Changer sa carte mère, diverses petites questions. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:46:12
Vérifies si le connecteur ATX 24 broches de ton alim n'est pas déclipsable en 20+4.
(soluce trouvée ici : http://www.clubic.com/forum/alim-2 [...] 2430.html# )
Pour le reste je sais pô (mais topic upped
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:00:20
POur le cable d'alim simplement que certaine carte mére ont besoin de 24pins a la place de 20pins (ajout de 4broches +5V supplémentaire), fait donc colliser les pins supplémentaire et tu les connectes pas .
Essaye sa normalement sa fonctionne:
GND---------------------->Ground
Backout-R---------------->SpkOut R
Backout-L---------------->SpkOut L
MIC---------------------->Mic BIAS
MIC-Power--------------->Mic IN
AUD-OUT-R-------------->Return R
AUD-OUT-L-------------->Return L
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:01:07
| gusano a écrit : Vérifies si le connecteur ATX 24 broches de ton alim n'est pas déclipsable en 20+4. |
y'a meme pas besoin, si la prise est en 24 pins d'un blocs, branche la direct sur la carte mere, tu as besoin d'un adaptateur que si un composant empeche de mettre la prise 24 sur la carte mere 20pin
et comme il a dit, la partie 4 pins s'enleve donc ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 00:20:14
Merci beaucoup pour la broche supplémentaire, il fallait effectivement que je la branche a un autre endroit de ma CM
Pour les entrées speaker, je teste ca demain, merci beaucoup
J'ai pas mal galérer à récupérer mon P IV socket 478 depuis un dell gx vers ma asrock car le support pour poser le rad n'était pas le meme, ila fallu limer celui-ci pour pas que ca touche de composants etc... enfin tiptop les dell, ils font rien comme tout le monde
Merci et si j'ai un souci j'updaterai ce post ![]()
Marsh Posté le 24-01-2007 à 02:33:50
euhhhh non si tu as enleve la partie en 4pins de ta prise atx 24pin, elle se branche pas ailleurs !!
il y a aussi une prise 4pin qui se branche autre part sur la carte mere mais c une autre prise qui va dessus.
prise atx 20/24pins
et la prise p4 4pins :
Marsh Posté le 24-01-2007 à 09:50:21
Merci opur tes précisions hunter_killer, c'était effectivement l'autre partie de 4 pins que j'ai branché.
Cette partie supplémentaire de 4 pins couplée aux 24 autres est faite pour quoi dans ces cas ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:16:33
(car apparement, un warning sur le manuel indique qu'un mauvais branchement peut casser la CM
je viens de m'acheter un boitier Advance et une carte mère Asrock (p4i65G).
Je suis dans ma phase de montage du poste et j'ai un petit souci avec l'alimentation fournie avec la tour.(480W)
Celle-ci possède en effet une largeur de cable d'alimentation à brancher vers la CM plus large que la normale.
Une partie de ce connecteur peut etre enlevée en le faisant coulisser et ainsi me permettre de brancher celui-ci à ma CM mais à quoi cela sert-il donc ?
Je voulais aussi brancher les connecteurs audios qui sont en facade de ma tour à ma carte mère mais les indications entre la CM et ce qui est ecrit sur les cables ne correspondent pas. Peut etre saurez-vous m'éclairer
Au niveau du manuel de la carte mère, il est indiqué ceci :
GND
Backout-R
Backout-L
MIC
MIC-Power
AUD-OUT-R
AUD-OUT-L
Au niveau des cables dispos dans ma tour :
Ground
SpkOut L
SpkOut R
Return R
Return L
Mic BIAS
Mic IN
J'arrive à faire la correspondance GND <-> Ground, mais pour le reste j'avoue que je ne sais pas
Merci pour vos lumieres.
