:4 par exemple, et avec 400 de FSB ca donnera ca :
(400/3)x4=533 Tu multiplies par 2 et ca te donne la fréquence de ta mémoire, soit 1066Mhz.
En pratique, avec ton coeff 7 et ta PC6400, tu devras monter à 486 de FSB pour décrocher tes fameux 3.4Ghz (le vcore c'est toi qui vois, mais dépasse pas trop 1.5V en air)
Avec le ratio 6:5 (il faut encore que tu l'ais dans ton bios) tu auras ta mémoire à 405, soit 810Mhz effectif
Si tu saisis pas, relis, si tu saisis toujours pas, laisse tomber
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:50:04
Bonjour , actuellement avec mon e6300 et ma 7900 GTX , j'aimerais savoir avec quoi je pourrai mieux passer les jeux , soit : une 8800GT et je garde mon e6300 ou je passe en Q6600 et je garde ma 7900 GTX , vous en pensez quoi ?
Merci !
