Je veux changer ma carte mere. mais laquelle choisir ?
Je veux changer ma carte mere. mais laquelle choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:48:27
ben c'est ca.. J ai une MSI et soyons clairs. je la hais. J'avais une abit avant et aucun probleme (sous 2000). depuis la MSI (pour migration sous XP) que des plantages..
donc je voudrais m'acheter une nouvelle carte mais je ne sais pas trop quoi choisir.. de préférence avec au moins 4 USB.
avez vous des idées ?
(pour Athlon XP et DDR 266, pas forcément de chipset via.)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:01:57
zieute l'A7n266-C
moi elle me convient tout à fait et pas de VIA (nforce)
il y a surrement mieux mais à 155? avec un son 5.1 et une marque (asus)je dis GOOD
regarde ma config pour plus d'infos
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:03:23
alors moa j'aime bien la gigabyte 7vrxp :
8 ports USB (je crois sinon c 6) un lan, un chip son 5.1, 4 ports IDE ; 5PCI ; c du 333 en VIA voilà sinon t'as ça
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 17973.html
comme ça tu seras plus sur !!
Je vends ma batterie me contacter en MP pour plus de renseignements
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:24:27
test la:
http://www6.tomshardware.com/mainb [...] 33-18.html
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:38:08
c'était quoi la mobo MSI ????
paske je viens d'acheter une msi 6380E (kt266 pro2A) (pour XP1900+, 256DDR pc2100) et bon là je suis pas trop rassuré  :cry:
et je voudrais savoir si je m'empresse d'annuler la commande
sinon avec cette même config :kes que vous en pensez?
il vaut mieux une CM avec KT266A ou KT333? sachant que je me fiche pas mal de l'usb 2.0???
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:48:00
Franchement pour ma part je pense qu'il est "urgent
d'attendre". Le KT333A, le NForce2 vont pas tarder.
Pour l'instant, les KT266A et NForce 415/420 sont les
meilleures plate-forme AMd je pense.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:03:32
ouais ok.. mais ca m'enerve un peu les chipset via..
les drivers 4en1 sont absolument merdiques.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:28:33
Prends la ABIT avec le NForce alors.
(KV7-133R je crois)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:41:37
non c nv7-133r
spec
CPU
Supporte les processeurs AMD-K7 Athlon /Athlon XP Socket A 200/266MHz FSB
Supports AMD-K7 Duron Socket A 200/266MHz FSB Processors
Chipset
nVIDIA chipset (nForce 415 & MCP-D)
Contrôleur mémoire 128-bit intégré (Deux contrôleurs 64 bits indépendants)
4.2GB/s de bande passante mémoire
Supporte l?Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Supporte l?AGP 2X/4X, 1.5V uniquement
Mémoire
Trois slots DIMM 184-pin supportant les modules de mémoire DDR SDRAM
Jusqu'à 1.5 GB de RAM (64, 128, 256, 512MB DDR SDRAM)
Supporte les mémoires unbuffered Non-ECC
Audio
Processeur Audio nVIDIA MCP-D intégré
Jusqu?a 256 voix sur 6 canaux
Supporte l?encodage AC3
Contrôleur réseau Realtek ALC650 (AC-Link) y son con chez abit alc650 c un chip son ac97 y save pas recopier correctement de plus le chip nvidia MCP-d est censer fair du reseau rj et du son dolby digital alors pour koi utiliser des chip realtek
en tout cas si chip realtek reseaux il y a c certainement un RTL 8100B
Sortie AC3 5.1
Interface professionnelle SPDIF IN et OUT en 24 bits
BIOS
Technologie SoftMenuTM II pour régler les paramètres CPU
BIOS Award Plug and Play
Supporte le Desktop Management Interface (DMI)
Multi I/O
2 canaux IDE supportant jusqu?a 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100
2 canaux IDE supportant jusqu?a 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID 0/1/1+0)
Connecteurs PS/2 pour clavier et souris
Autres connecteurs :
1 Port disquette (jusqu?a 2.88Mo)
1 Port Parallelle (EPP/ECP)
2 Ports Série
2 Connecteurs USB
Connecteur sur la carte mère pour 2 canaux USB supplémentaires
Connecteur
Message édité par lapin le 06-11-2002 à 15:47:45
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:44:34
wow c'est du précis ca monsieur
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:49:06
recopier sur le site mais fai attention chez abit france y sont saoul y savent pas recopier correctement
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] E=NV7-133R
Message édité par lapin le 06-11-2002 à 15:50:08
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:17:07
okay doo
